Весь контент Гриша
- digitronic adapter
Licznik 4.8a
Из всего выше описанного правильно ли я понял, что для работы этого "девайса" нужно собрать K-Line адаптер на "FT232**" , а затем прописать "**.ept" MProg-ом? MProg3.5.zip
Програматор x-prog
"Вот у поляков про работу под XP- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6606106. Во вложении архив с нужными файлами." «igzbrogigzbe2» - от туда я и брал. Если Х-прог просит авторизацию для каждого типа «моторол» - значит, что это демо-версия??? Еще один вопрос V-4.3 работает с «моторолами» в Win-98???
Програматор x-prog
"Проверял разные версии для PIC, ни с одной X-prog под XP не работает." Вот с этой прошивкойRead.rar выкладываю скриншоты под ХР. Повторяю Serial EEPROM – читает – пишет!!! МС68НС908AZ60A – не хочет! выдает Смотрел уровни осциллографом. Поднял почти все ноги проца... Просит авторизацию Как победить пока не знаю.
Dr.Web.v5.00.1.03231.Final
Качаем http://letitbit.net/download/9252.95beab7a....Final.rar.html Обновление баз вручную!!! Базы от сюда http://download.drweb.com/bases/ Бросаем сюда "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web\Bases"
FLASHIT_902_08
- FLASHIT_902_08
Качаем. http://rapidshare.com/files/148036677/setu...902_08.rar.html Инсталлируем. Заменяем. FLASHIT.rar Схема, инструкция, там куда установили: C:\Program Files\hse-electronics\FLASHit9\Doku\Instruction_En- За лучший форум!
"Парни тут пишем хотя- бы после бутылочки пива"............................ после 3-Х....................... Я, желаю Вам счастья! Будьте открыты, доверяйте друг другу! Все, что вокруг нас, наше отражение. Что, посадим, то и вырастет. Посеем радость, пожнем счастье. Посеем сочувствие, пожнем дружбу. Посеем щедрость, пожнем достаток и богатство. В каждом из нас живет частичка Бога и по этому Мы здесь и сейчас!- ScanMasterELM 1.7.0.0.
ScanXL™ ELM 2.0.11 http://rapidshare.com/files/255843619/Backup.SXLELM2011.rar Не совсем понял, что за паролем? Вот без пароля. http://letitbit.net/download/6169.6636aa7d...01.652.rar.html Ставил сверху 1.7. Читал ошибки на Акценте…адекватно. Долго не тестировал.- Програматор x-prog
Как правильно подключать МС68НС908AZ60A? Согласно мануала «Х-прог-М» или вот по этой схеме,hc08.pdf которая в «Doc»??? Учел что на 55 и 22 ножках +5V, а 56 и 21 на «земле». Работал в ХР.XP.rar «igzbrogigzbe2» вставляешь в директорию установки «Х-прог» и делаешь «совместимость» с Win98 его и запускаешь. Serial EEPROM – читает – пишет!!! МС68НС908AZ60A – не одолел…- ЭБУ Volkswagen
- Tachosoft 18.1
перезалей пожалуйста на deposit или letibit а то с шары что-то не качается http://letitbit.net/download/9739.d983de0f...t_19.3.rar.html- Tachosoft 18.1
tachosoft 19.3 Не проверял... http://rapidshare.com/files/299727964/tachosoft_19.3.rar- Не могу записать ТРИТОНОМ
Прошивку размером 32Кб нужно записать с адреса 0x18000 в AM29F010B!!!- Honda Civic
Не могу пройти мимо, прочитав и не сказав за это «Большое Спасибо»!!!- Daewoo Sens
Не наступайте на мои «грабли» http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=48416 Удачи!- Сенс 1.3
- Купить прогер
Я брал год назад SeeProg. Доставка почтой в Россию 10 дней! Если не ошибаюсь это его сайт http://fese.narod.ru/index.html- Сенс 1.3
Прошил «CHIPSOFT_M113096SS132024». Газоанализатора к сожалению нет….. СОХХ менял в ту и другую сторону. (Обогащал и обеднял смесь) – по работе двигателя очень заметно. Менял обороты ХХ. При динамичном разгоне до 90 км/ч (4-я передача) – далее езда накатом на нейтрале до 30 км/ч. За этот промежуток времени обороты ХХ плавно падают с 2000 до 900 – отрабатывает РХХ. Признак ХХ есть. РХХ – новый, с металлической шляпкой. ДПДЗ менял. Появилось желание поставить ДП от переднеприводного ВАЗа с подогревом от тосола. (на Сенсе он холодный – электро подогреватель включается только при температуре двигателя ниже 60С и толку от него мало) Если дело в прошивке – куплю за деньги. Если нет где еще копать?- Диагностика Hyundai
Если – вопрос в цене то есть варианты: Посмотреть двигатель можно «ScanMasterELM_1.7.0», которая, здесь выложена с русификацией. Но к ней нужен свой адаптер на ELM (322–323 – 327) или его аналоге. Купить можно здесь http://www.azlina.ru/ Или здесь http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.ph...fc63e9035cbf162 Собрать самому http://www.obddiag.net/obdadapter.html Если нужно смотреть только «Hyundai» достаточно собрать только по этой схеме. Не забываем еще, что нужно прошить Pic18.- Сенс 1.3
Датчик скорости проверял в движении сканером – показания безупречны. СОХХ-70 СО основная – 160 ХХ – ставил от 850 до 920. Пружину дополнительно усиливал, тросик смазывал, заусенцев нет, признак ХХ стабильный при сбросе «газа». Вычитал тему по корректировке «приоткрывателя» - но ничего не понял. Прошивку в ближайшее время попробую. Всем спасибо!- Сенс 1.3
Сенс 1.3 ЭБУ Микас 10.3 перепрошит в Е-0 (http://www.auto-bk.r...findpost&p=8408) ХХ – стабильный. При спокойной езде нареканий нет. При динамичном разгоне (6000-7000об/мин.) и далее езде накатом зависают обороты на 1500-1700 (признак ХХ при этом есть), затем при остановке авто приходят в норму. АЦП ДПДЗ 0,41В. РХХ на ХХ 27 шагов Абсолютное давление на ХХ 270. (подсосов нет) Все возможные рекомендации по обслуживанию ДП (перетечки), замены РХХ, выполнены. Вот нашел статейку по этой теме. XX_Sens.rar У кого есть опыт по этому авто. Где искать причину? Разъем, что внизу – это электроподогреватель? Как хорошо он должен нагревать ДП?- Компьютерная диагностика и замеры СО
С начала просто разговариваю с владельцем авто. Что, когда, как раньше, что случилось, что делал сам, мыл ли двигатель, где заправлялся, и т.д. Из простых расспросов можно много сделать выводов о машине и о том что, хочет ее хозяин. Психология однако……..- Daewoo Sens
Sens 1.3 Блок М10.3+ (было Е-3) Клапаны выпускные 0,25 + 0,03 впускные 0,15 + 0,03 Прошивка с 27 поста. Заливал «ChipLoader 1.9.6» - Размер файла 512кб.!!! ХХ 870 об\мин GOB ХХ – «на слух» GOB базовая – по «весу правого ботинка» АКМ – рулит!!! При довольно «рваном» стиле езды по городу на 92-м бензине расход составил 8л., что очень понравилось хозяину авто. (замеры делали канистрой при заправке бака по «горлышко») Раньше с его слов – расход доходил до 14л.!!! (без кондиционера) Еще раз всем СПАСИБО!!!- Chipexplorer 195
Брал от сюда http://letitbit.net/download/5140.5063526d...rer1.95.7z.html Я5, Я7, В154, М10+ - открывались адекватно. Размер файла имеет значение! Похоже модули привязаны и другие не подходят… - FLASHIT_902_08
