романыч48
Весь контент романыч48
  1. Вот!Хотелось бы услышать какой же там CAN модуль,может и решение найдется.
  2. Вот здесь Обновление ПО для CAN Телематика - Поддержка - Автомобильные системы охраны (ДАСО ) - УльтраСтар и вот здесь посмотри Все вопросы по StarLine - Страница 4
  3. На CR-V замыкал концевик капота на массу-что бы штатка не включалась. Просто она все равно отключается когда видит зажигание.
  4. Вот карта , по идее все должно открываться. Отключай управление штаткой.Honda Accord, Civic, CR-V - Карты монтажа сигнализаций - Поддержка - Автомобильные системы охраны (ДАСО ) - УльтраСтар
  5. Когда зажигание включено-штатка отключена.Поэтому не работает штатный ключ ,попробуй отключить управление штаткой через CAN
  6. У нивы часто вода попадает на концевики -они внутри замков стоят. Самый простой способ найти залитый-отсоединить по очереди все двери(там они все на фишках),потом защелкиваете сами замки в дверях(как будто двери закрыты) и начинаете соединять фишки,от какой двери загорится-там и вода. Тоже самое на Калинах.
  7. Если на кнопку "-" при закрытии ,а открывать через концевик двери,путаницы не будет и багажник закрыт.
  8. StarLine - автомобильные системы охраны • Просмотр темы - Автозапуск Mercedes c ИК-ключом Посмотрите,может поможет или остановит ,а еще есть специальный модуль и тогда даже со штатного ключа заводит.
  9. Шина есть. После 2008 года прошивка есть наверно у всех производителей CAN
  10. У меня был дизель,ему нужен был ТТ больше чем все остальное. Все работает замечательно
  11. Замок зажигания: Красно-черный - "плюс",Оранжево-черный и сине-красный - "зажигание",голубой - "АСС" ,коричнево-черный - "стартер". Почти все подключения можно сделать на одной фишке черная с красной защелкой на блоке . Оранжево-белый - "ручник", ДВЕРИ:водительская - бело-розовый,пассажирская - бело-черный,сдвижная - черно-фиолетовая,задняя - бело-синий.Повороты там тоже есть розовый и розово-черный(только зад и зеркала),повороты не подключал,машина ругалась даже если фишку снять при включенной аварийке(у самого ситроен) Подключал габариты желто-зеленый и желто- .... не записал.Датчик давления масла "серый" в жгуте под капотом. Замки "-" сине-желтый - открывание , красно-синий и коричнево-белый - закрывание . Вроде все .Все контура через диоды,по 2 штуки. Это Ситроен джампер 2012(он же Дукато и Боксер
  12. Если честно -я бы поставил..или вот.Точки подключения автосигнализации на Mercedes Sprinter
  13. Тебе вот тут в профильном форуме Сергей должен помочь. http://autoalarms.ru/viewforum.php?f=36
  14. dim86050 Отправлен 19 Март 2012 - 22:34 Можно ли как то подключить штатный комфорт к сигналке! Вот тут почитай: http://www.masterpriora.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=3
  15. Вы не поняли ,дворники сами не машут пару раз после того как снимаете авто с охраны.
  16. Два вопроса Через 20-30 минут при снятии с охраны дворники не включаются? При ТТ замки работают?
  17. А еще проверь модуль комфорта ,вдруг он "оттаял" пока сигналку ставили и теперь вот так выглядет
  18. Запускается если включены потребители,сам не ставил но готовлюсь,на приус-тоже гибрид
  19. Цвета точно не скажу(не помню) родной блок ЦЗ находится за панелью приборов,там все просто управляется "-" .Даже раздельное отпирание делал,как от штатного ключа.
  20. Делал Дэу 3 часа назад - ничего не менялось,все как и прежде.
  21. Здесь читал? http://www.ultrastar.ru/6304/8029
  22. http://www.masterpriora.ru/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=3
  23. Машина бензиновая какой там не докрут -это же не просто Волга,это Сайбер.
