Володя123
Весь контент Володя123
  1. Большое спасибо за информацию,А на какие ножки провода с ДМРВ приходят на ECU?Машина аварийная.
  2. Уважаемые коллеги!!! Кто может скинуть схемку распиновки ДМРВ.На машинке постоянная (не убиваемая) ошибка Р0102-ДМРВ низкий уровень сигнала.Новый датчик подбрасывал-эффект тот же.Заранее благодарю!!!
  3. Регулятор почистил,помазал WD-шкой.Потёртостей невидно. По сканеру, отрабатует от 21% и выше.А новый РХХ от 12т.р.
  4. Приехала машина с жалобой на тяжёлый холодный запуск и троение.После прогрева работает ,не троит, но очень тупая.Сделал диагностику-ошибок нет. Почистил форсунки и дроссельку. 3 форсунки были не герметичны. Троить перестала и восстановилась динамика.Клиент говорит что есть ещё один косяк.Не сбрасывает обороты до ХХ. В движении на любой передаче при переключении на нейтраль обороты падают до 1300-1400 и держатся до полной остановки авто. Через 1-2сек. падают до 750-800. Клиент говорит, что так он ездит уже с полгода. Мне встречались машины с похожими симптомами. Но у них не работал датчик скорости авто. На этой машине, датчик работает адекватно. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами.Подтолкните в нужном направлении.Заранее благодарю.
  5. Уважаемые коллеги!!! Нужна Ваша помощь. Приехала машинка с проблемой переодического не запуска двигателя BMW X1 VIN WBAVL310X0VS00199 2011г.в. Со слов хозяина временами не запускается двигатель при нажатии на кн. Старт слышны пощёлкивания в районе селектора передач. И так несколько раз, потом может запуститься. По двигателю ошибок нет, а по АКПП есть одна CF1C . Ещё есть одна, не помню в какой системе 5F56. Облазил интернет и не могу найти расшифровку этих кодов. Буду очень признателен за помощь в расшифровке этих кодов.
  6. Нашёл обрыв 2х проводов от блока ECM до блока упр. АКПП восстановил, передачи стали включаться мягко но 4й так и нет. Скорее всего проблема с соленоидом. Приедет будем заниматься дальше.
  7. Спасибо за информацию. Буду воевать дальше.
  8. Но ведь до замены блока всё работало как часики.А блок спалил сам хозяин.
  9. Всем привет.Проблема такая VW Passat B4 94г\в двиг.ААА VIN WVWZZZ3AZSE041666 АКПП не включается 4я передача. Остальные передачи вкл. жестко. Это произошло после замены спаленного блока упр. АКПП (со слов клиента). Уважаемые коллеги не подскажите ли Вы номер канала адаптации и какие данные надо туда ввести? Благодарю заранее.
  10. С сиреной понятно, но почему открывается с 5-6го раза. Может такое быть из за питания сирены?
  11. Вчера звонил хозяин VOLVO говорит что на дисплее опять загорелась надпись Система сигнализации требует обслуживания. И машина открывается с 5-6го раза. А бывает открывается сразу. Батарейку в ключе он менял ещё 2а раза. У кого какие мысли по этому поводу? Сейчас хозяин машины улетел как приедет буду заниматься.
  12. Доброго Всем времени суток!!! Приехала машинка с горящим чеком. Сканер CSL считал ошибку Р1116 по датчику температуры ОЖ. Ошибку обнулил, тест драйв делал катались минут 40, температура в норме, датчик нормально работает, .Клиент катался неделю-всё в норме машинку поставил в гараж чек не горел. Утром заводит чек загорелся. Её бы на холодную глянуть.но чел живёт далеко. У кого было что нибудь подобное? Буду рад любому совету.
  13. Да прозвонил цепь обогрева датчика - отсутствует. Питание приходит и пока датчик не прогреется от выхлопных газов он не работает.
  14. Доброго всем времени суток! Приехала Чери Тигго с горящим чеком. Подключаю CSL ошибка P0135- O2 sensor 1\1 heater performan. Ошибка обнуляется по дате посмотрел работу кислородника. Работает но очень вяло 2-3 переключения за минуту. Висит в бедных смесях. Почистил форсунки УЗ. Датчик заработал веселее А форсы добавили по производительности 5-6 милилитров каждая. При тестовой поездке загорается чек по этой же ошибке хотя в дате я вижу что датчик работает но машинка дергается и тупит. Останавливаемся выкл. зажигание вкл. чек тухнет и машинка летит. Ребята может кто сталкивался с такой проблемой? За ранее благодарю.
  15. Ребята как загорелась сама так и потухла. Вот уже несколько несколько дней не загорается.Так я и не понял что это было. Спасибо всем кто откликнулся.
  16. На дисплее написано на русском языке. Ошибок нет ни в одной системе. Но хозяин говорит что пару раз при нажатии кн. открытия на ключе машинка не открывалась. Ни каких допов на машине нет все штатное.
  17. Володя123 опубликовал тема в Saab, Volvo
    Доброго всем дня. Заехала машинка с жалобой на приборке загорелось сообщение Система сигнализации требует обслуживания. Батарейка в ключе заменена Продиагностировал ошибок ни в одной системе нет. Что это за бяка и как с ней бороться? Кто в курсе поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю!!!
  18. Спасибо. Приедет клиент будем смотреть.
  19. Заехал Мерс с ошибкой по АКПП Р2107.Коробка в аварии , скоростя не переключаются. Ребята подскажите что это за ошибка, куда копать?
  20. Клиент долго ждал ступицу по этому не приезжал. Ребята а ларчик просто открывался. Какой-то народный умелец криво установил сигналку ,(. на CAN шину ) вот она и давала глюки. Ребята переустановили и машинка полетела. Ещё раз БЛАГОДАРЮ всех причастных. Тема закрыта.
  21. Благодарю за информацию!!! Будем работать.
  22. Володя123 опубликовал тема в BMW, MINI
    Заехала машинка 520 в 39 кузове 2002г\в с жалобой клиента на постоянно горящую лампочку контроля устойчивости . Сделал диагностику , по ABS одна ошибка 58. Поискал в Авто Дате там заводские коды заканчиваются 57ошибкой по движку, а по ABS ничего нет. Ребята у кого есть заводские коды ошибок по ABS в какую сторону копать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  23. Ребята ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!! за информацию. Клиент приедет будем воевать с машинкой. По результатам отпишу.
  24. Заехала Митсуба Паджеро 2007г\в 3,2 дизель VIN JMBLYV98W7J008417 с жалобой клиента на то что машинка временами тупит. А началось всё с того что заехал в грязь и хорошо побуксовал. Продиагностировал машинку и и выявились вот такие ошибки 21APS\TPS . U1100, U1109.U1073. По параметрам скорость авто живёт своей жизнью. На стоячую 70км\ч то 40км\ч тронулись поехали падает до 0км\ч. По спидометру скорость 40км\ч а АКПП уже на 5й передаче ну и естественно не прёт . При переключении в ручном режиме коробка ведёт себя адекватно. Схем на такое авто у меня нет. В ALL DATE тоже её нет. Ребята у кого какие мысли по этому этому поводу? И ещё вопрос откуда она считывает скорость авто? Может кто сталкивался с такой проблемой?
  25. Володя123 опубликовал тема в BMW, MINI
    Коллеги доброго Всем здравия. У меня есть вопрос на засыпку по АКПП. Кто в курсе откликнитесь пожалуйста. Ошибка по коробке 4F57-Shift monitoring 1-2 что это за хрень такая? В какую сторону рыть? Заранее благодарю.
