fordf
Весь контент fordf
  1. fordf ответил psps2 тема в Иммобилайзеры
    Slalex не путай людей ABSи SRS здесь не причём банальная проблема в проводке. у меня сервис по фордам уж поверь моему опыту
  2. вот ещё 8H22-14D374-AC.rar
  3. присылай мозги шиток ключи и вин машины сделаем по нормальному дилерским оборудованием
  4. fordf ответил psps2 тема в Иммобилайзеры
    SRS идёт по своей кан шине и не имеет связи с моторным
  5. fordf ответил psps2 тема в Иммобилайзеры
    синхра у тебя в норме смотри питание на мозгах и кан шину в ногах пассажира на стойке посмотри разъёмы бывает не защёлкнуты до конца . массу мозгов на левом лонжероне проверь ключи эти машины не теряют
  6. если АМ29F400BB и 93с86 переписать все заработает проверенно лаунч с этими фордами прекрасно работает лампа иммо горит или моргает при включенном зажигании ? Это важно.
  7. рано тебе о синхре думать у тебя 100 пудов мозги на связь не выходят так как лампа иммо моргает а должна гореть непрерывно подключай сканер и смотри мозги на связь не выходят какой движок 1.6 или 1.8-2л
  8. Там моторола 908 стоит
  9. антенна от фокуса 1 подойдёт на любой разборке 500р стоит а могут и так подарить всё равно выкидывают
  10. а что такое AVDI ?
  11. держи Архив WinRAR.rar
  12. при каждом повороте ключа код меняется
  13. КОД МЕНЯЕТСЯ ПРИ КАЖДОМ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА СМОТРИ ЛИЧКУ
  14. значит тебе повезло мой Outcode/Incode Calculator не хочет нормально работать
  15. FLAY_308 полное говно выкинутые деньги а калк из первого поста только 30% кодов пересчитывает правильно
  16. берут его на дилерском портале по vin машины
  17. похоже на то у фокуса этого года насос точно надо привязывать ищи IDS
  18. держи дизель конфигурацию можно при помощи IDS поменять FLASH и EEPROM 8V4T- 10849-GF.rar
  19. иммобилайзер не блокирует сигналы с датчиков в IDS зайди в дата логер посмотри обороты двигателя когда крутеш стартер
  20. причём здесь иммо у тебя нет сигнала с колена с этим разберись
  21. если обороты не видит. смотри датчик калена
  22. fordf ответил zsoul тема в Иммобилайзеры
    можно и без IDS выкладывай дампы с обоих щитков
  23. твоя проба почти правильная с 300 строки все ff до конца
  24. прекрасно читает и пишет оранж5 и xprogm питание 5v через задний слот там и rx tx выходят на плате только 2 перемычки поставь
  25. я такие сдуваю в панельку и омега в лёт их читает и ss код подберает
