BOLTON
Весь контент BOLTON
  1. BOLTON опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Здравствуйте , у кого есть возможность отключить в прошивке датчик фаз ? прошивку выложу чуть позже .
  2. делал , не помогло.
  3. Здравствуйте , подниму старую тему , принесли не рабочий блок 7.9.7+ от ВАЗ 2104 , чек не горит , ГР не включается -естественно и на связь не выходит, перегорела м\с 30343 , заменил м\с 30343, ГР включается , но чек не горит , стартер не работает , на связь не выходит , питание проца есть +5 в. на кварце есть колебания 8 МГц, ( проц снимал с платы и читал его в оранже-читается и пишется ) походу ещо что то в блоке перегорело , такое впечатление что блок не видит питание с ГР это пины 44 и 63 куда они идут в блоке ?
  4. Здравствуйте , пробивал на сенсе с микасом 7.6 + RCO (стоит гбо второго поколения) отключить фосунки не получатся , может у кого есть такая прошивка , буду благодарен.
  5. Здравствуйте , если не секрет , скажите пожалуйста блок 38770-MFJ-D04 в каком месте надрезать чтобы добраться к памяти?
  6. на прошлой неделе так же лицензионным чиплодырем 2.14 читал /писал блок МЕ7.1 в бут режиме , вроди без проблем
  7. уже менял два раза такие ключи ..VN5016A сначало правый потом левый , в прадаже есть
  8. пишет что ID TAG 73
  9. и для ориентации , сколько просите за востановление ?
  10. а прошить есть чем.?
  11. а если попробивать через обучающий ключ-красный . переоубить новый PCF7941 получится
  12. Здравтсвуйте . прошу прощения если не в этом разделе написал тему ... есть чип PCF 7935 от vw T4 и есть чистый PCF 7935 ,GAMBIT 2 сделает дубликат или нет ? ___________
  13. Спрошу здесь , чтобы не плодить похожие темы, висит одна ошибка по датчику-пиропатрону АКБ ,который при ДТП отрубывает питание авто, не могу его найти ,где он стоит ? было срабатывание подушек безопасности , с разборки купили весь комплект кроме пиропатрона АКБ...
  14. что то вы лукавите....когда вкл. магнитолу должно писать CODE ---- ! ...... или уже LOCKED 10....13 пишет -------------------------------------- http://teletehnika.info/189-vvod-koda-ford.html
  15. Спасибо Алекс !
  16. боюсь ошибиться -но у меня было авто с похожим списком ошибок ( октавия ) так дело было в том что секретку подключили криво... то есть при вкл. зажигании надо было нажать кнопочку....получается что при первом вкл. зажигания цепь разомкнута и сразу идет ошибка об обрыве цепи некоторых датчиков ..
  17. Ребята кто делал устройство из первого поста ?, реально рабочая прошивка ?
  18. Да .... а я то думаю почему комп пишет: Hardware is not ready... с такими прошивками....и не то ещо напишет .... одна из прошивок из #8 одна из прошивок из поста №8.rar
  19. alex0x так выяснили почему появляется такое сообщение : Hardware is not ready.rar
  20. Пипец...............так и можно было и действительно улететь и по выше .....прямо в рай...
  21. BOLTON ответил Yurik тема в Daewoo, Сhevrolet
    своим сканматиком не смог законектится -хотя есть заявленно .
  22. авто не приехало , клиент уехал в командировку ..... по ходу дела нет всего питания блока управления центральным замком , я потому и схемку спрашивал у вас ... предохранители все целы , прийдется как пишет Alex__Nik ручками "перелопатывать " проводку.... результат отпишу...
  23. нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , точнее куда какой провод идет от центрального блока управления замками ...
  24. Здравствуйте , прошу прощения если не в ту ветку форума написал , не работает центральный замок на выше упомянутом авто , залило блок немного водой , блок просушил, но так и не работает ЦЗ, блок думал с автомобиля снять и ещо более детально осмотреть , а автомобиль отпустить - но не тут то было , без этого блока не заводится авто , нужна схема електрооборудование этой системы ЦЗ , AUDI-80 "94 г.в 2.0i , двиг:ABT в блок приходят три разъема два малых разъема ( белый и черный - в каждом разъеме как минимум по 10 проводов ) и один большой черный разъем ( в нем 6 -проводов )
  25. BOLTON ответил jura тема в Daewoo, Сhevrolet
    хорошо бы было посмотреть разряжения с помощью осцил. и датчиком разряжения в тот момент.. я понимаю что подтраивает на горячем двигателе -когда двигатель заводят -?, если да, то также похоже на форсунки или все что касается ВВ-части ( как написал человек постом выше)
