easy
Весь контент easy
  1. Это коды самодиагностики не только моторника, а всей машины, и то что двс работает адекватно это ни о чем не говорит. Например ошибка 95 значит неисправность срс, а код 68 это неисправность электроусилителя, а 89 я не знаю.
  2. 100% по питанию блокировка, делать по управлению очень тяжело и ошибки прям по порядку работы цилиндров 1-8-4-3-6-5-7-2. Схема есть?
  3. Номер по VAGу не знаю, а так это Р208Е-форсунка восстановителя, первого ряда цилиндров зависля в закрытом состоянии. Машина по ходу дизель, евро пять с мочивиной.
  4. Проверь 9 и 11 предохранитель в салоне! У тебя один из них сгорел!
  5. Какие ошибки были и какие остались после диагностики по моторнику и авс? Чем больше информации, тем раньше будет правильный совет!
  6. Я тоже лаунчем читаю китайцев,конечно не "фонтан", но хоть может толкнуть в нужном направлении.
  7. Я так думаю сотовый телефон, с номером автоэлектрика в записной книжке........ ну как спросил так я и ответил!
  8. У меня китай, внешне как твой один в один!
  9. Ты что-то неистественное описал, если нет искры свеча быть сухой не может, и если нет искры только на одном цилиндре то это или высоковольтный провод или модуль, без вариантов.
  10. Все "подсосы воздуха" легко проверяются дымогенератором. А чтобы сальник коленвала давал такой подсос воздуха я не верю это завел машину сосет воздух, заглушил вытекло масло.
  11. Параметры в ней не посмотришь, только коды ошибок можно узнать без всяких программ и шнурков.
  12. Passat CC 2012 года в москве, младшему брату, смотали пробег за 5000 рублей сказали в чистую. Потом я проверил ЕСМ ок., ПАНЕЛЬ ок., а в DSG (АКПП) в 28 канале показалась правда о пробеге.
