Весь контент alexiop
Mercedes-Benz C W203 2000г
А вы знаете когда и куда я присоединился? Чтобы так утверждать ? Есть даташиты на процы, есть методы вычитывания процов- нагрев итд. Информация вся есть. Я против нежелания людей развиваться и искать , читать и обучаться- мне не жалко толкнуть в нужном направлении . Как говорят в правильно поставленном вопросе есть больше половины ответа. Но вопрос про то что можно завести машину с чужими дампами или нет граничит по моему мнению с чем то нереальным. П.С. никаких личностей и обид
- Mercedes-Benz C W203 2000г
- CN900mini
Vediamo Setup 05.01.00 +license Activate KEY For Auto-Bk Members!!!
Спасибо! Все отлично
Здравстуйте! Можно и мне сгенерить? Спасибо! FCC1DE2-AD7F75E-8D1160A-3DE90B9 alexiop
- CN900mini
CN900mini
Тоже самое у меня- пол дня простоял, обнова так и грузится по кругу. а еще ктонибудь пробовална акценте 2006 (id46) скопировать? с машины сниферрит, потом декриптует, пишет удачно, а потом при нажати кнопки Copy выскакивает грустный смайлик с надписью Failed независимо от того есть чистый чип в ридере или нет.
aston martin vanguish 2013. V12 5.9L/421kw
В китайском TM100 заявлен DB9 Тоже, но так же пишет Unknow version
Suzuki Wagon R синхра
А в чем посмотреть? Где номера блоков? Где дампы? Где что?
Citroen C4 2007 BSI 2004 H02-01270606 9661940180
Китайским FVDI читал на 308 BSI на неке. Было время и X-tool поиграться. FVDI читает и пишет нормально при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
CHRYSLER PACIFICA 2004г. Перестал видеть ключ.
Без диагнозы ловить там особо нечего... может чё-то с моторником, связи нет или еще что ...гадать можно бесконечно
Так а ошибки читать, параметры. Чё пишет то
- Chevrolet Cruze 2014
Toyota Camry v20 97 год ошибка 99
Ну так надо читалку ключей какую-нибудь , а так это можно до первого пришествия искать ....
Так а ключ читается? Может тупо ключ сдох.
bmw Е34 525 tu 1995 EWS
А прошивку когда иммо офф залил сам ews отключить физически?
VOLVO S60 2006 разряд аккумулятора CEM капут
Не буду говорить что профи в этих машинах- просто может поможет как то моя информация. В мой китайский TM100 кривой дамп с СЕМ не лезет, правленный дамп лезет, пишет что в нем два ключа. ну и можно попробовать записать чип прямо в дамп , так что вроде как ключи в еппроме. Не могу судить насколько это все правильно
Ford Fusion 2005. Утеряны ключи.
Ну кальков валом и бесплатных и прям в приборах .... ну уж и скандок например то модно найти- Просто столько времени терять на такие вопросы не рационально по моему
Не быстрее было взять еще один ключ или чип и прописать два ключа по диагнозе? Если чип, можно снять антенну с замками и по очереди подносить.
Замена BSI Citroen C3 2004 Diesel
Я ж говорю ты бы видел что притягивают там уже и кеи и шмеи - Все в таком состоянии что не вижу смысла даже пробовать - щас уже дома- я бы выложил фотки с этого последнего ситрика. Моторный расковыряли наверное топором. BSI не иначе как монтировкой открыли , а паяли утюжком 100 ваттным не меньше.
Ну не после наших точно. Я всегда родной пишу. Просто дрова такие притягивают после 10 сервисов, что там уже всему конец. Ни дампов ни винов ни пинов...
Ну пин по вину может не прокатить если моторный меняный, а если снимать читать , то уже по трудозатратам тот же только в профиль
Расскажите как - если прям все-Не правда. Вот вчера делал берлинго- Это самый простой способ без копания в крипте, и в дампах. Новый чип , обнуление BSI, обнуление моторного и всё ездит
Ключи нужны новые- чипы 7936. Старые не пропишешь. Потом делать новым моторный и привязывать .
Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tdsi.Помогите с иммо.
Дубль не пойдет. Нужен любой БУ такого же типа ключ. На дубль будет ругаться и говорить , что ключ уже прописан
