crez
Весь контент crez
  1. Ключ один? Там же рыбка,какой транспордер? Там нек проц стоит
  2. А зачем ктаг? Даже чиплодыр 1.97 берет его в буте же
  3. Да эмулятор иммо в моторник поставь и все.там дас2 система
  4. Если мерсовская,то пиши в личку. Дам код
  5. Для запуска нужнен замок,моторник и,возможно,блок акпп
  6. Когда другим ключом проверяете- видит сигнал? Можно чужим. Все равно должен писать сигнал есть,но чужой. Если видит чужой,то в ключе радио сдохло. Если не видит,то смотреть для начала соединения и преды
  7. Эмуль в эбу покупай
  8. Только эмуль
  9. Замок выходит на связь когда в него ключ вставляют.неважео родной или нет
  10. Маленький разьем. 2 - масса. 15 зажигание,16 - постоянный. Каны по номеру не помню- если 15 пин в нижнем ряду блок повернуть,то 5й справа это кан лоу в верхнем ряду, и во втором сверху тоже 5й это кан хай
  11. СДУ,уважаемый. Было много раз сказано- сделайте фото внутренностей вашего чуда? Кроме размазни непонятно.постовали пару кондеров и все? Видео дайте полное.приехало авто, которое колбасит.поставили шайтан коробку и о чудо- оно ожило.тогда вам и поверят.а так...пустозвонство
  12. Да это 909. Там по любому бош стоит под аккумом. Без вариантов
  13. Эбу стоит обычно слева по ходу движения.под площадкой аккумулятора
  14. Сделайте новый транспордер
  15. Digital chaos например .
  16. Предлагаю самый простой путь- рега на иностранных сайтах ))) там по ак500 все расжевано уже )))
  17. Просто учтите что ак500 при записи снесет с некоторой вероятностью радиоканал. Нек прогер это другой китайский прибор. Перед записью стирать попробуйте
  18. Обычным изидьягом делается
  19. Да блин.че там читать.по пин коду делаешь замену эбу и смнхра восстанавливается
  20. Можно. Аналогично как и аам делается
  21. На мл руль не блокируется независимо от ключа
  22. А зачем проверять? Тут хеши только и все
  23. Так в этом гелике ezs и есть шлюз на все блоки по кану.моторник диагностика по к линии. В моторнике по кану ошибки есть?
  24. Рыбка большая или малая? Сейчас вам 2 пути - прописывать новый ключ в старый замок или к новому замку стирать и привязывать защелку и моторник
  25. Если нет стартера,импульса на катушках и форсах,то в моторнике нет разрешения на запуск. Вы в диагнозе моторника виделм разрешение? Фотку того разрешения что вы видели
