fordf
Весь контент fordf
  1. отдай спецам сам только испортеш
  2. В пробе 2 с 300 сотри вниз всё ff диагностируй как лачети лампа srs если всё правельно должна 5 раз отмаргивать
  3. на блоке год изготовления 2004 врятли там инфенион скорее 95080 или 95160
  4. стрелку проверь и плёнку под ней дамп вроде нормальный
  5. t300 тоже ключи туда кладёт флаш там отсутствует там mpc555 стоит
  6. eeprom глючит 95040 если его отпаять то IDS будет показывать 8 ключей
  7. 5S71-12A650-VA и 1S7F-12A650-DD это не номера мозгов а калибровки которые в них залиты модэль мозгов это LBO-110 или LBO-113 1S7F-12A650-DD это от машины 2001г 2л механика LBO-110 эти мозги нормально на этой машине работать не будут машина будет заводится иездить но не будет работать авс испидомметр
  8. КУЗОВ- БЕЗОПАСОСТЬ -ФУНКЦИИ ПАТС- ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ PCM ТАМ И БУДЕТ аут код ДЕЛОВ НА 5МИН
  9. IDS (VCM) этот блок не сделает нужен прогер под infineon http://www.smok.com.pl/index.php?lang=es&id=oferta&kategoria=3&produkt=57
  10. ну пусть сделает инсталяцию нового моуля вольёт асбилд делов на 10мин я эти модули всегда при помощи ids делаю проблем не было
  11. если есть ids могу помочь с асбилд по вину
  12. этот проц вроде в оранж5 заявлен
  13. нет в ads этой функции датчик подойдёт от мазды 3 и от фокуса2 2005 года
  14. если не моргает а постоянно горит то в блоке крэш сидит надо чистить
  15. держи 98820 eb01C.rar
  16. Могу залить прошивку с нового блока 95910-2p400 xm ver2.3
  17. заполни профиль год машины ? номер блока ? количество подушек в машине?
  18. обе пробы не правильные
  19. Всё тоже самое как у шевроле
  20. всё делается за 10 мин при помощи IDS не вскрывая мозгов я от тебя не далеко
  21. проще коробку поменять или поставить блок ABS 2 передних датчика и прошить pcm гидравлику можно не подключать дырка под датчик должна быть а вот шестерни с которой он читает скорость в коробке нет. в твоей машине скорее всего коробку не ту поставили
  22. вот с донора WinRAR ZIP archive.zip
  23. да ты прав извени
