mustang21
Весь контент mustang21
  1. Автел 371.37--00002 0799_22 0108 0004901 Еще,стало известно, что до меня его хотели прошить, только не знаю какой прогой и как. Блок умер после этого.
  2. Привезли блок М11ет на ремонт, типа незаводится, чек часто маргает затем горит. На диагнозу выходит, пишет ошибку "00606 ECM/PCM, ошибка процессора" Пробовал прошить еер. и флеш без доработки и с доработкой(прошивается нормально) но результата нет, ставлю на авто-незаводится. У кого была такая засада? Помогите разобраться.
  3. Сегодня собрали, машинка проехала десяток метров и перестала ехать. Кто нибудь подскажите как правильно на этих авто проверить уровень масла(при заведенном и на парктронике, если неошибаюсь- поправьте) Как ведет себя машина если перелили уровень масла?
  4. Не получается загрузить размер больше 3 Мб
  5. Если собирать сомому, то не очень то и дорого. Цена на запчасти в нашем городе конечно впечетляет: за 2 диска муфты попросили 1500 руб.,а знакомые привезли с Москвы комплект дисков за 1000 руб. Про подшипники молчу. Фильтр развольцевали и прочистили от игольчатых подшипников( сэкономил потчти рубль) На все ушло около 4 тыс. повезло, что не накрылось чтото дорогое. Вот че нашел, может кому пригодится: automat_korobka.part1.rar
  6. Спасисибо! Посмотрю. Начал собирать методом "тыка",пока все получилось, остался один подшипник. Коробку принесли разобранную, думаю, что он не с этой коробки. Завтра буду пробовать.
  7. Ford Explorer_АКПП - 4R55E Очень нужна схема сборки АКПП.
  8. Есть блок 21067-1411020-22(I327RB06), если с него перекинуть проц, то можно ли будет зашивать туда А317 и I317 ? С еер. - че делать, тоже перекинуть или свой пойдет?
  9. Чето неверится!!!
  10. Какой программой и адаптером надо воспользоваться для прошивки ST10F273 используя аппаратный загрузчик проца(не bootloader и не через K-Line) ?
  11. :( читается 9B 00 9B 00 9B 00..... Буду ждать обновления модуля, может че придумают.
  12. Благодарю! Раза 3 перечитал, голова кругом. Буду дальше мучить :)
  13. Может кто скинет прошивку фулл, размер которого для М73 пер. привода 917.504кБ?
  14. Сегодня пробовал прошить Автел М73(A317DAO2) через диагнозу(Open310),все вроде загрузился, нажал прервать связь-все ОК, но машина не завелась. Через перепайку резюка выходит на связь, загружается Flesh, но машинка не заводится, если блок лег,то помоему вообще не должен выходить на связь? Кто нибудь может просветить как его оживить?
  15. Думай проще - чем больше воды, тем чище выхлоп!, и не надо заморачивать себе голову. Это мое мнение!!! :)
  16. Кабель- любой, нужен адаптер, поддерживающий CAN шину. Самый простой способ борт компьютер типа- мультитроник VG 1031.Ошибки прочесть и стереть хватит.
  17. Пробовал, все равно- не то, до М-11-далеко.
  18. Или VS-8. Iron, по просьбе трудящихся, может подкрутишь прошиву под динамику. Частенько начали заезжать с такими блочками с плохой динамикой, но не все хотят приобретать другие блоки. Сам блок Соатэ очень нравится, т.к. он менее капризнее чем Микас-11 или VS-8. Еще большой плюс регулировка СО. Минус только в плохой динамике( при резком нажатии на акселератор). Было бы хоршо если кто нибудь победил этот недуг .
  19. Там же нет поддержка блока М-73.
  20. Искать не пробовал? http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?act=...ost&id=3057 И еще- это уже обсуждалось, воспользуйся поиском!
  21. Будут чаще сгореть клапана, прокладка и даже поршня(очень редко), если крутить не понимая в калибировках и в двигле--может мотор и кулак показать.
  22. Высоковольтные провода проверь и катушки зачисти, в местах, куда пружины вставляются.
  23. Это понятно, но вопрос личного характера.
  24. ALEX может у тебя ящик забит, не могу достучаться до тебя с 2.06 отправил писем 3-4, а ответа не получил. В чем проблема?
  25. Нет ни у кого динамичной прошивки от Чиптюнера?
