Весь контент student26rus
ваз 2115 не хочет заводиться
Что у тебя с ДПКВ с разьем и проводом. Посмотри осциллографом импульс.
Намотка спидометров
Добрый вечер подскажите на фольсе пассат 2007 мотается через авс или дс , и где подключать.
Схемы и точки подключения к авто
Добрый вечер, как подключить доводчик стекол к kia sorento 2002 имеется 4 стеклоп водительский авто.
kia sorento 2002
Добрый день, нужна помощь в подключении на kia sorento 2002 доводчиков стекол. Управление "+" тремя стеклами есть, а водительской так и не пойму и вопрос, подключил сигнализацию в атозапуском KGB FX 7 все запрограммировал , заводиться, единственно при дистационном запуске при включении зажигания открываются двери. но по таблице при запуске должны быть двери закрытыми.
- память eeprom ЭБУ
ВАЗ Калина VDO 11180-3801010-00 (93S56)
Парни, всем спасибо, проблема в том, что при сборке щитка vdo, когда ставил защелки дисплея чуть переусердствовал и край с левой стороны треснул, трещина видна только при хорошем свете, и надо присматриваться.
Да тест щитка делал все работает только на дисплее перевый два сигмента не показывает и на часах первый тоже нет,
Добрый день на VDO калина 93s56 сматывал при сборке перестла показывать левая часть дисплея первые две цифры пробега на часах первая цифра. На местах где контачит при сборке дисплей с платлой обезжирил мусора нет. Кто подскажит что делать дамп менял один фиг
- Приора
- Нужен Чистый Ипром
Доводчик Chameleon Pwc-4
тестором прозвони между 3 и 4 минус. аналогично + если есть возможность блок разбери
ВАЗ 2115, ДВС 2111, M7V03E65, проблема с ХХ
Клиент не рассказывал как давно и при каких обстоятельств или действий началось это?
Нива-Шевроле Пропуски зажигания на ХХ по всем цилиндрам
В район коленвала посмотри, датчик и шкив затянут ли или нет.
Помогите Восстановить Эбу
А чем ты пользуешься для программирования? Январь 5.1 легкий в этой теме, не читаться может если защита стоит но переписываться должен. Вопрос машина после таких процесов перестала заводиться или до этого умерла, проверь еепром
ВАЗ-2114 1,6 8V - компрессия и пропуски зажигания
Не пожалей денег отрегулируй клапана, скорей всего они, примером была 14 ая при движении свыше 60 км начинала троить были зажаты клапана.
Калина1.4 V16 Провал При Резком Газе
Эти провалы были или появились?
ВАЗ Гранта (2012)
Добрый вечер, подскажите распиновку щитка приборов гранта, или куда лучше подключить намотчик на NE555.
Peugeot 407
Добрый день, вопрос на Peugeot 407 глюканули стеклоочистители , зависли в 2 ом режиме, все указываю на ошибку в работе одного из двух моторов, подскажите как вылечить, в каждом моторе по две микросхемы TJA 1020......., OH043........
Щиток приборов VDO
Парни, сопротивление- это шунт, на ВАЗах 2110 при установке шевролетовского генератора на VDO иногда начинаеться такой глюк, выход один разорвать цеть сопротивлений(их там 2 или 3 резистора) и все пройдет. Так делал часто пока возврата не было.
подскажите по ДК на калине
На холодную примерно минуту показания ДК в районе 0.45 ,а как прогрелся начинает изменяться 0.1 0.9. На опендиаг.rar канал бортовой сети 0.7 это как ?
HYUNDAI Santa Fe (2011)
МТ( а какая разница в щитках)
Добрый день, подскажите на Hyundai Santa Fe 2011г возможно поставить подмотку на 555, если да, подскажите распиновку щитка или цвет провода, и как добраться.
Mazda 6 2006
написано как сматывать, как подлезть , я смотал, проблема в том что дергаються как исправить
Mazda 6 2006
Добрый день, парни нужна помощь. Смотал спидометр на мазде 6 2006 (прибором УРА )при разборке снимал стрелки крутящим движением против часовой , но спидометр и тахометр снялись вместе с осями. Собрал при работе спидометр и тахометр зависают дергаються. Какой выход есть
помогите разобраться с брелком.
Пробежался по сайтам именно под такой брелок ничего, чуть похоже Altonika BDA4-P, по логике вещей думаю так
