mihail85
Весь контент mihail85
  1. Всем привет! Помогите найти схему электропроводки и распиновку ЭБУ самосвал ISUZU CYZ51Q, двигатель 6WF1-ТС. Хотя бы по двигателю.
  2. Добрый день. Из всех адаптеров что есть VAG K+Line, VAG K+CAN, ELM 327 v1.4, ELM 327 v1.5, Bmw Inpa K+Dcan, более менее работает правильно только ELM 327 v1.5 и то последний раз была рено сандеро 2 он к ней не подключился, почему не знаю, лог не сохранил, есть еще сканматик 2 про, ОПЕНДИАГПРО в связке со сканматиком 2 про работает отлично, собственно как и сам сканматик 2 про. параметры видит адекватно, есть с чем сравнить, но на каком то одном адаптере все реношки не идут, чем объяснить не знаю?, постоянно приходится так сказать эксперементировать.
  3. Добрый день. Как решили проблему? Можете подсказать. Спасибо заранее.
  4. Вопрос, кто может помочь с редактированием ПО для Scania 440 Е5, 2020 года выпуска и сколько будет стоить? Интересует хороший мод с отключенной мочевиной. Посоветуйте хороших специалистов. Можно в лс.
  5. Цена снижена до 20т.р. за один, торг уместен.
  6. Продам несколько б/у, ЭБУ СМ 2150С Камаз Cummins 6isb, полностью рабочие (проверял), установлено базовое ПО. Цена за один 30т.р. Возможен торг.
  7. Доработанный? Для работы с EDC7, EDC17, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, Шакман пойдет?
  8. OpenDiagPro и ELM 327 v1.5 прекрасно работает, проверено не один год работаю.
  9. Еще Актуально? Интересует галлетто 54?
  10. Тоже есть блоки, может кому надо
  11. Добрый день. Нужен сток или CUW: Toyota Celsior - 2003г.в., двигатель 3UZ-FE 4.3L, ATКалибровка: 35003200 55003200Файл калибровки: 89663-50032 89665-50032Каталожный номер: 89661-50590Заранее благодарен! Можно в личку.
  12. Добрый день. У меня появился вопрос к ViViseKtor. В планах есть поддержка в программе OpenDiagproELM диагностика Газели с двигателем Камминз? Заранее спасибо.
  13. Вроде бы оригинал, если не ошибаюсь
  14. Так ScanMaster-ELM работает с елм 327 оригинал, следовательно дело то не в адаптере? опендиаг не хечет путем работать! попробую адаптер другой еще приобрести (может что посоветуете). Спасибо.
  15. Есть два самодельных адаптера К-лайн первый на транзисторах, второй на микросхемах оба работают не плохо, еще есть ELM 327 v1,5 этим в основном работаю по САN шине тоже неплох. Также есть K+DСAN типа для BMW с алиэкспрес, с К-Лайн работает хорошо, с CAN вообще никак, хотя писали что и CAN шину поддерживает.
  16. Было у меня такое но не на Январе 5.1 а на Газели с Микас 10.3 м114 Винда ХР и там и там но с разными адаптерами. В основном такое происходит на стационарном компе с ком портом на материнке и одним и тем же адаптером К-лайн. Даже лог не сохраняется. Приходится запускать программу заново.
  17. У меня первая проблема появилась. Рено меган 2001 год. Опен Диаг не поймеш подключается или нет, пишет "данные получены", то данных нет. Ничего не отображается, просто чёрточки. Ошибки тоже не считывает. Паспорт не считывает. Подключился ScanMaster-ELM без проблем. Адаптер елм 327 оригинал. Пробовал K-Line адаптером тоже непоймеш подключается или нет, пишет "данные получены", то данных нет. Ничего не отображается, просто чёрточки. Ошибки тоже не считывает. Паспорт не считывает. Больше проверить нечем было. Также пробовал АКПП и АБС тоже не подключается.
  18. На чиптюн стока полно, я там содрать могу, я то прошу помочь прошивкой без опроса иммо Прошил я EPROM и Flash пока работает
  19. Так если перемычку не поставить и мозг (М7.4) подключить иммобилайзер в него снова код ключа пропишет, или я ошибаюсь поправите меня если не так. Или это только на Январях 5, 7 и Бошах иммо код ключа заново прописывает в блок.
  20. Спасибо. Так перемычку на АПС 9-18 контакты ставить, разъем ставить обратно в АПС?
  21. Помогите с прошивкой на Калину с необученой еепром. Ителма 11183-1411020-52 I444СС03
  22. Помогите пожалуйста такой прошивкой без опроса иммо. Калина 2011 года, мозг М 7.4 11183-141020-52 I444CC03
  23. Калина 2011 года, мозг М 7.4 11183-141020-52 I444CC03 потеряли ключи от замка зажигания, купили новый замок с ключами но без брелка управления сигнализацией, машина не заводится ( стартер не крутит, насос не качает и т.д.) На Bosch 7.9.7 я делал так- ставил перемычку на АПС 9-18 контакты, разъем ставил обратно в АПС и прошивал мозг и ЕЕРROM и Flash и машина работала нормально. Прошу помощи. Что делать с М 7.4 и какая последовательность. Всем заранее спасибо.
  24. поставил на авто Завелась, работает нормально. Спасибо.
