KOSTY
Весь контент KOSTY
  1. Диагностику подключал ?! ЭБУ прокрутку коленвала видит или как! Метки ГРМ искра есть Реально ключ поворачиваешь зажигания или ищешь неисправности. Кроме того что написано что дальше делается
  2. Господа поверьте в то я с ними каждый день работаю и пока хоть незначительную обкатку не пройдет нет смысла мучить ее А газельки у меня в основном УМЗ 4216 2009-2011 года 405-ЕВРО-3 диагностировать -это счатье.Потому как ЗМЗ двигателя работают по надежнее Прошки когда на них ставишь то более ощущается эффект работы всех кто вкладывает в это дело свой труд.Поэтому расход топлива на УМЗ зависит от многих факторов вплоть до перебития программы откалиброванные Игорем
  3. Господа поверьте в то я с ними каждый день работаю и пока хоть незначительную обкатку не пройдет нет смысла мучить ее А газельки у меня в основном УМЗ 4216 2009-2011 года 405-ЕВРО-3 диагностировать -это счатье.Потому как ЗМЗ двигателя работают по надежнее Прошки когда на них ставишь то более ощущается эффект работы всех кто вкладывает в это дело свой труд.Поэтому расход топлива на УМЗ зависит от многих факторов вплоть до перебития программы откалиброванные Игорем
  4. Я что-то не понял ВЫ что считаете всем нужно покупать Аскан если нет тогда не рекламируй а если можешь решить вопрос на всероссийском уровне тогда зарабатывай филки пока богатым не станешь. И звини за грубость прочитай тему которую я создал. Мне твой Аскан вообще по херу Меня интересует как бороться с такой неисправностью
  5. А зачем удалять каталитический нейтрализатор! Ну к примеру перевод на евро-2 делается по необходимости а в основном их правильно диагностировать надо и дать пройти хотя бы обкатку 7-10 тысяч км. у этих авто 4216 тяги динамики за глаза хватает главное чтобы водила не вваливал Газель прекрасно себя ведет при наборе оборотов разгона 2500-2700об \мин. Вот отрегулировать клапана на них надо сразу выставить необходимые зазоры Все эти программы с поддержкой кондиционера и лепить туда что попало не получится Зайди на сайт чиптюнер и скачай информацию по обслуживанию газелей евро-3 4216.Что же касается перепрограммирования то за разьяснениями обратитесь к Игорю одному из самых грамотных специалистов по чиптюнингу газелей не только на форуме но и в России.
  6. Газели с двигателем УМЗ 4216 это упорная работа над снижением расхода топлива для любого диагноста.Расход топлива зависит напрямую от давления топлива в топливной магистрали от зазора клапанов от степени загрязненности форсунок от работы датчика кислорода и многих факторов влияющих на расход топлива вплоть до изменения калибровок программы.Хочешь добиться от нее снижения хотя бы на 5 литров то прислушайся всех и может реально получится
  7. При диагностике УОЗ на холостых 7.5-9.5гр
  8. Я хотел сказать а где ВЫ увидели в диагностических опциях поправка УОЗ на МИКАС10.3\М11
  9. Согласен с тобой потом как я склонен был именно кэтому .Но 300мбар это много Как правило двигатель тяжеловато регулировать по расходу топлива .А где такую норму разрежения вычитал .Ведь разрежение в коллекторе напрямую зависит от подсоса воздуха и зазора клапанов. и конструкции поршневой Тогда зачем ДАД ставят .? А по твоему утверждению от флянца коленвала зависит разряжение воздуха в коллекторе.Нечто интереснее было бы предположить что как раз задающий диск в сборе имеет неточности изготовлении. потому и команда на искру приходит раньше нежели чем поршень подходит к верхней мертвой точке.Но опять жена холостых без нагрузки никакой детонации . Возможно биение задающего диска.Да приходилось разобрать задающий диск для более точного диагноза и все же после установки нового детонация в виде раннего зажигания пропала.Но это один моментов диагностики. Это слишком трудоемко Вот было бы более эффективнее УОЗ установочный на более поздний угол зажигания програмно ставить.
  10. По поводу бензина по-моему качество вы все знаете Я говорю не о бензине В первую очередь опрос клинента для любого диагноста
  11. Добрый день коллеги по диагностике! По статистике из приезжающих ко мне на диагностику газелей бизнес класса УМЗ4216 независимо какое ПО стоит М114---060 М114--063 М114--064 блокЭБУ Микас10-\М11 2010-2011 года с жалобой владельцев на раннее зажигание особенно проявляющее себя при наборе оборотов под нагрузкой.На холостых этого нет Из 10 газелей обязательно 3 газели с таким дефектом. В опциях диагностической программы поправка УОЗ отсутствует . Пробовал я менять датчик детонации на одной газели дефект не пропал.Так как с этим дефектом правильно работать? Могу добавить что давление топлива даже на работающем двигателе 4атм. И все это проявляется на газелях с пробегом от 3тысяч км - и до 30 тысяч км.Клапана я сам регулирую и зазор устанавливаю 0.35 мм по кругу .Может быть что-то упускаю из виду подскажите.
  12. А какой смысл задавать этот вопрос если ВЫ с 405 .406 .409 .4213. 4216 моторами незнакомы
  13. Если неисправностей по текущим ошибкам нет то пробуй сними разьем с компа и снова подключи и заведи двигатель и посмотри что будет с холостыми оборотами. Соатэ диагностируется по протоколу Микас 7.1
  14. Ну что господа да был я в молодости в городе Копейск .Это что -то городок в в городе Челябинск.Так что наш владелец прожорливого автомобиля далеко не без места жительства.В этом городке и в Челябинске немало специалистов .Неужели этому парню не могут оказать помощь в решении проблем с его автомобилем.Во всяком случае он точно не диагност. Откликнитесь челябинцы и помогите молодому человеку с диагностикой его автомобиля и прошивкой.А то у нас на форуме опрос затянется надолго
  15. Ну за прошивку!!!
  16. Раз при включении электромуфты пропуски пропадают а соответственно нагрузка на шкив коленвала возрастает либо гайка крепления шкива с задающим диском отвернулась либо его на шпонке провернуло.Я рассматриваю в таких случаях два варианта Первый -если отвернулась гайка крепления шкива с задающим диском то как бы будет биение шкива и УОЗ будет менятся в сторону раннего зажигания по цилиндрам .В моем случае приблизительно до -10 град. и потому я обратил внимание на то как датчик детонации реагировал на эти изменения.Поэтому пропуски могут и повсем цилиндрам появиться.Второй вариант- если провернуло задающий диск на шпонке то пропуск проявится только на 2-3 цилиндре .Ну а по 1-4 только в том случае если проблемы с шестерней распредвала имеются.Но во всяком случае я предложил автовладельцу обратится к мотористу по замене шкива с задающим диском.Но это мое мнение и заключение.Потому и обратился на форум услышать другие мнения.Теперь по поводу клапанов мне никакого труда не составило проверить и отрегулировать клапана.Зазор я ствалю по кругу 0,35мм.Меньше не делаю по-скольку всегда приходится учитывать степень загрязненности форсунок , давление топлива.Потому мы сами можем искусственно создать пропуски воспламенения искры при меньшем зазоре и выше перечисленных факторов.Перепрограммирование в таких случаях не решит проблему с неисправностью.
  17. Добрый день Уважаемые форумчане! У меня на диагностике сегодня была газель -бизнесс класса.Пробег 7000 тыс км.Пропуски искры по всем цилиндрам. Давление топлива 4,2атм.Заводится без проблем.На холостых работает без пропусков воспламеннения.Пропуски начинаются при наборе оборотов от 1300--2500об\мин Причем пропуски могут появиться и на 1300 и на1700 об\мин.Но что интересное до включения электромуфты а далее все прекрасно никаких пропусков.Стоит электромуфте выключится как все возобновляется. Я конечно как бы проанализировал дефект и для себя принял решение но доконца неуверен. Я приветствую разумные предложения.Если ВАС интересуют еще какие-либо данные диагностики охотно предоставлю.Могу сказать следующее при наборе оборотов 1600-1700 двигатель лихорадит .
  18. Если у ВАС Волга с крайслером и с блоком микас то любая коммерческая программа поддерживающая эти блоки легко возьмется .Что касается моторолла то только сканматик возьмет или МТ-10 с открытой опцией
  19. Правильно учитывая что там волговская начинка потому можно подкинуть только из сериии микас-7.1 600-я программа да только незабывайте что поршня на сотку если ВАМ о чем-то говорит двигатель 8-клапанный.Только мне насколько известно порядок работы цилиндров 1243 а не 1342.и пока еще ни один УМЗ из серии 4213 и4216 неизменен порядок работы цилиндров кроме УМЗ249 да и много отличий а лепить можно все если кулибинством заниматься а не профессиональной деятельностью.
  20. блок точно такой же другой не подойдет потому как двс умз4213SL
  21. Проверь высоковольтную часть особенно обрати внимание 1-4 цилиндр катушку под замену и компьютер тоже там не только ключи выходят из строя но и масса перегорает на обратной стороне печати
  22. код Р 0601означает неисправностьконтрольной суммы ПЗУ контроллерасистемы управления двигателем. Данная неисправность возникает при несоответствииконтрольной суммы данных. хранящихся в ПЗУ блока управления.Результатом несовпадения контрольной суммы является несанкционированное вмешательство в програмное обеспечение блока управления.
  23. Как ВЫ понимаете что датчик ДМРВ просто так не выйдет из строя..Ему нужно помочь как неисправностью системы искрообразования..В последнее время у меня было два уазика с 629 программой .Конкретно в одном из них глюканул комп и не только перешивал на Россия -83 но еще дорабатывал файл а потом уже вгонял в ПО.Причем ДМРВ было исправное и лямбда тоже исправный. Неисправностьбыла на лицо когда оказался неисправен РДТ и СО было больше 10 единиц.Именно пары топлива поступали в впуск идавление топлива возросло.При устранении данной неисправности всеравно меньще 3 единиц не было Вот только тогда мною принято решение перебить программу. сразу я Вам не советую..Ну второй УАЗ был с неисправностями по датчику ДТОЖ и по системе искрообразования 2-3 цилиндра. Вообщем постарайтесь правильно 4213 -4216 диагностировать .УМЗ -это тема.Все что знаю все расскажу. .Как по газелям так и по УАЗам с двигателями УМЗ..В УАЗах Буханка волговская начинка и ДМРВ сименс 20.3855.10.
  24. И даже косу управлением двигателя в некоторых случаях приходится проверять на предмет КЗ и масс
