crez
Весь контент crez
  1. флешер возмет. говорят армеев хорошо делает. надо смотреть чтобы на кане не висело сигналки, а то блок может заснуть во время записи.
  2. а нафиг прошивку? ищешь б\у блок и переставляешь микруху еепром из старого блока в рабочий и все. считать и записать можно к-таг. только офф. китай не известно возмет или нет - хотя этот блок похоже возмет. без разбора может ecuflash алекса взять - должны читать и писать. новый блок привязывается дилерским оборудованием, хотя может и лаунч возмет - не пробовал. там процедура то, считать данные пин из замка и записать пин и вин в еепром. но возможны варианты.
  3. Так пишет же что проблема в замке. Там по ходу контакты залипают. Меняйте его.
  4. А старуха какие ошибки пишет то?
  5. купи у ледокола прошивку и все хорошо будет.
  6. да там даже разбирать, собирать не надо. пару раз вставили, как не принял - просто батарейку вытащить можно - и тогда будет замок зажигания принимать каждый раз ключ. уже было не раз.
  7. моторола в ключе умирает. дамп в другую рыбку положите да и все.
  8. Ктаг должен.
  9. Нечем его писать. Отправляй человека чинить авто. А для тюна боксы только ставить (((
  10. На оранже эти процы читаются через меню "skip sec" А через бут и поиск сек не работает)) это процы такие.
  11. На м797 попадалась такая.
  12. Сток кессом вычитывали? Переносили область комплектации? Кесс если выходит на связь блок шьет в путь
  13. crez ответил arteorlo тема в Чип-Тюнинг
    версия дров самая последняя обоих адаптеров? кстати, версия чиплоадера лучше использовать 2,25. в 26 какой то косяк был.
  14. без онлайна работает разве?
  15. Сейчас они от Китая не отличаются, к сожалению.несколько тем на англ форумах уже про это.
  16. Диагностика стар диагнозис что говорит? Наверняка в моторнике- разрешение на запуск-нет
  17. Не. Там скорей всего несколько неисправностей совпало. В замке кейлес,кондиционер,вентилятор прописаны.подвеска-нет
  18. можешь еще сразу тюн записать, а потом комплектацию у дилера пропишешь. и все будет ок. я так и сделал,чтобы если что второй раз не ехать.
  19. к дилеру доедьте. там настройки машины надо сделать - делов на час времени и нормочас за работу им. уже проходил. можно поискать у кого есть carmanscan с обновлениями за этот год - в декабре 2015 года исправили баг с пропиской данных на эту модель. у вас еепром слетел - выставить тип мотора, модель и т.п. данные - поэтому и в аварии сейчас стоит и еле едет. у меня после к-тага офф тоже слетел еепром и все - даже сток заливая обратно бесполезно было - только на дилерский сканер пришлось ехать. форсунки когда прописываешь - исчезает баг с оборотами. но ехать начинает, когда выставишь тип мотора - так он не понимает, с какой турбиной именно и потому не включает ее в нормальную работу.
  20. Эмулятор иммо покупай
  21. файлы на сд-карте поменяйте на те что в папке до обновления лежали.
  22. вы не поверите. адрес этих 2 байт тоже есть в доступе. только в англоязычном. когда надо было - нашел. теперь надо вспоминать :)
