Весь контент student26rus
Hyndai Ix35 2011 (93C66)
И Родной пробывал, не помогло
тестор позваляет религия:) если бы он был на это авто. поставили бампер, туманки парктроники, все работает как надо. на столе подавал питание, горит индикация, дампы с разных трех ix35 ставил, горит туманка. включено зажигание Возможно ли обновить прошивку приборки?
Дам оригинал, измененный не сохранил. Делал на столике, подавал 3.3 в хундай ix35 238510.bin
Завтра на работу заскочу скину Но я пробовал другие дампы с ix 35 лампа так и не потухла Авто 2015, в заголовке описался
Парни, подскажите, сделал пробег, поставил щиток загорелась индикация задних противотуманок, авто приехало без заднего бампера, но на дисплее ничего не горело. Разве дамп отвечает за эту индикацию.
nissan patrol 2007 Ищу дамп
Дамп который подошел Nissan_Patrol_2007.bin
Все получилось, подобрал
Какая накладка, пробовал дамп с другого Ниссан Патрол при зажигании все стрелки стали по нулям, но на дисплее пропал пробег.
спасибо завтра клиента позову
Привет парни, нужен дамп на щиток ниссан патрол 2007 щиток VD80A/XFVJ. Читал внутрисхемно USB UPA и забыл выстовить вольтаж 3.3 пробег постал какой нужно, но стрелка спидометра стала на 20 кмч, дамп прилагаю, если интерестно
Правильные цены на смотку спидометров
Подскажи какой ценник на тойоту LC200 2016 просил 2500-3000 Ставропольский край
Land Cruiser Prado150 моргает пробег
Привет, подскажите где криво считал дамп моргает пробег остальное показывает 93с86 83800-6AX10-C Приборка
- приора панель с кан шиной
Шеви нива жгут инжектора
Парни решил проблему подал минус на ДМРВ ДПДЗ ДТОЖ заработало
День добрый, парни проблема, не знаю куда копать Шеви нива 2011 сгорел моторный отсек, был куплен аналогичный жгут инжетора,б у, датчики, контроллер остался старый 21230-..-40 есть еще 30, на двух ЭБУ сканер показывает не понятные занчения темпер -40 ДПДЗ 70 %, мгновеный расход 10 и тд . Минуса, +, визуально просмотрел и прозвонил провода на обрывы, при запуске переливает бензин, отключаешь форсы на остатке работает, куда копнуть
День добрый ,парни такая же проблема на приоре 2 люкс 2015 приборка живет своей жизнью выскакиваю ошибки нет связи с абс и по кан шине связь с приборкой, делаешь сброс день два можно кататься. Проверил соединение на зелень абс чисто кан шину на массу не звониться возможно проблема с щитком? или туда не лезть
Lexus LS430
День добрый должно приехать авто лексус лс430 какие подводные камни и как добраться до микросхема с дампа, не нашел инф по приборке? Есть точки интерфейса возможно подключиться upa ой
Hyundai getz 2004 Панель приборов
День добрый, навернул панель хундай гец 2004 1.3 12v мкпп нашел с донора но там 1,3 12v акпп оно взаимо меняется, где как будет показывать дисплей с акпп если коробка механика?
Volkswagen Passat B6 2007
Спасибо пробежался по нету много схем самодельных попробую, отпишусь, просто не было проблем с такой ситуацией . Еще раз спасибо
Проблема возникла при подключении обходчика, с ключ картой не работал, прошу помощи в направлении где ошибку сделал
В каком смысле мотаю сам Устанавливаю что приносит клиент
Passat b6
Парни столкнулся пассат б6 2007 ключ карта не получается обходник подключить в разрыв авто заводиться с сигналки но ключем с салона нет, кидаешь петлю вдоль замка заводит с салона а с сигналки нет . обходник монгуст
День добрый. на авто ставлю старлайн а91 2сан 35 и обходник мондуст, проблема с иммобилайзером при подключении в разрыв авто с автозапуска заводиться а когда вставляешь карту ключ не видит, если обходник кольцо примотать вдоль замка автозапуск не работает но заводиться с ключа, по кану все работает проблема с запуском. Возможно что обходник монгуст не подходит к этому авто?
Mitsubishi Montero Sport 6G72 проблема с искрой
Да крыльчатку приварили собрали он завелся, и на старом компе и на новом все работает.
