Весь контент gonta
Fgtech Galletto 2
Нет уж, лучше вы к нам!(с)
Fgtech Galletto 2
Все верно Юр!А истории про убитую линию иммо чето смахивают на сказки.
Fgtech Galletto 2
к кому обращаешься милейший?Я про котлету не упоминал.А через опенпорт блок нормально шьется. Нормальным загрузчиком, в котором он заявлен. Какие ты там безиммовые прошивки в него лил и чем шил -я не знаю.
Fgtech Galletto 2
Эти блоки так-то не боятся завала.А сток найти не проблема. Хотя каждый делает как ему удобнее.
Fgtech Galletto 2
Проц то ST10 стоит на 798, а вот разбирать -полная ж... Проще через J2534 диагностическим способом.
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
Переключили и уложили чтоль?Или как?
еще по 57 пину процессора переключают вроде.А прошивка двухрежимная откуда?
Из М114 не сделать М113, да и незачем а переключение режимов как правило по 40 пину контроллера.
- загрузчик ST10Flasher
Многократно переделывал ЭБУ М113 на М114, епром вообще не трогал-все работает нормально.
Прошивки Январь 5.1
Это Я5 то 21 век?!Не смешите людей.Это древнее гуано, практически аналог М154.И еще неизвестно что лучше.
Совсем новичек
Иномарки-это смотря какие.Для шевиков есть шевролет-эксплорер. А если по КАН диагноза-то к-лайник не возьмет. Да и увидите в лучшем случае-только двигатель. Нужно определится все-таки с приоритетной маркой и приобресть хотя-бы один нормальный сканер.
Daewoo Sens
...Дело было не в бабине... Проверь мост в гене до кучи.
- Прошивки Январь 7.2
- Помогите,прошивка ваз 2107
Загрузчик ВАЗ
Олег, не спеши.Исходи из того что процессору все равно как ты запишешь ему в память данные. Вспомни хотябы Трейд, там М1797 тоже не по CAN пишут, но пишут же.
- чем прошить M73
- Прошивки Amulet
Загрузчик ВАЗ
Не будем тут расчесывать как это сделать.Кто в теме-тот знает.
Прошивки Январь 7.2
Нет газоанализатора-ставьте ДК обратно.Не настолько уж и дорогой.
Загрузчик ВАЗ
Открыть вам страшную тайну? Гранту вообще можно прошить халявным Винфлешем с поддержкой М74. Только кому нужны такие извращения!
Прошивки Микас 11 (Евро-3) Уаз(4091)
Я не пробовал от Газели на УАЗ, но если все в порядке с регулировкой оборотов РДВ, то может в софте что-то нужно править.
Может не стоило перекидывать пины? Попробовать например без перекидки.
УАЗ 409. эбу 17.9.7.
Если все остальное работает как надо-можно указатель температуры сделать по старинке. Второй ДТОЖ в систему охлаждения и на приборку.А ЭБУ как я понял температуру видит.
Чето я пропустил-машина то какая?
