Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. Да столько лет прошло уже ,сам удивился ,когда увидел сообщение об реакции кого-то там на написанное аж 10 лет назад :)
  2. Ну если вы прочитали всё, что написал аФтАр создавший данную тему ,-то ничем . На простой вопрос ,предоставить хоть какие-то параметры ,особенно состояние ДМРВ ,-так и не дождались ... Вы также ,решили , что все сейчас бросят свои дела ,станут Бабушками Вангами ,и устроят околонаучный мегазарывающий свои пуканы сраТЧ на тему : А пАчему всё 100500раз проверено и замено не по разу уже ,но нифига не работает как надо... ? Выкладывайте параметры своей системы (двигатель ,тип ЭБУ ,ПО которое в нём , какой-то минимум диагностических параметров ) и вот тогда,если будете чётко отвечать на встречные вопросы ,а "не кривляться " , то возможно ,и начнётся дискуссия . .Ну а если вы пришли сюда заявить только о себе ,ну как это обычно на ресурсе Драйв2 (есть мАЁ только мнение ,а кто читать не умеет что нитак с моим авто ,то всех в ЧС ),то с такими позывами ,выше вам уже озвучили ,куда лучше обращаться с данной проблемой !
  3. Еще ,добавлю к ранее мной написанному . Также ,проскакивала информация (но так и не нашёл её источника ,-пока не нашёл !),что для частотного ДМРВ сделан некий кем то переходник на аналоговый ,взамен БОШ_ей .Но насколько это правда ,не скажу ,-возможно это был также некий хайп . Но напомню ,что частотник был на М74К (те последние ИЖ_четверки ,в2011-12году). М74к это тот же М73,и вот там стаял частотник ДМРВ(Ителмам 11183 ) +стандартный Дроссель с ДПДЗ и РХХ .
  4. Как вариант ,если еще не всё распродали ,на одном сайте тот который чип-тю...ну и далее по тексту ,продают еще те настоящие в желтых коробках . Также вараинт перейти на Сименс от классики (на драйв2 один тамошний уже которую неделю ,видать услуги свои пытается та кпродвигать ,все пишет о невероятных результатах замены 116 на Сименс ) Если кому надо ссылки могу скинуть в личку ,ибо чтобы тут за рекламу всякого стороннего по шапке не получить ,а уж там сами думайте ,или покупать те еще ,из остатков, или пытаться лепить кроилово из Сименса от классики .
  5. Это возможно поможет решить проблему тем кто сменил устройство на новое ,где Андроид 14+ .Победить причину загрузки платных модулей ,которые ранее были установлены на старом устройстве ,и закрывания приложения при попытке соединения с адаптером ELM с блютуз . В телефоне(новые Самсунг , начиная с А16 и выше !) нужно сделать это : Когда всё это будет включено , приложение будет корректно работать с блютузным адаптером и не будет автоматически закрываться при попытке выполнить связь с адаптером ! Первый скрин ,нужно всё включить ,чтобы можно было автоматически подзагружать проплаченные модули в дальнейшем (условия ,интернет должен быть на телефоне включенным ! ) . Второй скрин ,для корректногой связи с адаптером по блютуз .
  6. Рассмотрите ,как в вариант, покупку программы -редактора МеPro , здесь например : https://mastereditpro.ru Там же ,есть все доступные модули на разные типы ЭБУ .
  7. Чтобы точно ответить на ваш вопрос ,нужны данные о моторе .Сток или имеются доработки ,сколько ДК ,есть ли кондиционер . А так перечень прошивок(заводских ! ) был такой : B174DR01\03\04 E3 ,(поддержка одной скорости вентилятора ,кондиционер не поддерживает) B174DT05\07 е3\4 (поддержка двух скоростей вентилятора ,поддержка кондиционера ) Можно Калино-софт от 196 мотора поставить(это тот же 126 мотор ,но для калины ! ) B11KSS01 или B13KSS02
  8. Можешь её родную,калиновскую, использовать B13KSS02
  9. Должен быть установлен драйвер работы с конкретным чипом (ЮСБ-Уарт) вашего адаптера (что используется в качестве чипа : FTDI или PL или CH ?! ) , который умеет работать на скорости 10400 ! Настроить адаптер во вкладке :Настройка адаптера Подстроить временные связи адаптера с программой !
  10. Долго еще будешь философствовать ,-теоретиг? Тебе всё уже расписали куда смотреть ,что делать,- ИМЕННО ДЕЛАТЬ !!! Забыл, за что тебя на Лк форуме в "отпуск " отправили,-напомнить ? Или ты четко следуешь рекомендациям и советам ,-и четко отписываешься о проделанном ! Здесь с тобой цацкаться не будут , твои сарказмы никому тут не интересны ! Или идешь в соответствующую группу на VK,-там все ваши(великие теоретики всего и вся !) уже давно собрались и ждут тебя !
  11. Под словом "кривой " имелось ввиду то ,что завод (ВАЗ ) не уставливал данный тип ЭБУ(Я5.1.х.х) на данные авто ! С его проблемой проще было жгут переставить от современной Ш-нивы(до Е-газ_а ),и установить туда 81е семейство ЭБУ (БОш797+ или Я7.2 ,хоть второй также не ставился ,но он хоть без к@лхоза ,в плане перепиновки\перепахивания, не нуждается при установке )
  12. То есть разобраться почему просело напряжение это не наш метод ,лучше сразу поменять на другой ЭБУ ,да еще и "кривой" для данного авто ?!
  13. тас ,рано ты его послал изучать откатку прошивок . Вот его предыстория ,в этой теме всё :
  14. Это не клиент ,это долб..Ёп и скорее с Драйв 2 сюда приперся . Там всё это сообщество (...сообщество людей и машин ) в таком стиле чинят свои авто по советам диванных экспертов. А принцип там простой : поменял ,и как бабка отшептала . Вникать в суть проблем там у них не принято . Вот пример одного такого , то что это исключительный да еще и упёртый дебил , изложено в комментариях к его Б\ж : https://www.drive2.ru/l/614521173006369445/
  15. Водилы ,и то что осталось от " мужиков "( сброд диванных экспертов всего и вся ) обычно на других ресурсах сидят(например Драйв2.сру или Дзен Яндекс. сру ) . Здесь форум кто профессионально занимается ремонтом авто !
  16. Ты "залил " ПО ххх-ТХ54 ,где ТХ означает :Без лямдарегулирования ! Поэтому и нет ошибки о бедной смеси ,за ней(смесь) сейчас никто не следит работают значения из таблиц без поправок(корректировок ) !
  17. Сперва замер сделай давления ,а там по ит огам видно уже будет ,менять мотор или нет. Есть еще один момент ,это расход воздуха ,странно как-то при 8,6кг ,время впрыска за 4млсекунды и РХХ при этом 35шагов ,обычно РХХ при таких значениях расхода воздуха где-то около 20 шагов болтается . Проверь впускной тракат на подсос еще внимательно ,а вдруг где-то сосунчЕг есть всё-таки . На нажатие педали тормоза есть ощутимая реакция у двигателя ?
  18. Модуль в сборе от 1,5 ДВС Не подойдет ,а вот мотор-насос от него можно переставить в твой модуль если что .
  19. Для твоего ДВС с ЭБУ Я7.2 норма не более +\-0,25 от 1 !!! Это означает что всё что от 0,750 и до 1,250 будет нормой .А всё что меньше 0,750 и больше 1,250 ,в твоём случае уже 1,313 ,это капэц ужо .Те ошибка или 0171 или 0172 будет . Обычно коррекции скачет в небольших пределах от единици (1),немного в минус ,например 0,985 и в плюс 1,015-максимум 1,030 это при работающем адекватно ДК1 .
  20. Это не дохлый ДМРВ ,а данные в динамике (показания при работающем двигателе )! kuzmitch Коррекция времени впрыска запредельная ,и = 1,313 ! Время впрыска высокое и =4,25млсек -очень много для хорошо прогретого мотора с температурой +95гр (исходя из твоего скрина !) На лицо ,низкое давление в топливной у тебя .Там сейчас очка 2,ну максимум 2,5 .Да при таких значениях этот мотор будет заводится ,ехать ,но вяленько ! Давление должно быть 3,8 на всех режимах !!! Кислородник не работает по причине неадекватной смеси ,он просто задыхается от такого кол-ва топлива, которое летит в выхлоп ! Ждем результатов замеров давления в рампе Замер делаем : 1.Включаем зажигание (ДВС не заводим !!!)и смотрим что набирается в рампе и как быстро(при исправном МБН давление достигает отметки 3,6-3,8 мгновенно ,как только ключ повернёшь в замке зажигания !) 2.После того ,как модуль отключится (3 секунды он обычно работает !),смотрим как быстро давление будет падать .Обычно норма если сваливается не ниже 3-3,2 ,и держится на данной отметке минут 5-10. Идеал 3,5 -20минут (но для этого нужно хорошо пролюбить модуль в ручную подключая мозг ,а этого у нас Никто делать не любит и не хочет от слова ВАЩе. Типа, чой-та там качает ёпта, -нармарльна... ) 3.Если давление будет вяло набираться ,или не достигнет требуемого значения не менее 3,6 очков (КПА \БАР или прочих попугаев ,главное на значения PSI не смотреть ,а то инфаркт хватит :) ),лезем к баку, и снимаем МБН ,далее его ревизия или замена на новый модуль .
  21. Скрины нужны прогретого ДВС не менее +90градусов желательно ! Чтобы ДК1 работал ,тогда можно будет увидеть коэффицент коррекции времени впрыска Также можно будет увидеть реальный расход воздуха на ХХ Напрягает в твоих мытарствах фраза : Новый(оригинальный ) в итоге БОШ установлен ,или опять диагност достал из закромов некий воcтановленный экземляр ? То что ошибка 0171(0172) появилась ,смотри давление в топливной рампе ,должно быть не менее 3,8 очков на всех режимах работы двигател Или где-то ,конкретный такой, подсос во впуске у тебя присутствует !
  22. Ну а по диагностике АЦП ДМРВ какое показывает ? Какое напряжение ЭБУ видит с датчика (после того как был поменян разъём )?
  23. Возможно ,пока тягал туда-сюда короб воздушного фильтра ,где-то в обрыв ушли провода ,которые подходят к разъёму ДМРВ .возможно внутри самого разъёма ,уже надломаны в местах обжима жил провода на клеммниках ,или где-то на критических перегибах треснула \перетёрта (там у 10го семейства обычно гофра о тормозную трубку выходящую с ГТЦ перетирается !)изоляция у проводов .Вынимай провода идущие к разъёму ДМРВ из гофры и пристально осматривай каждый провод .
  24. А что мешает проверить непосредственно на разъёме ДМРВ относительно 3го(масса) и 5го(выход сигнала ) пинов замерить ?! ДМРВ то новый чей поставил ,небось опять какой-нибудь Пекар или Автотрейд . Bosch116й_оригинальный , и не каких пекаров-шмекаров и прочей кетайхерни !
