fisherr
Весь контент fisherr
  1. Карпрога в наличии нет ,поэтому и совета дать не могу Но то что там моторола 68HC05H12 это точно,делал UPA,сразу не прочел ,надо подобрать частоту. Есть еще что ни-будь из оборудования
  2. Приветствую коллеги ! Имеется на руках 2 DIN магнитола MITSIBISHI EDITION MM 31761 Нужна платная помощь в раскоде. Спасибо.
  3. Где стоит аппарат ? Возможно, нужно будет читать NEC +EEPROM
  4. Абритус 23 версия ,справился ,пробег не вернулся ,панель не разбирал,покурил 10 минут и готово. Панель 100% была JC,что внутри не смотрел. Авто был VW POLO,(Испания)
  5. Здравствуйте! Авто MAZDA CX9_2008_АКПП_3.7 Принесли в ремонт электро-привод задней двери. Один из датчиков Холла неисправен (маркировка W10B 8253),каким аналогом можно заменить.
  6. Если после предподготовки дампа на щитке 0 км,то можно пробовать изменить пробег,если прочерки то и нет смысла даже пробовать. Обязательно сохраняйте дамп оригинал и кодировки
  7. Вывод один,Digiprog 3,не поддерживает эту версию щитка. Что есть еще из оборудования ? Скинь дамп оригинал и с предподготовкой,
  8. Так Вы под диктовку клиента пишите или то что сами видите ??? Покупайте J-link + рабочая пара c известным кодом TMS+EEPROM,решит вашу проблему
  9. Сейчас он попробует и будет LOCKED 13
  10. есть 1 попытка и ей надо воспользоваться...........
  11. Пробуй править дамп в строке ;0300 у меня получалось,модель могнитолы не помню как поправишь дамп ,на столе не пробуй ,ставь в машину . Nissan Immo emul_eng.pdf
  12. По этим панелям был гарантийный бюлетень. А что с вашим щитком ,можно только гадать,пред истории мы же не знаем........ Попробуйте для начала моторы местами поменять.
  13. Каким прибором делали диагностику ? Вы сами откуда будете ?Где живете ?
  14. Вы лучше скажите какие были ошибки. Усилок возможно нужно привязывать.
  15. Правда,правда! Только в продаже уже есть ПО-8,
  16. 1.Снять разъем с датчика и проверить опорное питание под нагрузкой. 2.Проверить сигнальный провод от датчика до щитка приборов.
  17. та же ситуация как и у тебя - чип OP-COM. Переделал все-таки по фотке? и откуда брал файлы для перепрошивки, если ссылка не рабочая?
  18. С этим дампом получим не правильную конфигурацию,проверено.
  19. Спасибо! Подключил,работает.
  20. Здравствуйте ! Для чего нужен разъем помеченный стрелкой ! Поделитесь пожалуйста, если есть распиновка.
  21. Купи не рабочую магнитолу ,например с неисправным CD приводом + прогер Jet-link и потренируйcя.
  22. Перед тем как краш убрать ,что диагностика показала?Была ли эта ошибка? Попробуй вернуть дампик с крашем и посмотри
  23. Есть разница ! Я спрашивал у Вас личке,и этого ответа еще не было ,а машина уже выехала с другого города.
  24. В этом и проблема,если бы магнитола попала к мастеру то он и код поменял ...... Сейчас под рукой LCN,код успешно поменян ......без работы не сижу ,7000р в кармане.
  25. Обратись к мастеру в своем городе! Позолоти ему ручку,так он тебя еще и на учит.
