RailGS
Весь контент RailGS
  1. Старая гвардия конструкторов была на высоте, Нынешняя тупо ввернули пробку. Отсюда все проблемы детонация, пропуски зажигания, прогар прокладки и тп и тд.
  2. Испытанно в жару +31 , очень затяжной подъем температура стабильна +80. Пермяки знают в районе Горнозаводска, до переделки приходилось останавливаться 2 раза.
  3. где была пробка соединения в нижний шланг забор помпы
  4. К стати есть еще вентиляторы с обратными лопастями тоже бракованные , главное одинаковыми номерами.
  5. Дело в проводке на датчик детонации. Когда то было у меня такая же проблема. Заменил сигнальный провод на экранированный.
  6. Заводской брак системы охлаждения на всех автомобилях с этим двигателем. Обнаружил просто когда взял в руки помпу. не предусмотрено циркуляция охлаждающей жидкости вообще в районе 3-4 цилиндров. Для устранения покупаем тройник диаметром 20мм. шланг полметра на 20мм, 4 хомута и самое сложное заказать у токаря штуцер с резьбой и выходом под шланг на 20мм. Штуцер вворачиваем сверху вместо заглушки в районе 4-го цилиндра., кто помнит на 402, 421 раньше там стоял краник. Тройник врезаем в шланг идущий вход в помпу это нижний шланг (верхний это выход с термостата). Уже испытанно на 2-х газелях. Температура стоит стабильная нет выбросов при остановке двигателя. Удачи. Если не трудно оцените мою работу.
  7. у МЕНЯ УЖЕ 4 БЛОКА НАКОПИЛОСЬ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. В РАЙОНЕ ВХОДА ПО МИНУСУ 2,3 ЛАПКИ НАБУХАЕТ ПЛАТА. И СГОРАЕТ ПРОЦ
  8. Способ отключения защиты CRP3 микроконтроллера LPC2478 https://mega.nz/#!ZdsHSA7C!U8ZAeoGUe_BSmH0gwcE38DfmZH7x-auKaNa4T8ypSHo https://mega.nz/#!RVtAyT7C!kEnrStq60UbNKT77-l3GD9uLnLuwAoYBlxF3aGMWFMI
  9. Заметано Меня больше интересует D,K end W сектора неподскажешь
  10. патч выкинул усе заработало . Спасибо.Должен буду. кошель кинь
  11. Спасибо, может с патчем намудил, час проверю
  12. Доброго вечера № клиента обязательно вводить или как ID W5FVG3FZ4EW7LCHY код получился DZ3X6JX9HTZ9NZU4B4SXQECDDG не робит не действителен пишет
  13. для киа спортриж ,блок K08H FED EV, 261 204 941забодай его казел X4XJA5535Y000146 тож над 5-ти значный
  14. сам тож ищу блин.......... если что поделимся
  15. Скинь драмп на мыло если считаль
  16. толку то там ток на ключь робит
  17. извените для ультраскан+ подойдут проги интересно, ну и таблетку прошу
  18. первую очеред свечи над смотреть
