PIONEER58
Весь контент PIONEER58
  1. Ребят помогите с прошивкой,блок 21126-11 автел.тачка с кандеем,нужно под е2 что то типа 373d003
  2. Использую это оборудование два года. Только у меня без показометра. Поменял сенсор один раз. Использую с J5OLT от sms-soft.
  3. Андрей спасибо за совет, буду пробывать.
  4. Для январь 5 скорость 10400, и частота опроса 150.
  5. Заметил одну особенность, если в инженернике новая версия ПО j5spt 5755 вообще работать отказывается, при подключении сразу выскакивает ошибка. Более менее работает с старой версией ПО j5spt 570. Если настраиваю на инженерных прошивках из комплекта, все работает исправно. При работе с 7 январем (с тем же хостом и адаптером) проблем нет, из этого делаю вывод или проблема с оборудованием авто, или я торможу....
  6. Скрин ошибки. В этот момент подключен шдк ls1 через юсб порт. Блок январь 5, колодка иммо удалена из проводки физически.
  7. Спасибо за тему. Работаю на скорости 10400, и частотой опроса 150. Подключаеться, работает до получаса и вылетает ошибка.
  8. Всем привет. Может не совсем в тему, подскажите что не так? При откатке вылетает такая ошибка...
  9. Пожалуй самое лучшее что я заливал!!!Спасибо
  10. Тоже б залил без дк
  11. ребят киньте на я7.2 на приорик прошу шоб резину в дым пускать прямоток стоит,1дк.нужно валилово
  12. да это всегда успею,может кто по братски поделится
  13. Ребят поделитесь прошивочкой на приору,нужно валилово !!!!стоит прямоток 1 дк
  14. себе поставил такую поршневую.даволен!!!киньте прошивку от калины спорт е2
  15. прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  16. тебе и надо искать прошивку с кандеем.без него неподойдёт вроде
  17. Вроде тут видел прошивки на классику под 73й блок!а 7.2+ разве шьёца?
  18. на мм54 проверенные есть?
