Весь контент dmitrii1976
TOYOTA Techstream V17.20.013
Огромнейшее спасибо!!!
Здравствуйте! Будьте добры, не откажите в помощи в регистрации. ID; AF1439B589E994398DCD552CABC7D304
Газель CUMMINS isf 2.8 s 4129p
Добрый день. Есть вопрос по газель некст с двиг каминс. Блок CM2220. Прошивка BS90010.03. Проблема всем известная-охлаждайка пошла в EGR.Прошил машину прошивкой из складчины от ESSO. Машина потеряла динамику и вырос расход до 13.5 л. Был 10.5 л. Заливаю сток, машина едет, но горит чек.По двигателю всё проверили. Всё хорошо. Кто заливал эту прошивку Можете что нибудь подсказать? вот сток. stock.rar
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга Mazda Flasher
Добрый день. Кто подскажет какой модуль нужен для MAZDA CX5 2.0L.SKYACTIV. 2014 г.в. Блок DENSO. VIN номер: JMZKE197800331634 Версия ПО: PECC-188K2-D Каталожный номер: PECC-18881-D Аппаратный номер: PE1X-188K1- Калибровка: PECCED000PE0B060 CVN номер: B52F0F15
Прошивки Honda
лови. Есть провереный (не из складки) тюн е2 . В личку пиши либо bedakd@gmail.com 37805-RBB-E570.bin
Прошивки Honda
спасибо откликнувшимся. Сделал. Сток можно перенести в базу.
Прошивки Honda
Приветствую други! Кто сможет помочь с отключением EGR? Honda CR-V 37805-RZV-E710 сток.bin
PATS Writer
Тему можно закрывать. Для смены VIN нужен логин пароль. Я охренел от ценника за доступ к фордам. 1906 евро за год!
PATS Writer
С форума по фордам я тоже пытался скачать. Архив битый.
PATS Writer
Парни, добрый день. На фиесте заменил эур. Теперь висит ошибка по вину. Существует пограмма "PATS_Writer", но форд убили её на просторах интернета. Будьте добры, у кого может она есть-поделитесь. Можно на почту bedakd@gmail.com Заранее благодарю!!!
форестер 22611-AM030
Вопрос можно закрывать. Попал на новый блок. Никакие прогеры кроме фирменных отладчиков не делают такой проц. Восстановление слишком геморно.
Добрый день! Постигла неудача при прошивке субару форестер 2.0л. 2007г.в.. Прошивал его уже второй раз. Первый раз успешно, а сегодня никак. Блок перестал выходить на связь. Чек тоже перестал зажигать. Просадки напряжения при записи небыло. Перед записью считал прошивку(считалась нормально). Как я понимаю блок стал кирпичём. Перелопатил весь интернет, никакого решения не нашел. Можно ли воссстановить (либо как проверить) этот блок- 22611 AM030 проц. wa12212970www? Подменного блока для проверки нет. Заранее благодарю за советы!
BOOT PIN Сузуки Гранд Витара
Сделал авто. Распин подошел который выложил mannix в 5-м посте. Всем откликнувшимся спасибо. Особая благодарность mannix за помощь!!!
У меня к-лайн в тоже в левом разъёме, только 5-й слева в среднем ряду.
Пробовал по розетке. Не читает.
Добрый день всем! Кто подскажет как работать с гранд витара. На борту ЭБУ мицубиси 33920-54J3. Проц MH8305F. Модуль " Mitsubishi, Suzuki, Kia, Hyundai, Chery. MCU MH8305F, MH8206F, SH7055, SH7052, MH7201F, MH7202F, MH7203FA." Дополнительного штекера с boot pin как на мицубиси нет. Возле блока никаких свободных штекеров тоже нет. Перелопатил весь интернет, никакой информации ни по этому блоку ни по процессору нет.Вызвонил по проводке питание и K-Line (на фото отметил). С такой распиновкой нет ни сузуки ни мицубиси нет. Заранее благодарю за совет!
Прошивки Hyundai
по расшифровке названия калибров SIM2K-140/141/341. имеем последовательность из 8 символов, например: ZAR0RM2A 12345678 1 - обозначение модели по классификации Hyundai/KIA и т. д.
Fiat Ducato 2015 BSI MM.
Спасибо DiMonstr86. Помог сделать Дукато 250. Осталось вернуть на место ключики.
- Прошивки Suzuki
Здравствуйте! Собственно проблема вот какого плана. Приехал Дукато 250 2015 г.в. Блок управления ДВС и BCM Магнети Марелли. Жалобы на работу спидометра(стрелка на ходу скачет то вверх, то вниз). В ходе проверок выяснил, что причина кроется в тахографе (прижимаешь полку с тахографом к потолку-все работает как положено, отпускаешь-стрелка спидометра начинает беситься). Понятно, что от тряски где-то теряется контакт в тахографе. Отключил тахограф чтобы проверить точно ли ч-з него идёт сигнал спидометра. Да, точно ч-з него. Как потом оказалось, батарейку в тахографе никогда не меняли и как следствие (прочитал информацию по марке тахографа) получил напрочь мёртвый тахограф. Но не в этом главное. Решил исключить тахограф из BCM навсегда. Нашел человека, который взялся это сделать по дампу еепром из BCM. Считал дамп S64F (приложил). Отправил на калибровку, залил обратно. В итоге-труп. Двигатель не заводится, ABS недоступно, ЦЗ не работает и т. д. Как потом выяснил, дамп считался только на половину. По какой причине мне не понятно. Может там закрытая область была, может сам накосячил, хотя считывал и сравнивал в прогере (UPA-USB) несколько раз. Пробовал делать бэкап еепром, толку никакого. После впаивания памяти на место прочитал ещё раз. Там какя-то белиберда, но та область, которая была заполнена 00 с адреса 00001D50 прочиталась.(приложил). После долгих мытарств получилось исключить иммо из моторника. Авто заводится, но ABS так и недоступно и само собой не работает ЦЗ. Пробовал сделать прокси конфигурацию-не получается. MultiECUScan вообще не цепляется к блоку, ALFA один раз зацепилась, но прокси не прошла. Смог только снять пару логов (приложил). Кто сможет помочь с данной проблемой? BSI stock.bin Fiat BSI noTacho2.bin дагностика.rar
Прошивки Suzuki
Уже не актуально. Поставили эмулятор, EGR на атмосферу. Спасибо за суету.
Grand Vitara 33920-51J3
День добрый! Кто возьмется откалибровать прошивку Suzuki Grand Vitara 2003 г.в. Блок 33920-51J3 Мицубиши Требуется Евро2 (без ката и второй лямбды, удалить EGR) Читал KTAGом сток.bin
- Прошивки Suzuki
Прошивки Suzuki
Перенос калибровок EDC17CP44
Спасибо откликнувшимся! Машину сделал Тему можно закрывать.
