Весь контент frandebef
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Я 7.2 без плюса!!!
Я сейчас вот на этой езжу сделана из стоковой Я7.2 Калина,попробуй мне пока нравится!!! I201CO56Stok.bin.rar
Я по совету форумчан менял все даже на аварийном режиме,хотя в твоей газовой половинке углы как то странно подняты на мой взгляд,но если с этими углами кто то неплохо ездит тогда переписывай их себе в прошивку и пробуй
Подправить не могу ,но точно знаю что ГБО 4го поколения обязательно должен быть с ДК,т.к СО нормально не отрегулируешь я уже с этим сталкивался!!!Попробуй взять нормальную бензиновую с ДК и вставить туда УОЗ с газовой половинки!!!
А почему в газовой половинке прошивки выключен ДК,я так понял это для ГБО 4го поколения там ДК должен нормально работать???
daewoo нексия
Точно в спортивном велосипеде цепь вообще на пружине подтягивается!!!
Проблема с датчиком кислорода
Так это надо газовый ЭБУ смотреть, карту работы форсунок на газу скорректировать по работе на бензине,если надо есть схема газового адаптера!!!
Просмотрел ,там исключен ДК во всех прошивках,а мне без него никак ГБО не отрегулируешь нормально!!! :AllSmail (3):
Спасибо ,щас просмотрю ,на неделе обкатаю отпишусь обязательно!!!
Привет. А на КАЛИНУ 1.6 8V Я 7.2 есть что либо под евро4 ГБО с ДК???
Вопрос, влияет ли на расход топлива установленный выпускной коллектор 4-2-1???
Бензин я давно уже не замерял,с двигателем вроде бы все окей и все датчики в порядке,может это газовый комп "ТАМОНА" тормозит,у нас таких кроме как у себя больше ни у кого не видел ,жиклеры на форсунках менял неоднократно,провальчик постоянно при наборе оборотов присутствует особенно когда переключаюсь на 2ю передачу и разгоняюсь,в чем дело????уже не знаю что еще попробовать???
Когда люди пишут о таком маленьком расходе газа меня начинает давить жаба,я что только не делал с ГБО 4го поколения и бензиновым ЭБУ расход все равно почти 11 литров,что по городу что по трассе ,в чем дело не понимаю????
А тебе как за деньги прошивают или по знакомству???
А есть чем газовый блок покрутить в смысле адаптер ,может стоит добавить кое где подачу газа,дай бензиновую свою прошивку посмотреть я тоже такой расход хочу плиииз!!! Есть схема адаптера ГБО могу выложить если нужно!!!
Хороший расход,а какой фирмы блок газовый и какой блок бензиновый???
калина
Может кому интересно,я вставлял на КАЛИНУ новый магнитофон и после этого приборы начали странно работать,не мог понять в чем дело,оказалось что над магнитофоном проходит толстый жгут проводов и когда я его туда сюда двигал перетерлась изоляция на проводах жгута и массировало на корпус магнитофона,замотал изолентой жгут в месте где перетерлось и приборы все заработали!!!
Я так понял аварийный УОЗ срабатывает только при отказе какого либо датчика???
Это который УОЗ при аварии ДМРВ,во как спасибо а я и не думал его подправлять
Вот еще посмотри!!!Январь5.1.rar
На Я 5.1 еще поищу где то были у меня,но как переделать их под 2 литра это я еще не знаю поспрашивай может кто поможет!!!
А какой двигатель???тебе нужно без ДК если 2е поколение.J5B07G33 Январь 5.1 SAMARA-1.5L8V 2111-1411020-61.rar Вот эту еще посмотри!!!
На экономичном для работы с ДК и мощностном по каждому наполнению поднял исходя из графика,а что такое В АВАРИЙНОМ режиме я такого понкта в программе не видел???остальное все делал как ты написал!!!
Может контрольные суммы не совпадают???
Вот есть такие,под какой газ тебе нужно??? Тюнинговые прошивки Январь 5.1.rar
