Весь контент aka4
Hyundai Accent ,помощь нужна по иммо
Еще одна жертва гугла))))))) Вот нахера он тебе нужен был,этот третий ключ?
Гениальное изобретение,но что же это такое?
На фото же видно что там еще не развеялся дым,кто придумал,уже и не помню,кто то из ребят с которыми работали еще в 90 ых,а вспомнил о нем недавно,когда надо было срочно проверить,не нужно ни питания,ни воздуха))))))))
Нет ребята,все просто,как все гениальное,это простейший дымогенератор,в один сосок внутри банки вставляется сигарета,во второй сосок через шланг дуем рОтом воздух,полуается некислая струя густого дыма,достаточная чтобы проверить к примеру впускной коллектор.
Peugeot 307 замена BSI
Смотря какой БСИ,зачастую достаточно забить федорами))))
Audi A6 C6 2004 2.4л МКПП замена защелки
И что? Где 256, просто первая половина дампа пустая))))
Стукни в личку,объясню как решить.
В смысле дохнет,не читается? В чем проблема то?
Mitsubishi Pajero Pinin GDI 2004 не включается четвертая передача
Еще раз посмотрел схемы,ты знаешь,а есть два дачика-выключателя на массу а эбу акпп,один понятно называется-wide-open throttle switch(кикдаун),а вот второй-free-wheeling engage switch,но это вроде как на включение полного привода?
Слышал я про датчик-выключатель на двигателе,по по ходу его нет на этом двигателе,во всяком случае я его не нашел,судя по схемам его и не должно быть. 2л. 4цилиндра,129 л.с.GDI
Мысли кончились)))Кнопка овер драйв в порядке,даже эбу акпп подкидывал другой,ошибок нет,иногда начинает включатся недолго при температурке обычно от 50 гр. до 70 гр.в дате видно 4ст. и обои соленоиды офф. когда она включена.Может кто сталкивался с таким?
Audi A6 1998г, 4B0 919 860 F, 93с56
Да мне какая разница,хоть в другую страну,тащите машину,сделаю. Много там всяких нюансов с этой доской,и не только с ней когда дойдет дело до прописки ключей,но все решаемо. Все эти нюансы порасписаны по темам на форумах и все можно найти если есть желание,а если нет,то велком,сделаю за пять минут,если все исправно.
Пригоняй тогда,сделаю,без проблем.
Сколько можно тереть про одно и то же)))) Открываем поиск,курим темы про эту приборку.
Infiniti QX50 2014 нет запуска
Не смущает,что в дампе ключи,синхра и т.д.?
Есть на 284B1-8S100 L66R Покажи твой дамп.
- Анекдоты
- Dodge Avenger 2007 2.0
SsangYong Korando 2000 g 3.2L P1609
Чет как то не встречалось раньше,что бы при неправильном(P and R) положении селектора блокировался не только стартер,но и форсунки Век живи,век учись))))))))
Отвечу сам,может кому пригодится))). Р1609 -это распознавание сигнала стартера,при ней импульсы на форсунки пропадают,проблема была в проводке селектора выбора передач.
Привет,может кто сталкивался с такой ошибкой на блоке а162 545 33 32?
Увеличился расход Авенсис 3, 3ZR-FAE
Это из серии"Дорогая, я починил нашу машину!!!"
AUDI A3 8p глюк
Это не глюк,это кривые руки шиномонтажников которые ремонтировали это авто,в щитке они тоже побывали и с ним теперь тоже надо работать,при иммо офф не будет работать климат и еще несколько ничтяков,но щиток будет писать имобилайзер актив и все.
Passat B5 SIMOS 2 Отключить иммобилайзер
Не делается там иммо офф корректно,ни в ээпроме,ни во флешь,да и кому это на хрен надо,когда копеечный эммуль там решает проблему на раз,развели проблему из ничего.
Перепрошить Рено Логан (ЕМС 3132) под мотор 1.6л
Если она еле из бокса выехала то дело точно не в прошивке,логаны одинаково ездят с моторным от 1.6 и от 1.4,во всяком случае проехав, ни кто на глаз отличить не сможет.
