aka4
Весь контент aka4
  1. aka4 ответил kokc тема в Иммобилайзеры
    Помнятся мне времена когда за логин 100 дол. брали,а щас вон вынь ему и положь. :AllSmail (25): Не говоря уж о том что в моторном логина никогда не было на этой машине.
  2. На 90% причина в самом блоке,но он ремонтируется.
  3. Я и не сомневался.поэтому и делаю упор на железо.
  4. Бери,10 тыс. не такие уж большие деньги,не пожалеешь ни разу,к тому же будут и Шевроле и китайсы,там много вкусного :AllSmail (6):
  5. Неа,у него 30-я шина пропадает,т.е. и на реле бензонасоса тоже.
  6. Да,проводи замену моторного по полной процедуре с перпевязкой ключей,все должно восстановится.
  7. Короче форсунку,свечу,катуху,местами поменять,если все так же, то осцилки на форсунке и на катухе,если там порядок,ВСЕ-ЖЕЛЕЗО.
  8. Катушку местами наверно менял уже,свечу,форсунку,осцилку на ходу посмотреть на форсунке,на катушке,в общем ничего нового сам все знаешь.
  9. Наука о контактах однако,как видишь иммо оф ему бы и не помогло.
  10. Синхры с моторным нет. Дай дамп иммо посмотреть.Логин оттуда вытащил? Что есть из оборудования по иммо ВАГ?B частности командер есть? Моторный читается нормально,связь не прерывается?
  11. Если внимательно смотреть думаю и даже при врашении будет видно,если дело в железе,а это скорей всего так. Сравни с заведомо рабочим цилиндром,смотри длину верхушки синусоиды,никаких острых и даже тупых концов там не должно быть,должна быть прямая полоса определенной длины,меня Мотор-Тестер много раз выручал от лишних телодвижений,не заменимая весчь.
  12. Мотор тестером с датчиком давления в цилиндре можно попробывать увидеть это,у меня получалось. То есть на заведенном,без свечи этого цилиндра после перегазовки до 5-6 тыс,(правда не всегда датчик выдерживает этого)падала синусоида,потом восстанавливалась,кстати на Лачети обычная вещь.
  13. Так,так,было тоже самое на новой машине вроде КУ-5,на кархелпе,при тест драве в салоне продаж дилера,че они только не меняли и мозги и всю переферию,проблема оказалась в голове,вис клапан. Попробуй найти эту тему на кархелпе,там сами дилеры спрашивали не встречалось ли у кого такое. Они их оказывается новые до отсечки все проверяют перед продажей.
  14. Если блок новый и шел как замена и он с другим буквенным или цветовым кодом,то онлайн с Фазит поможет,если блок б/у и точно такой же тогда все просто.
  15. Беспокоится надо всегда,на пассажирском сиденье теперь всегда под рукой держи пару огнетушителей(один пенный,один порошковый) и будь всегда готов выпрыгнуть из машины и бежать быстрее лани.
  16. А че тут скажешь,когда резину он менял не написал,работает ли обогреватель заднего стекла тоже не написал,трактор ли это или газонокосилка тоже не понятно,скажу меняй заслонку,обидется ведь,скажет что мы все злые. Во,во и движок еще закапиталить,вскрытие покажет,мало ли там то же че нить не то было. :AllSmail (25):
  17. Да какой там ресет,это иммо-3 там такое не катит. Читай иммо,блоки измерений,22,23,24 группы,данные в студию.
  18. А че там разбиратся,берете б/у доску и все дела. Неужели простатит стоит сранных 3-5 тыс. руб.? Все можно сделать и доску эту в том числе,вопрос в целесообразности,можно и перегоревшую лампочку накаливания сделать-разрезать аккуратно стекло,перемотать вольфрамовую нить,запаять стекло,вакумировать и лампочка опять будет работать,самому же останется только ох--ть от проделанной работы и цены новой лампочки.
  19. Щазззз,они уже обурели давно,меньше 4-х тысяч хрен найдешь!!! Самому делать надо.
  20. Пиши в личку,можно помочь твоей беде.
  21. В моторном!!!во флеши.
  22. А тут посмотреть не судьба? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/482/ Если уж на то пошло,ставь эммуль,он там рулит,во всяком случае клиент не вернется с претензиями.
  23. Померь потом СО к примеру,будет весело Править то надо во флеши,а не в ээпроме. Только не понимаю зачем идти на поводу у клиента Мало ли что он говорит,они много чего хотят,они хотят и что бы машина бензин вообще не ела.
  24. Не будет корректно работать моторный с иммо оф на иммо 1 и 2. Да и зачем,пропиши ему ключи,давай дамп 24С02,будет логин. Или Гамбитом запиши чипы.
