gonta
Весь контент gonta
  1. Привет Виктор! Вроде автор анализатора писал что судя по моим логам датчик у меня работает!
  2. Всем привет! Замерил цешкой напругу ДК2 -около 0.6 вольта Программа же показывает 0 вольт и состояние не готов
  3. Виктор привет! Еще раз про управление. Переключение наборов клавишами верх,низ или клавишами 1-10\что мне кажется удобнее\ Перегонять экран -вправо-лево--надо бы Владельцы старых ноутов поймут!-или в настройках выбор разрешения экрана А так все ОК-со всеми блоками прога связывается на ура
  4. Всем привет!Вопрос снимаю!Сам ступил-систему снесли и снова поставили! Все пошло и мт10, и OPEND\от Виктора\! Контр. 21114-1411020-30 проша P104DP16 код ПО 1037377129 код ЭБУ 0261207832 Программ. 2004
  5. Ничего тогда не понимаю! датчик работает а ошибка систематически вылазит вот сегодня снова проехал 500 км А почему в программе напряжение 0 вольт\АЦП\
  6. Здраствуйте!А у вас напряжение с ДК2 равно чему? У меня после 10 минут работы двигателя на пов об все равно 0 , состояние -не готов Ничего не понимаю-попробую на аналогичной машине!
  7. Да ЛЮБОЙ включая МТ10 !Виснет на хх-на заж кто параметры снимает! Повторюсь:Подключаюсь,индент,начало сканиров.,глюк,ошибки,завис! Выдергиваешь USB -снова все ОК!
  8. Привет Виктор! Обращаю внимание на определение ДК2 \УАЗ\ с первым все в порядке! Так-же в ИМ непонятно с форсами,ХХ И что такое\в параметрах\ ошибка хх? Сниму лог с такого-же УАЗа, выложу. C уважением!
  9. Спасибо,но все испробовал-и перемычку, и цепь прозвонил до контроллера! Главное сначала соединение есть, потом обрыв и куча ошибок-неизвестный тип контроллера, нет адаптера, ошибка порта ..... Даже комп виснет! Чудеса какие-то
  10. ВАЗ-2110 с контроллером м7.9.7 На связь выходит но через пять секунд связь прерывается и выводится Связи нет Причем ЛЮБОЙ программой хоть проф хоть свободной! Вплоть до зависания компа! Адаптер 100% рабочий-проверяли на такой же машине. Проблема с контроллером? И чем это может грозить владельцу?
  11. Привет!УАЗ не чиповал-он почти новый\10 т\ Куплена в декабре 2010 С самого начала ошибка 0420 но прежде редко выскакивала ,сейчас все чаще! Чек гашу то каждый день то реже \косяк какойто гдето блудит в ситеме\ Отключал ДК2-ошибка сразу. Может пока в проге недоработки по контролю ДК2? Также в проге управление форсами-не коректно \отключаются а чтобы включить нужно выйти из ИМ\ И управления ХХ нет
  12. Вот лог сегодняшний ECU.rar
  13. Сегодня опять мучал УАЗ Напряжение с ДК2-0 вольт Готовность-нет Проводка у датчика в норме Какие мысли
  14. Бывает!Слушай, коллега, скинь свое мыло -пообщаемся! Мой gonta76@mail.ru
  15. День добрый! При тестировании м17.9.7 напряжение с ДК2 изменяется в пределах 0.3-0.5 Готовность-нет Может тут и есть причина проблем с ошибкой 0420 Попробую махнуть местами лямды-отпишусь LOG.rar
  16. Добрый день!Я выкладывал лог по м17,9,7\уаз\
  17. Все вазы на связь стабильно. Обрывов нет! Пробовал м7,9,7.\2114\--лучшая прога походу!!! м154-выдает но сомнения\ваз-2112 16к\-не все параметры.
  18. Да кстати попытаюсь отправить лог-может пригодится! LOG.rar
  19. Виктор, извини если че обидное написал! М7.9.7./ваз/ тестирует в лет, ну а м17,9,7 вообще лес темный\то-ли прошиву не доработали, то-ли с головой у кого-то не ладно\ Ну а всякие мелочи -добьешь потихоньку! За прогу спасибо охрененное,жил бы у нас пивом до дров напоил бы!
  20. Блин ,10 тысяч на спидометре-и кату трындец? Может все-же ДК2 гавкнулся? Эмулятор ДК2 вариант или лажа? Кто нибудь ставил?Как результаты?
  21. Виктор респект! Сегодня смотрел УАЗку -соединяется на ура, обрывов связи не было! Нет в ИМ регулятора ХХ-понимаю, не все сразу! Теперь вопрос: напряжение с ДК2 изменяется в очень небольших пределах, где-то около 0,3-0,5 Не в этом ли причина часто появляющейся ошибки 0420
  22. Всем привет! С праздником ,всех благ! А теперь в тему. При контроле ИМ почемуто много галок! На старых ноутах приходится гонять туда-сюда мышью- надо бы чтобы стрелками! Переключение параметров надо с клавиш 1-0 А в целом -редко увидишь столь грамотный подход к делу!!!Респект!!!
  23. Привет коллеги! Задолбала ошибка 0420 на УАЗ блок м17.9.7 Типа эфективность нейтрализатора ниже нормы Уберу , Через пару дней опять Какие мысли P.S. Виктор очень нужен в проекте М17.9.7 \УАЗ\
  24. Да если нужно лог диагностики Комп старенький ACER 2350 ХР SP3 нужно перемещение экрана стрелками переключение наборов цифровыми клавишами
  25. Добрый вечер всем! Сегодня с ВАЗ-2115 занялся вплотную изменил настройки 300 и р3 на 150 и все на отлично.Обрывов не заметил ,те параметры которые интересовали адекватны ЭБУ м7.9.7 е2
