Весь контент t-serg
Opel Zafira 1.8i 2001
Opel Zafira 1.8i 2001 Проблемма - детонация после выключения зажигания в течении 7-10 сек, катушка после выключения зажигания не работает На холодную туговато работает - не держит обороты, глохнет, на горячую обороты выравниваются Ошибок по двигателю нет Компрессия в цилиндрах 16-16-16-16 Какие могут быть варианты?
Прошивки AUDI
Добрый день ! Ищется прошивка моторного A6 2003 г. BDV MKПП Внутри 29F800BB. Номер VAG 3B0 907 552 BK Номер BOSCH 0 261 207 501
Opel Astra F 1997 1.7D
Разобрался Всем спасибо, код принял
Ребята, помогите разобрацца с кодом в машинке, что-то мой не принимает, может неправильно посчитал? Стоит иммо 1 мотя НС05В16 Вот дампик immo opel eeprom.rar
Peugeot 307 sw 2002 2.0 HDI
Может у кого есть дампы на bsi valeo variant C
ECUsafe2
А где лежит информация о FAP в блоке bosch edc15c2 peugeot 406?
Пин в вариантах "С" и "Е" прописаны в разных строках, из за этого не может быть проблем?
В какой строке прописаны пин и вин? Можно ли прописать старый пин ручками? С пробегом в курсе - проблем нет.
Что значит "донорский" блок сделать "новым"? С помощью Лексии и Пежо Планет или прогером? Разжуй, что-то не совсем догоняю... Коды доступа и vinы того и другого блоков имеются.
Что ты имеешь вввиду под "приколбасить"Лексией? Вот дампы Дампы родного.rar Дампы нового.rar
Одометры VAG
Как правильно корректировать VAGи? Корректировать только приборку или ECU тоже нужно?
Приехала Peugeot 307 (сама!) с кучей проблем в итоге обнаружили что в блоке BSI от влаги на плате сильна пошла плесень и погорели сопротивления с кондерами. Решили менять. Блок BSI вариант "С". Приперли вариант "Е", считали со старого eeprom и flash, залили в вариант "Е", что-то косяк какой-то получился, поставили на место новый блочек, вкл зажигание - начали махать дворники, через пару сек загараецца головной свет и подсветка приборной, при этом не работает ни центральник, ни аварийка, ни свеклоподъемники, машина не заводитца. Так можно или нет перешить блок с "С" на "Е" или нет? Файлы прилагаю. 307.rar
Renault Kangoo 1.6i 1999
В Renault Kangoo мозг siemens sirius 32 откуда нужно считать дамп чтобы сделать immo off
OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Иммо 2, тянуть pin пока нечем, может кто подскажет чем можно TMS370?
Клиент приволок иммо и ECU, но без ключа, теперь надо ключ как-то привязать...
- OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Да, где-то там эта бескорпусная 93с46, а как её отличить, там же никаких надписей???????
Renault Laguna 2000 г.
Приехала машинка , диагноз: заводится и глохнет, в итоге выяснили что дело в катализаторе Вопрос: как его удалить чтобы не появлялся "джеки чан" на приборной? Что делать с лямбдой? Подскажите и посоветуйте как сделать лучше Есть прога для перепрограмирования блока управления на режим работы без катализатора?
Блок управления OPEL ASTRA G 1998 X18XE1
Вот для чего http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14968/page__gopid__135916#entry135916 Нужно pin старого и нового блоков Старый блок: VIN: W0L0TGF48W2210997 Новый блок: VIN: W0L0TGF69Y5163452
Не хочу кланяться дилерам и клянчить руку помощи, у меня тоже руки есть, деньги и самому не помешают. Может есть совет какой чем вытянуть pin из этого моторного? У меня есть предположение что только через дырку OBD, прогером врядли получиццо Жду советов...
Что мне делать с этим?
Температурный режим при выпаивании микросхем
Как кто выпаивает микросхемы, что делать чтобы не перегреть?
Машинка заводится и глохнет через 20 мин, определили что дело в блоке управления , клиент купил б/у мозг, теперь нужно привязать к иммобилазеру, нужно узнать pin по vin номеру мозг своеобразный, чем его брат не знаю VIN: W0L0TGF48W2210997 Может кто помочь? Очень нужно
