Весь контент o717ka
Ошибки SRS, чем читать и ка?
прочитать можно сканером поддерживающим диагностику падушек на этом авто
Контроллер BOSCH 0 261 200 402
уже эбу нашел на разборе за 3500
спасибо, тоже так думаю, теперь где бы его найти..
Контроллер BOSCH 0 261 200 402 BMW 320, 1992 г сгоревшая деталь судя по схеме: управляемый 5-ти вольтовый стабилизатор, может кто подскажет маркировку? m3_1.pdf
INPA K+CAN и VAS 5054a
есть, поставит на разные компы
на виртуалку ставь
OpenBox3.19
обратится к автору (Виктору) за декриптом
Hyundai Grandeur Crash 95910_3L150
у меня так получилось
- неизвестный блок
неизвестный блок
Ищу схему ECU BMW
есть 1,3 Motronic-1-3-schematic.pdf и на форуме ложил мануалы по бмв, может есть там
Как Правильно Задокументировать
пригнали ауди, в охлаждающей системе масло, клиент всезнающий, грит замените прокладку, стали разбиратся в чем причина, нашли лопнувшую пробку на расширительном бачке, тоесть он машину просто вскипятил!!!, после сьема головки и дифектовки выяснилось что головка поведеная, мои ребята никогда не притирают на камнях головки, только отдаем на завод шлифовать, по согласованию с клиентом отдаем головку на завод, потом ждем запчасти, он просит купить, узнаем цену, опять сним согласовываем, он дает добро, денег ни капейки не дал, кое как забираю деньги на запчасти, собираем мотор, крышку на бочек так и не привезли новую, клиент заверяет что сам поменяет, тип ппц общатся невозможно... за машиной приезжает без денег, просит отдать машину типа завтра деньги привезу, вобщем машину отдали, денег на следующий денег нет, через пару дней звоню ему он обьясняет что срочно уехал в командировку. через месяц он заявляется без обещаных и неуплаченых денег за ремон с притензией что опять масло в тосоле...... открываем капот а там ппц, все улито!! этот ПИДОР так и не поставил крышку на расширительный бачек , и конечно же вскипятил машину в очередной раз... занавес....
был аналогичный случай в моей пратике, очень похожая ситуация, просто вежливо послали ... выше правильно написали, он теперь нагородить может что угодно, не пригнал на ремонт - досвидос!!
- UPA USB и CR16HCS9
удалить активированый имобилайзер на блаке БОШ 1.5.4
можно, совсем народ обленился, поиск рулит
Помогите выбрать диагностический автосканер
конечно
если купите скандок то сканматик вам не понадобится 100%
Ford Explorer 2004 4l
кажись вляпался
датчик можно только руками убить, укажите свое место жительства
парни у кого есть митчел, поделитесь описанием проверки ДПДЗ на этом звере, или может есть у кого Ford Explorer Service Manual ошибки висят по дроселю: P2135 Throttle/Pedal position Sensor/Switch "A" / "B" voltage correlation P2111Система управления дроссельной заслонкой (ETC) заклинивание в положении открыто P2106 P2106 - Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power P2104 Система управления дроссельной заслонкой (ETC) принудительное включение холостого хода P2072 Electronic throttle control (ETC) system ice blockage P1000 On-Board Diagnostic (OBD) Systems Readiness Test Not Complete P0581 Cruise control multi-function input "A" circuit high voltage P0221 Датчик/переключатель "B" положения педали/дроссельной заслонки (выход за диапазон) при закрытой заслонке показывает 22% открытие, хотел датчик проверить, заране благодарен
- У меня родилась дочь
Вибрация по всей машине
мотортестером можно проверить, или подменой
скорее всего проблема в железе (зазоры клапанов, и тд) либо ВВ часть
Galletto EOBDII Flasher
главное результат
Mitsubishi Pinouts Bootpin Information
