Весь контент fisherr
BMW X6 2012 3.0 dizel
Здравствуйте! Попросился данный авто на смотку. Откорректировать в щитке и поставит фильтр ,его не устроило. Ищется специалист ,кто сможет сделать чисто .(Москва ,Рязань,Тула,Тамбов) В пределах 500км от Липецка. Кто сможет сделать ,объявите цену ,если клиента устроит ,отправлю к вам. Спасибо.
- Renault Megan 3 Continental 285585226R
- Audi A7 2011 CGWB_AKPP
Renault Scenic 3 не включаются передачи АКПП
Ошибки желательно прочитать CLIPом ,тогда было бы проще. А так из своего опыта,снять бампер ,если не ошибаюсь под левой фарой находится ECU АКПП,проводка пошла в низ вот ее и внимательно осмотри,даже если оплетка проводов с виду цела ,то внутри все гораздо хуже. Удачи.
Здравствуйте ! Приехал клиент с жалобой на не работоспособность электро усилителя. Присутствующие ошибки. Address 09: Cent. Elect. 01309 - Power Steering Control Module (J500) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 23 Reset counter: 78 Mileage: 87091 km Time Indication: 0 Date: 2015.12.02 Time: 10:27:00 Address 19: CAN Gateway (J533) Fault Found: 4906 - Power Steering Control Module U101D 00 [009] - No Communication Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 147 Reset counter: 78 Mileage: 87091 km Date: 2015.12.02 Time: 10:24:22 Проверил силовое питание под нагрузкой,просадки нет. зажигание и кан присутствуют. После жесткого удара электро усилитель заработал. Проработал несколько часов и опять умер. Клиент не против купить новый,если мои попытки ремонта не увенчаются успехом. Есть ли смысл его пробовать отремонтировать,что там за технологии ???
Nissan Murano Z51 2008 3,5 бензин вариатр
Здравствуйте коллеги! На данном авто есть ошибки по ABS,читал Consult 3 (Китай) C1161-press sens C1162-side Gsens Калибровка не помогает,ошибки активные ,не уходят. Проверив проводку ,было принято решение о замене ABS. Клиент привез новый ABS,поменяли ,калибровка руля и G сенсора прошла,но появилось другая ошибка не верное кодирование . Попросил помощи у дилеров ,отправил номера ABS,c их слов сделали оф запрос в тех поддержку,блоки оказались не взаимозаменяемые. Сейчас стоит задача о ремонте старого блока ,если кто с этой проблемой сталкивался и решил. Дайте пинка в нужном направлении,хочется понять это проблема в железе или программная. 95080 ORIG ABS.bin
- Honda Accord_2014_77960-T2A-R011-M4
- Thermo King Smart Reefer 2 Холодильная установка
- Range Rover Frelander 2_2007_2,2d_AKPP
SsangYong Stavic 2014 г eeprom
На кардампе щиток другой,не подойдет!
Nissan p2804t
Бывает ! Главное что-бы ВЫ не троили
Платная помощь по очистке crash
Требуется платная помощь ,почистить краш. Ssangyong Kyron Continental 86250-34540 Kyron_crash_86250-34540.rar
Mitsubishi Lancer 10 не заводится после попытки прочитать прошивку
http://www.evoxforums.com/forums/showthread.php?t=35078
SKODA OCTAVIA 2010
С дампами точно все нормально,у MC68HC08AZ48A 512,а у MC68HC08AZ60A два массива по 512+512=1024 Проблема решилась правкой EEPROM ,пять верхних строк. Блок по любому должен выйти на связь,смотри питание или кан оторвал ,я уже наступал на эти грабли,тем более если блок откручивал не снимая консоли,ломается провод прямо перед разъемом.
- SKODA OCTAVIA 2010
SKODA OCTAVIA 2010
Здравствуйте! Авто SKODA OCTAVIA 2010_DSG. Со слов клиента машина простояла 3 месяца,сел аккум,после чего в блоке SRS 6Q0909605AH появилась ошибка 0003 CONTROL MODULE DEFECTIVE. Снял блок,влага отсутствует,следов вмешательства нет. Собран на мотороле AZ48A Кто с этим боролся ,посмотрите пожалуйста EEPROM на адекватность. EEPROM1 ORIGINAL.bin EEPROM2_ORIG.bin
магнитола vw tuareg
У родной балалайки был внешний усилитель? Подключи донорскую на столе ,поёт?
Skoda Scout 2011
Ваш клиент!Наша работа,гонорар пополам.
citroen c4 picasso сдох
Было такое и совсем не давно,ищи Flash BSI
как определить пробег
Если коробка DSG, то можно. А при наличии должного оборудования, можно посмотреть в ECU и ключах
