449
Весь контент 449
  1. Тоесть он не поддерживает кан шину? Я думал что если он поддерживает протокол то он должен подходить
  2. Мужики кто знает можно ли этим адаптером диагностировать гранту? И с помощью какой программы? Адаптер USB-KKL сочетает с себе USB-UART преобразователь, построенный на хорошо себя зарекомендовавшей микросхеме FT232RL американской фирмы FTDI, и преобразователь UART - K-line, построенный на микросхеме L9637D фирмы ST Microelectronics. Применяется для диагностики систем автомобиля, которые поддерживают следующие стандарты: ISO9141-1, ISO9141-2, ISO9141-3, ISO9141-4. ISO14230-1, ISO14230-2, ISO14230-3, ISO14230-4 (KWP2000)
  3. сигнал с дпкв идет +12 на МЗ есть а вот форсы не проверил не успел . машину перетащили к другому. но все равно интересно спасибо всем кто откликнулся
  4. Здравствуйте копался в машине реле не нашел и обнаружил вот что , несколько проводов обрезаны и отсутствуют
  5. мз подкинул а монуал не нашел птание есть. попробую отпишусь
  6. у меня такая ситуация притащили 2114 бош м154 8 кл машина не заводится надиагностику не выходит. БН работает ,сигнал с дпкв есть смотрел самописцем но искры нету, новый заведомо исправный эбу подкидовали толку нет никакой. все придохранители целые релюшки новые . на пинах 27, 37, 18 питание около 12 вольт массы тоже впорядке. провода от мз прозвонил и масса +12 присутствуют. не знаю что еще проверить подскажите пожалуйста и еще на машине стоит сигналка шериф 5btx930lcd , может она виновата? подскажите как ее вырубить , разьем уже выдергивал толку нет а кнопку валет не нашел никак . сам хозяин хочит вырубить ее. очень надеюсь на вашу помощь
  7. на тосол проверил. машина после той болячки заводится только после отключения массы от аккумулятора. поэтому думаю что замок зажигания и и стартер не причем. мое мнение.
  8. Здравствуйте. комне приехала калина уже с отключенным иммо (по словам клиента), ключи все без чипов и к-линия от эбу соедина прямо к колодке диагностики. машина не всегда заводится то есть при прокрутки стартер не всегда крутит. скажите в этом случае очистка епром поможет?
  9. если газ не приск отсоедини штекер от колодки переключателя, машина заведется
  10. мужики может не втему помогите. уже 2й раз приехала 2110 1.5 с теми жи ошибками что и в 1й раз (низкий уровень датчика температуры воздуха и обрыв дд). массы затягивал ,снимал ДД и протирал гнездо и ДД наждачкой и затягивал ДД хорошо. после стирания ошибок сразу эбу не на что не ругается. машина не троит и едит вроде нормально
  11. мужики у меня такая проблема. приехала калина 2008г м7.3 переделана с8 на 16кл с одним модулем зажигания (ВВ, МЗ,СВЕЧИ ставили новые) , обе лямды отсутствуют (ошибок на лямбду нету видимо в проши отключены) по этому на мультипликатив и аддетив смотреть смысла нет. дмрв в норме и показания тоже, осцыл дпкв тоже даже шкив на новый меняли. время впрыска от 2,5 до 3,8мс. проблема: на хх все нормально даже не троит на ходу при нагрузке (после 120км) отключаются 1и2 цил. а искра есть. (ошибки множественные проп. восплом. и пропуски 1 и 2 цил.) если заглушить и завести то проблема исчезает до следующей нагрузки. может ли это быть последствием забитых форсунок?
  12. хорошо! завтра клиент приедет
  13. мужики у меня такая проблема . ваз 2110 бош 154 если включить фары то стрелка температуры на приборе за считанные секунды поднимается до красного причем дтож очень отстает но все таки медленно догоняет и вентилятор не успевает остудить двигатель. ОЖ на уровне, крышку меняли воздух не пропускает, термостат вроде работает
  14. спасибо за все мужики
  15. а сколько можна или нужна дать давления воздуха?
  16. мужики вапрос может быть глупым, сделал самодельный дымогенератор, сколька можна подать давления для проверки дв. на подсос? начил пробовать свой апарат на нормальном дв. и дал давления 0,3, пошел дым через колечка форсунки 1 го целиндра и после этого начались в нем пропуски. очуметь!!!
  17. обязательно ! если честно , говорю себе (смогу), но ачко чуть чуть дрожит . поэтому и прошу информотивной помощи. для уверенности
  18. Полезное что нибудь напишите или дайте
  19. Жизнь заставляет, и это риально! Сам видел.
  20. здравствуйте дайте пожалуйста сылка или инфу по замене движка мазда rx8 на приоровскую главная проблема как соглосовать понель приборов с эбу бош 797+
  21. а может ему и в прямь что то надаела?
