manik352009
Весь контент manik352009
  1. Старая аппаратка. 2002 года выпуск. Новые с 2003 вроде пошли.
  2. Спасиба! Теперь буду пробовать двухрежимку делать. Интересно когда своими руками. До всего сам доходишь. Конечно же не без помощи знатоков!
  3. Короче говоря рискнул я попробовал подать 15в. И что бы Вы думали? Ему этого и не хватало оказывается. :AllSmail (6): Влет установилась связь. Сначала считал ПО, затем попробовал загрузил другую прошивку. Все получилось. Кто бы думал! Всем большое спасибо за помощь!
  4. Вот именно. Запарился я уже. Не может же быть что проблема кроется в напряжении, которое я беру с акб ( с прикуривателя) ? Вроде пишут, что наоборот лучше.
  5. Я так и подключаю. Не идет. Нет ответа от ЭБУ пишет. Короче при + 12 не идет. Надо пробовать +15.
  6. У меня адаптор bm9213. Минус на 19, а на адаптор (gnd) цеплять?
  7. То есть "+" подаем на 18,47; затем на 27,37. я правильно понял? в итоге + идет сразу на четыре контакта: 18,47,27,37. так?
  8. да, отсоединяю и напрямую подаю напряжение на контакты.
  9. Есть блок питания для ноутбука от прикуривателя. Берет 12, на выходе от 15 до 24 в. Как думаете, подойдет?
  10. Боюсь спалить блок повышенным напряжением
  11. Есть разница? Что это дает?
  12. Может +15 попробовать? Или опасно?
  13. A сколько вольт? Я +12в. подаю с прикуривателя.
  14. Подключил так: - на 19; +12в. на18,47, и 37; к-лайн на 55. И пишет "нет ответа от эбу".В чем дело?
  15. +12в надо подать на 37, а минус на корпус ЭБУ? Я правильно понял?
  16. А 37 и 47 обязательно соединять диодом? Это разрешение программирования?
  17. На машине он работает. На машине и прошить пытаюсь, не снимая его.
  18. Спасибо за совет. После работы буду пробовать. Действительно, прошивка ни разу не менялась с завода.
  19. Постивил9600. "Нет ответа от контроллера" пишет. Хотя определяется ПО и диагностируется нормально.
  20. Блок VS 5.1. Не получается считать и загрузить прошивку в чиплодыре и в комбилоадере. Адаптер bm9213. В чем проблема, кто знает?
  21. У меня по stevazu проша стоит на V5 начинается. Эт как понимать? Вообщет я тока учусь. Мож чета не догоняю? По моему проша не на бошь.
  22. Ну а где же его взять, этот виллем? В каких магазинах?
  23. На какой ЭБУ лучше поменять 1.5.4 ? Машина ВАЗ 21102 2002г.в.
  24. Это точно, тяга пропала. У меня ЭБУ М1.5.4 и bm9213. Можно ли этим адаптером прошить мой ЭБУ?
