amir15
Весь контент amir15
  1. LM1815 ДПКВ ,за искро образования отвечает 2814.
  2. Из справки.Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Январь-7.2+ - 576 Кб (589824 байт).
  3. Попробуем угадать, чта за М7.3 А... И..?
  4. 5.1 2112-1411020-41 фазированный впрыск. 5.1 2111-1411020-61 попарно-параллельный впрыск. Както так, думаю понятно.
  5. Можно прозвонить,
  6. Драйвер 30342 если это вам поможет.
  7. Чип лодыре что справки нету?
  8. ТЛЕ вам подсказали, за карл... отвечает HIP0045 Аналог L9825 ATM39. Тахометр работает? температуру показывает 130 град,на приборке или на сканере?
  9. Нет фарсы не должны теч, не поможет промывка фарсы скорее всего под замену.
  10. На процы и на еепромы 300в использую пока проблем не было.
  11. Пока полная ж...
  12. Tumaster личка забита почист..
  13. Будет работать на авто.
  14. kasl немного ПУТАНИЦА с Январем ПРИЦЕПИ ЭТО М73 Блок на столе не выходит на связь? или на авто, на столе все так и должно быт,(напряжении 8 вольт выходит на связь) вы на авто пробовали блок?
  15. TLE4264 – стабилизатор +5В. Дальний от процессора – питание процессора, ближний к процессору – опорное АЦП +5В. еще проверьте SN74AHC14 – драйвер
  16. Бош забираю.
  17. Цены огласите.
  18. Вы на блоках знаете что за что отвечает? начните с варисторов,ближний к краю платы стоять, причин может быть множество, от драйвера диагностики до процессора.
  19. Где голосовать? нашел понятно.
  20. Это варистор. TLE 5216 ДР-Фарсов там у вас пробит.
  21. Разъем Deutsch 9 pin / 6 pin . Приобрел тема закрыта.
  22. Благодарю и за одного блока покупать шнуры модуль, а тут готовое решения.
  23. Ваз блоки заберу если договоримся в лич..
