student26rus
Весь контент student26rus
  1. И Родной пробывал, не помогло
  2. тестор позваляет религия:) если бы он был на это авто. поставили бампер, туманки парктроники, все работает как надо. на столе подавал питание, горит индикация, дампы с разных трех ix35 ставил, горит туманка. включено зажигание Возможно ли обновить прошивку приборки?
  3. Дам оригинал, измененный не сохранил. Делал на столике, подавал 3.3 в хундай ix35 238510.bin
  4. Завтра на работу заскочу скину Но я пробовал другие дампы с ix 35 лампа так и не потухла Авто 2015, в заголовке описался
  5. Парни, подскажите, сделал пробег, поставил щиток загорелась индикация задних противотуманок, авто приехало без заднего бампера, но на дисплее ничего не горело. Разве дамп отвечает за эту индикацию.
  6. Дамп который подошел Nissan_Patrol_2007.bin
  7. Все получилось, подобрал
  8. Какая накладка, пробовал дамп с другого Ниссан Патрол при зажигании все стрелки стали по нулям, но на дисплее пропал пробег.
  9. спасибо завтра клиента позову
  10. Привет парни, нужен дамп на щиток ниссан патрол 2007 щиток VD80A/XFVJ. Читал внутрисхемно USB UPA и забыл выстовить вольтаж 3.3 пробег постал какой нужно, но стрелка спидометра стала на 20 кмч, дамп прилагаю, если интерестно
  11. Подскажи какой ценник на тойоту LC200 2016 просил 2500-3000 Ставропольский край
  12. Привет, подскажите где криво считал дамп моргает пробег остальное показывает 93с86 83800-6AX10-C Приборка
  13. проблему решил, на штатной магнитоле плохо контачил разьем, вставил до фиксаторов все работает
  14. парни канхакер продан
  15. Продам оборудование UPA USB 1.2 (Китай)-3500, Canhacker- 1000 (Купил 3 года назад и ни разу не пользовался,) Моя почта если не отвечаю GladkovEvgeny@yandex.ru
  16. Парни решил проблему подал минус на ДМРВ ДПДЗ ДТОЖ заработало
  17. День добрый, парни проблема, не знаю куда копать Шеви нива 2011 сгорел моторный отсек, был куплен аналогичный жгут инжетора,б у, датчики, контроллер остался старый 21230-..-40 есть еще 30, на двух ЭБУ сканер показывает не понятные занчения темпер -40 ДПДЗ 70 %, мгновеный расход 10 и тд . Минуса, +, визуально просмотрел и прозвонил провода на обрывы, при запуске переливает бензин, отключаешь форсы на остатке работает, куда копнуть
  18. Парни уезжал Ответ на вопрос 2108 прибор с низкой панели 2107 работает нива под вопросом но стрелки не пытались снимать
  19. Механические это 2108 2107 и нива ( по моему) Частично на 2110 не работают моторы на некоторых проц на третих дисплей во общем запчасти Один счет Маш работал но по тихоньку стрелки пошли гулять:)
  20. Примерно 9-10 панелей ваз 2110 2107 2108 нива Все в куче 1500р
  21. День добрый ,парни такая же проблема на приоре 2 люкс 2015 приборка живет своей жизнью выскакиваю ошибки нет связи с абс и по кан шине связь с приборкой, делаешь сброс день два можно кататься. Проверил соединение на зелень абс чисто кан шину на массу не звониться возможно проблема с щитком? или туда не лезть
  22. День добрый должно приехать авто лексус лс430 какие подводные камни и как добраться до микросхема с дампа, не нашел инф по приборке? Есть точки интерфейса возможно подключиться upa ой
  23. День добрый, навернул панель хундай гец 2004 1.3 12v мкпп нашел с донора но там 1,3 12v акпп оно взаимо меняется, где как будет показывать дисплей с акпп если коробка механика?
  24. Спасибо пробежался по нету много схем самодельных попробую, отпишусь, просто не было проблем с такой ситуацией . Еще раз спасибо
