Весь контент piligrim2110
EcuFlash
Или вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37860/
EcuFlash
читается прекрасно с помощью Openport2, EcuFlash (выбираем Mitsubishi 2nd-Gen/EVO6.5). Но, к сожалению при записи блок валится EcuFlash.
ledokol. Комплект прошивок Chevrolet , Delphi MT80
Вот сток.8J30013R4P004P0_MT1KDMT80.1____D09001DK248033____86ABF18JAAZS022410060_3J30013R4P0_404P0_MT1KD_6MT80_1_7D09001ODK248033_86893882410060_16XE_D16_KDAC_0100_PCI4STN_41_.rar
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
Хотел спросить, не планируется ли модуль для Эбу Magneti Marelli 7Gv , это VW_Jetta, VW_Polo, Skoda Fabia, Skoda Rapid.
Что-то не вижу в магазине такой прошивки 25188938 , какой прошивкой её можно заменить?
kess v2 китайский клон
Подскажите, нормального продавца у которого можно заказать сей девайс в поднебесной, зарание благодарен.
- EcuFlash
EcuFlash
процессор там M32176F4 , метод чтения записи mitsubootloader, версия калибровок находится по адресу 222, а не F52, правильный XML я вам уже выкладывал, но выложу ещё тут, а на скрине SH7055 потому что , прошивка читалась когда у человека небыло XML файла и прошивка с этим идентификатором читалась в первый раз и при сохранении EcuFlash предложила его создать, но создан был он не корректно, отсюда и идентификатор 000000E6 и процессор SH7055 и ещё с этими процами наиболее корректно работает версия Ecuflash (1.43.3252 beta), версии которые были раньше этой версии не работали с методом mitsubootloader, а версии которые пошли выше , то не подают напряжение на boot pin, то пишит 384 кб, а версия 1.43.3252 пишет до последнего блока с данными и поэтому скорее всего завал блока произошёл из-за того что прошивка записалась не полностью, попробуйте удалить полностью Ecuflash, установить Ecuflash (1.43.3252 beta) , бросить туда файл XML который я тут прекрепляю и попробовать читать писать именно версией 1.43.3252 и вкладкой ralliart 512k mitsubootloader m32176f4C6880009.rar
Кто подскажет где купить платы переходник Blue Chip в РФ
это двух режимка, мне нужен переходник под один режим, нужно пару ланосов прошить и что бы блючип остался целый, примерно такая.
Может кто знает где купить платы переходник Blue Chip в России?
IEFI, панель, проводка - все от ДЭУ Нексия
а на ланос вместо ZXJN?
помогите с ЭБУ IEFI-6
Да нет катушка целая и рабочую бросали, ДПКВ проверяли, нет выхода на модуль зажигания 1-4 цилиндра, проводка к мозгам внорме.
Здравствуйте, подскажите какая микросхема формирует сигнал на модуль зажигания в ЭБУ IEFI-6 , два синих разьёма ZXJV, зарание благодарен.
ledokol. Комплект Прошивок Китайских Авто С Эбу Bosch M7.8
Ховер Н6 1.5 турбо F01R00DD66_F01RB0DL57_00340PA233_EG01B.rar
Комплект прошивок Ford Focus 2
Ох сегодня я и помучал этот блок, может кому в будущем поможет, эту прошивку можно заменить на 8M51-12A650-KB.
Не меняется ни на RE ни на RF, летят ошибки по дроссельной заслонке.
Здравствуйте, приехал С-Max , прошивка 5M51RD , я правильно думаю, что она заменяется на вот эту из магазина http://motor-chip.ru/proshivki-ford/s-max/visteon-esu-131411418/5m51re.html и может кто посмотрит правильно ли считалась, зарание благодарен. 5M51RD.rar
Прошивки Ford
Спасибо, а как это сделать не подскажите где находится quizzer , по каким может адресам в прошивке, где его посмотреть что бы сравнить и если что подобрать правильный.
Прошивки Ford
Здравствуйте, интересует такой вопрос, возможно ли в 131 вистеоне сменить софт например вместо 5M51-12A650-RF залить 5M51-12A650-SF , блок не уложу? На 411 пробовал вместо прошивки под двигатель 1.8 заливать 2.0 , всё работает, а с таким ещё не сталкивался.
Планируется ли пересчёт контрольной суммы для модулей Ford Focus 3 ?
- Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Mitsubishi
Прошивки Daewoo Lanos
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ланос 1.5 2007 года выпуска , сгорел ЭБУ GM DELCO прошивка ZXJN, вот именно такого точно эбу с таким софтом найти неможем, подскажите пожалуйста может можно заменить на какой нибудь другой , может быть с последующей перепрошивкой под этот софт, вообще на что можно его заменить?
Двух режимные на Январь5.1
Сталкивался ли кто с таким, не могу залить перемешанную прошивку в январь 5.1.1-71 , уже 3 блок подряд, верней она заливается, но авто не работает и на диагностику не выходит, хотя пару лет назад я её легко заливал , а сейчас вот никак, пробовал уже разными загрузчиками , не перемешанная легко а перемешанная ну никак.
Прошивки Bosch 1.5.4
Может у кого есть в закромах прошивка на Bosch M1.5.4 2111-1411020 взамен M1V13O54, поделитесь пожалуйста.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , может кто сталкивался, Микас 10.3 прошивка M114151VN293063, заливаю прошивку в блок потом её сливаю, сравнил и есть некое различие, между той которую заливал и опять слил , хотя думал что должно считаться то же что и залилось.
