t-serg
Весь контент t-serg
  1. Доброго дня! Помогите, пожалуйста! BOSCH ESI[tronic] 2013/3 W77M.JNBE.RLBA.6AAF Спасибо!
  2. Куплю клещи токовые CTI-m Может у кого лежат без дела
  3. Куплю клещи токовыe.
  4. t-serg
    Куплю APPA 32
    Куплю токовые клещи APPA 32
  5. HSFI - 6000 MT35E 5000 + Ваши расходы по почте
  6. с личкой тоже что и у Вас, почистите.
  7. Продам ЭБУ Simtec 71.5 09179499 Simtec 09353509 HSFI-2.1 Simtec 12214850 DNHK HSFI-2.1 MT35E 2.3 55561172 FCDB цены договорные отправлю на край света, все рабочее, фото по запросу
  8. спасибо, ремонтопригоден блочек или нет?
  9. Нужна электросхема Dodge Caravan 2.4i АКПП 2001 год , если конкретно то схема вентилятора радиатора и схема включения фонарей заднего хода, спасибо
  10. Есть такая проблема - Citroen C5 2003 2.0 RFN Magneti Marelli. Троит, или даже двоит, после заводки работает нормально, но через некоторое время начинает троить. Проверены катушка, форсунки - все нормально. Причем катушка установлена новая . Обнаружил проблему в 1 и 4 цилиндре, причина - пропадает сигнал управления форсунками, пропадает в основном после 2-х и более ошибок P0300 - пропуски воспламенения, параллельно бывают ошибки P0135 - по нагревателю первой лямбды и P0341 - по датчику распредвала, бывает сначала пропадает 1-я форсунка и затем через время 4-я форсунка, а бывает что пропадает сигнал сразу обеих форсунок. Но иногда, изредка, может ехать нормально и без проблем. Было и такое что начинает двоить, а ошибок нет ни в сканере ни на дисплее! Форсунки менял местами, результат тот же. На дисплее та же надпись "catalytic convecter fault" и выскакивает "antipollution fault". Собираюсь пока менять уплотнители на форсунках и еще раз проверять лямбду (хотя лямбду уже проверял, отклонений не заметил). Датчик холостого хода и датчики температуры еще не проверял. И скажите для чего там этот насос подачи воздуха на выпуск если в курсе? Спасибо.
  11. xprog чем проверялся
  12. Остались Simtec 71.5 09179499 -- 7000р (чистый) Simtec 09353509 HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) Simtec 12214850 DNHK HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) MT35E 2.3 55561172 FCDB - 10000р
  13. Simtec HSFI-C 09355929 CYND -- 2000р (чистый) Simtec 71.5 09179499 -- 7000р (чистый) Simtec81.1 HW C3.3 55558138AA 3000р Simtec 09353509 HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) Simtec 12214850 DNHK HSFI-2.1 Z16SE - 12000р (чистый) MT35E 2.3 55561172 FCDB - 10000р
  14. Есть Update launch x431 diagun 980545103600 22.08.2016 кому надо пишите
  15. Блок управления Opel Astra G 1.6 09355929 CYND HSFI-C -- 3000р Блок управления OPEL VECTRA C 1.8L Z18XE 09179499 5WK9182 Simtec 71.5 -- 8000р Opel ASTRA / VECTRA / SIGNUM Z22YH 55558138 AA 5WK91105 simtec81.1 HW C3.3 -- 8000р В любые регионы почтой. Возможно под заказ.
  16. у тебя почта забита на 100%. почисти
  17. t-serg
    Launch X-431 Diagun
    Продам Launch X-431 Diagun. Оригинальный в полной комплектации. Два ящика со всеми переходниками. Почти не использовался. Последний раз обновлял 30.12.2014 г. 800$
  18. Привет. Launch X-431 Diagun с серийным номером 980545103600 помогите с обновами!
  19. Помогу с поиском электронных блоков управления. Желательно кидать фотку бирки блока или самого блока чтоб читалась бирка. Указывать какое авто, объем, дизель-бензин, год, и если есть то варианты замены.
