Весь контент student26rus
Приора 2011г Ваз 2170 2011г иногда глохнет , но есть одно "но"
не знаю поможет ли тебе, была приора поставили криво сигналку все через скрутки( управление ЦЗ особенно ) когда заводишь все вроде нормально опускаешь водительское стекло закрывались замки
лада калина эбу м74
Парни вопрос по теме, был ДЗ с такой проблемой разобрал добрался и снял плату, где ходит контакт, стерся графит чем можно востановить этот слой карандаш помогает на 10км или отдельно где можно найти эту плату
Прокинь провод минусовой с АКБ на шпильку масса компьютера- желательно толстый. Есть прикол что не контачит сам карказ где прикручен контроллер и электропакет
ваз 2109 ЯНВАРЬ 5.1.1
Хорошо посмотрю, просто хотел логическое обьяснение дать, ведь в рампе накачивает давления при заводке 2.8, глохнет через 3 сек и держит 2 атм.
мз- новый , главное реле менял на новое клемы поджимал просматривал провада на контакт
а какое обьяснение по поводу форсунок, они нагреваются и затрудняется запуск?? что такое мз гр перемкни? Просто на форсы уже присматривался но не снимал так как, когда машина завелась , то работает ровно без перебоев
когда глушишь давление в рампе опускается да 2 и держит не засекал но больше 5 минут
Не понял в каком масле, машина то едет и на холодную и на горячию без проблем Проблема только с запуском, такое ощущение что, что то отключает ком через 2 сек
День добрый, парни понимаю что тема часто разжевывалась,но на форумах так и не нашел подсказки. ВАЗ 2109 Январь 5.1.1 все стоит сток, у клиента три дня назад начала проблема с запуском на горячию и троение при разгоне, по осцилограме выявил модуль после замены машина поехала без троения,тяга разгон все хорошо,но проблема на горячию осталась. Заводиться 2 сек и глохнет так 5 раз подряд. Компресия, давление бензонасоса в норме 2.8 обратку пережимал 6 , пропаял все клемы протянул минусы и так же кидал минус с АКБ,заводил с замка и так теремыкал на стартере, кидал питание на компьютер +- , прошивал,метки ГРМ на месте шкив не бьет,менял Дроссельную заслонку есть возможность поставил все новые датчики ДМРВ ДПКВ РХХ ДПДЗ ДТОЖ один фиг после 90 если заглушить то сразу и не заведешь, на холодную с пол пенка. Вопрос возможно сам контроллер глючить
ваз 2114 1.6 электронный дроссель
Парни графит помог только на день(:
Доброго дня может кому и поможет. Машина ВАЗ 2114 е-газ зависли обороты на 2000 ошибка 1578 Привод ДЗ: Выход за пределы адаптации добрался до контактов на дроселе, контактную плату графитом прошелся все заработало. Интересно на долго ли хватает?
Ваз 2110 проблема с ДПДЗ
Парни приехала обратно эта машина ВАЗ 2110 январь 7.2 плавали обороты и было две ошибки на 2 3 цилиндор, ДПДЗ 0%(предыстория менял все, протянул- прыгал ДПДЗ, вроде стала работать уезжала через день на утро обратно) поменял контроллер на бош 7.9.7 стало стабильно работать.Может быть причиной этого цирка контроллер январь 7.2 и в работе с машиной когда клиент приезжал утром с плавающими оборотами были ошибки на 2 3 цилиндо(катушки исправные)
Машине не едит, колбасит по полной
День добрый. Приехала проблема на калесах ВАЗ 2110 16 v Январь 7.2 (прошива сток)ездила нормально и в один момент стал не предсказуемо работает двигатель по ацп ДПДЗ то 0 то 15% (его менял не помогло),по ДМРВ 15-23кг(тоже прыгают показания) массы протянул, вызывает ошибку на 2 3 цилиндор(катушки исправные, менял местамии вообще уже ставил все ноыве датчики ДПКВ ДПДЗ ДМРВ , контроллер другой без изменений) и самое интересное при включенном дмрв, отсоединил от него патрубок воздуха машина не заглохла как работала так и работает. Проверял подсос воздуха дымогенраторомвсе внорме
Калина 2 проблема в бсм???
Такая проблема встречается и на приорах, решается заменой. Вот вопрос из за чего вылевает из строя, и именно повороты, там же не только повороты сидят, управление замками, стеклами и тд
Ford Focus 2 2008 после смотки неудачно вставил дисплей
да я тоже вот играюсь в районе разьема дисплея но что то не попаду
Добрый день , как сделать чтобы на дисплее были видны четко цифры, при сборке лопнул красный дисплей(темный), получил зеленый(светлый) поменял подсветку на зеленые диоды а цифры на новом дисплее чуть видно.
Ford Focus 2 синхронизировать панель
парни авто уехало верул старый щиток а на счет дисплея нет это не дорого но наша почта и от меня до mir12volt будет идти неделю или больше, а машина у клиента рабочая поэтому хотел решить за выходные.на выходных не найду буду надеяться на нашу почту:) ВСЕМ спасибо за ответы
а почему нельзя воспользоваться старым щитком он же рабочий там лежит же епром( я не утверждаю просто интересуюсь)
и сколько стоит панель взята на разборе то есть, просто совет не стоит заморачиватся и искать дисплей на старый щиток впринципе все приборы работают кроме дисплея а цена какая?
.... дороговато
День добрый при работе с фокусом 2 треснул дисплей на щитке до рестайлинг, нашел щиток с форда фокус2 рестайлинг надо синхронизировать если надо то как соответственно не бесплатно выкидываю дампы старого 256 и нового 512 щитка(Просто пока не нашел дисплей на время хочу поставить ) ford fokus 2 63313 9s12xhz512.bin ford fokus 2 273572 9s12h256.bin
на мыло тоже писал..
так я не могу связаться..
где можно заказать или снять дисплей на фокус 2
