2114
Весь контент 2114
  1. Всем привет.Интирисует вопрос по установки.У владельца цз открывает и закрывает только с водительской двери ключом личинкой замка.На ключах кнопок нет.Как я понимаю надо установит доп.привод в левую дверь,там стоит штекерная гофра как на фф 1.Я так понимаю придется для ппротаскивание проводов высверливать свободные проемы или есть другой способ?Вопрос 2:Концевика багажника в зади нет- куда лутше его поставить или концевик стоит уже в замке надо просто вызванить.Стоит кнопка открыванием багажника.Концевик двери естть только в водит.двери- остальные устанавливать доп.
  2. Привет всем.парни есть тюнингованная прошивка с правильном размером эбу м73 Автэл на классику для чипЛоудэра 1.97?Заранее спасибо.
  3. Проблема решина.Машина не заводилась и горела ф.Снялли минус с акб и насали вызванивать с фишки правого колеса абс до блока абс.один провод не вызванивался.начали искать и нашли обрыв.востановили цепь.надели клейму минус акб.Машина завялась,ошибка по абс пропала и коробка стала переключать скорости как положено.)))друг доволен.
  4. Чип лоудер справляется хорошо.
  5. А у тебя тоже с 4000 тыс переключает?ошибки по авс и.т.д есть? Просто я ду аю так не должно быть.
  6. Да.незаводится,иногда может завестись.
  7. Друг сегодня ездил на диагностику.вот коды ошибок: p1712,p1607,u2100,c0040,b2502,b3883,u2108.В сервисе не знают что делать.
  8. Да. Соответственно от датчиков абс
  9. Все понял.Просто запутался.
  10. А в стп 321 где прописывать свою статистику?
  11. Тоесть как я понимаю из за датчика абс коробка может переключатся с 4000 оборотов?
  12. Авто 2111 с мотором 21124. Знакомый поставил волговские фарсунки 107. Как расчитать производительнос ь фарсунок и в каком параметре в стп 321 их писать.заранее спасибо.
  13. Всем привет.Парни вот такой вопрос:опель корса д 2006 года с коробкой робот( типтроник) ошибки по нагревателям дк 1 и дк 2,ошивка по abs датчику правого колеса.Вопрос про каробку: коробка переключается с 4000 тыс оборотов.Так и должно или пока мы не исправим все эти ошибки коробка так и будет переключатся?
  14. А со шнурком ваг ком с кан шиной будет работать?
  15. Дд есть.ошибка только по дф
  16. Перекинули другой двс,на этом движке в гбц нет места под дф.щас постоянно весит ошибка по дф
  17. Авто заводится.
  18. Доробатывали.эбу не выходит в режим программирования.осматривали плату эбу-в некоторых местах видно нагретость лака.машина стояла год и ни кто не заводил ее.
  19. Спасибо.
  20. Ничего он мне не скидывал.а скинул сылку в личку где курить.
  21. Валере 1804 спасибо огромное.
  22. Или найти нужную прошивку.
  23. Я так понял что мне придется перестовлять в колодке эбу пин 28 на 68?
  24. А сылку скиньте плиз.
