Весь контент SergeyKR
Перепрограммирование Микас 12.48
всем привет. вот и меня коснулось такая проблема микаса. есть паз вектор битопливный (бензин-пропан) вроде как с завода все (хозяин клянется). жрет немеренно что газа что бензина. есть желание что нибудь изменить в прошивке, есть опенбокс. спасибо
DUSH-Book v7,9 SRS-BOOK v1.4 + Активация Фулл Лицензия!!! Для Auto-Bk.ru
спасибо
привет, мне можно? а если компов несколько? kElql33tZpU7zqntelLrTFJQzJQ2vbXf
SsangYong Actyon Sports 2008 2.0 TDI нужен иммо офф.
привет, нужно проверить на правильность. спасибо SSANGYONG ACTYON SPORTS 95160-A6645404532-IMMO OFF.bin SSANGYONG ACTYON SPORTS 95160-A6645404532-ORI.bin
Opel Vectra B Carpass
всем привет, у меня похожая ситуация. авто была собрано из чего угодно, но все ездило и работало. в один прекрасный момент загорелась. после ремонта мыржит лампа инжектора и не хочет заводится. по ошибкам везде нет ответа от иммо. есть дамп из дисплея 93с46. нужна помощь в поике car pass. спасибо 1111carpass.bin
Платная помощь по очистке crash
всем привет, нужна помощь. airbag vw10. 5N0 959 655AA 221098-118. Пните что читать и сколько стоит сброс. спасибо
TOMAHAWK 9.7 CAN отзывы
когда все только начиналось, tomahawk прикольная сига была, сейчас давно не брал клиент припер 9,7кан, а где инфа про кан неизвестно. на сайте нет все пролазил. думал по аналогу ее пнуть, да фиг, провода контроля двигателя нет.
- zs Mikroelektronika AP70.3813 Счётчик моточасов
Mitsubishi pajero sport 2014
после смотки почему то после вкл зажиг на несколько сек загорается Е потом пробег
Nissan X-Trail agc-0071rf-b
пните где поискать код nissan_xtrail_24c128_agc-0071rf.bin
Chery m11 2010
Вообщем все произошло. Пришли морозы, авто на улице живет, -15 , не заводится. Снимаем блок иммо и заносим его в теплый бокс, согрелся, к авто и вот чудо, с пол тыка завелось. Иммо и грели феном и паяли, без результатно. Клиент готов рассмотреть предложения по ремонту. Замена- поимерная стоимость, или отключение ( програмно помоему невозможно). Спасибо
bmw 735 e65 2001 не заводится
В нашем колхозе что можно найти это ланч, и то покупают из-за чемодана, понты. Загнали в бокс, сняли аккум на ночь. Сегодня посмотрим все с чистого листа, стартер крутит, бн включается, тахо поднимается.
Не знаю как, загнали в бокс, сняли клему, аккум на зарядку, вроде начал брать ее, завтра будет видно. Походу дело в какойто ерунде..? Что под названием правильное ?
на скане ошибки из него, 27а4 не сбрасывается
уменя тоже такое предположение, еще как то мало искрит при полном разряженном аккум на клеме под капотом, может сзади че вускочило, что я не нашел?
Всем привет. bmw 735 e65 2001 не заводится после замены свечей, перестала заводится. сначала троила, поменяли свечи и заводится перестала (со слов хозяина) гоняли, что аккум посадили потом решили притянуть к нам. акпп в аварии, ключь не вылазит авто не заводится. после пыток каленым железом (хозяина) сознался, при замене свечей правого ряда (по ходу) замкнули ключ на плюсовую клему. проверили все преды (в бардачке и сзади) целы. все работает, стартер крутит, авто не заводится, акпп в авории. что я пропустил?
- Chery m11 2010
Chery m11 2010
Иммо пропаял, авто больше суток стоит в боксе температура +20 тепла, иммо столько же лежит в морозилке температура -20 мороза. Попробовал подключил, ошибка запроса пароля, не заводится, ошибка в активеи не сбрасывается. Сходится все на замену блока иммо или его отключение ( насчет чего я не уверен). Нужны какиенить предложения. Спасибо
- Chery m11 2010
Chery m11 2010
Опотным путем дошли до того, что снял имошник и положил его в морозилку так как на улице +1 а в боксе где стоит авто +20 и дтож показывает +18, заморозив его авто не завелось, висит ошибка запроса пороля в активе. Как только имошник погрелся, ошибка перешла в статус сохраненых и о чудо, завелось. Подождем похоладания и попробуем наоборот. А нет ли случайно методы по удалению запрса иммо для этого мозга?
- Chery m11 2010
