keks57rus
Весь контент keks57rus
  1. Привет народ! Проверили форсы, свечи и питание к ним! Всё отлично! Напрашивается вопрос, как резко должно создаваться давление в рампе? и я как понимаю должно быть 270-300 атм?
  2. Слив форсов только со снятием клапанной! Там они внутри ДВС и выходит 1 патрубок слива топлива!
  3. Так на горячую и на холодную одно и то же! причем только заглушил и опять проло заводится! и нет тяги до 3000т\об приходится со светофора разгазовывать!
  4. Ребята, всем привет! Имеем у друга X-Trail T30 2004 года 2.2 Dci YD22DDCI Ситуация такая, машина плохо заводится - крутишь она схватывает тыдын тыдын тыдын потом плавно на хх становится Подачу топлива до ТНВД проверили все норм. Подкачивающий насос около бака проверили Есть осцилки СИНХРЫ, CSS. Друзья помогите! В городе ему ни кто не может помочь! Попросил меня разобраться!
  5. Заморочено как то))) ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ, ТРЕЗВЫЙ РАЗУМ И НЕ КРИВЫЕ РУКИ))))) И ВСЕ БУДЕТ Coca Cola ))))
  6. Да, осцилки в студию! Форсы, катушки, шим дросселя, синхру!
  7. Сударь здравствуйте! А не хотели бы вы массу проверить? Оч похожая беда была ток с Субару Легаси! Пока три косы - кузов+двиг+АКБ вместе не соединили хрен она завелась! Тож метки давай глядеть, синхру проверять! Искра была а форсы не срабатывали! На 2й день ток доперло! Ох я с ней на мучился тот раз))))
  8. А с моторником связь есть? Посмотри синхру! у мя на ниссане такая хрень была трабл был с ДПРВ, оч долгий запуск если BCM запуск разрешил то смотри по моторнику! Авто после дтп это тайна покрытая мраком! темболее после каких нибудь горе мастеров))) Еще вариант найди EEPROM заведомо рабочие и запаяй акуратненько! не забудь про ключи при пайке! На ситро берлинго ЛИЧНО СОБАКУ НА ЭТОМ СЪЕЛ!!!! А всего лишь перепаял еепром и авто завелось и поехало! Удачи
  9. Да ладно не придирайтесь ))) у каждого свои методики! На вкус и цвет фломастеры разные))))
  10. Octavia 2004 1.6 AEE Привет всем! Суть проблеммы такова При переключении для регулировки левого зеркала регулируется сразу пара, а при переключении на правое только правое! До этого не работали ваще! преды вставил в двери проводку всю восстановил всё работает но вот такая беда! Голову сломал Помогите мыслишками люди добрые)))) Не ну правда интересная неисправность!
  11. Я тож привык общее на АКБ мерить и искать! а так дольше причем не во всех машинах удобно например Форд Фокус там преды под бардаком так они еще и маленькие))) И незабывайте про провода до этих предов, вы их таким методом фиг увидите! А так конечно хорошо отдельный узел измеряешь!))
  12. Привет Друзья мои! Решил слава богу проблему, значит по порядку Вынимал преды и релюшки по очереди ни чего не происходило и не менялось! далее отключал поочередно эл оборудование, разобрав пол салона, выясняется что у нас слегка греется переднее пасс сидение! Клиент сказал что с утра жена спрашивала типа ты че мне обогрев включил? Он не придал значения и не рассказал! Вытащили блок управления обогревом сидений стоит он под пер пасс сидением слева по ходу а\м! Не стали заказывать говорит он мне не нужен, расчитался и уехал! Ток потребления при поставленной на охрану машине получился 0.09А Без постановке на охрану с закрытыми дверьми и уснувшей машине составляет 0.12А Всем спасибо, успехов вам друзья мои! ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ!
  13. О пасиб друзья! Завтра попробую победить! После отпишусь чего получилось! Ох уж эти немцы))) эт нам за Ленинград)))
  14. ОК завтра попробую! Встречный вопрос, она с дисплеем как ее достать оттуда? рамку снял болты на климате снял и чё?)))) Как ее заразу? Поиск и инет сильная штука))) Завтра буду пробовать!))
  15. Привет коллеги. Собственно проблемма такая. Октавия А5 после засыпания авто внезапно начинает жрать АКБ причем с током 0.8--3.8А Передергал в этот момент все преды ни че не меняется! И в некоторые моменты из колонок когда все выключено издается как будто звук колокола "БОМ- тишина - БОМ" и т.д. неужели магнитола сдохла? По диагностике ошибок нет всё чисто! При постановке на охрану период между 0.14 и 3.8 меньше нежели без постановки на сигналку! На авто допов никаких все штатное кроме ксенона в ближнем! Друзья мои подскажите кто встречал такое, пните в нужное русло! Оч признателен за соучастие!
  16. Да всё норм! Преды переставили с релюшками, ошибки в моторнике в коробке и в BSI почистил. Она заводилась у нас, просто беда была со стопами! После установки и климат норм заработал! Всем спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА!
  17. Всем привет! Парни спасибо за советы! Баян такой- закис нафиг блок предов под капотом! с виду такой красивый , а копнул глубже ппц ваще ! Хозяин ва..уе короче купили бу блок вставили и машинка уехала! Всем огромное спасибо за участие!
  18. Не не, в том то и прикол, что ни каких сиг на машине отроду не было! как говорят 3я машина в семье дочка ездиет по выходным и то редко!
  19. Ребята всем привет! Трабл такой - Opel Astra H 2006 z16xep При вкл заж горят стопы! при выключенном заж все работает как положено! В момент вкл заж - они загораются через 2-3 сек! С насосом не связано, уже смотрел! Вся бортовая и робот и абс ругаются на лягушку но она новая! хозяин ее сразу заменил! Преды целые, из допов вообще ни чего нет, всё штатное! на фонарях масса отличная! Залез на форум Астраводов, оказалось это болезнь и человек 30 не знают че с этим делать! Какие мысли по этому поводу Господа?
  20. Выложи ключики к демке А донгл 100 уё стоит(((
  21. Парни привет всем! Подскажите пжлст как куда закинуть дамп новой версии прошивки? Всмысле где они в делфи в какой папке?
  22. Ребят всем привет! Установил я сигу все по подкл верно но есть одно но, там версия CAN2.0 и там нет машин старше 12го года! Вопрос, как обновить в сиге бинарник CANа?
  23. Привет всем! Ребята ищу карту монтажа сигнализации на Qashqai 2014! Карт ни где нет! Разобрался только в том что управление аварийкой и системой зажигания(кнопка start\stop) идет по отрицательному импульсу! Кто ставил Объясните где остальные точки подключения? Концевики капота багажника дверей и цз все по кан шине! Еще скажу, авто оборудовано кнопкой старт стоп! Не интересует авто запуск! Интересует тольео установка именно этой сиги на этот авто! С авто уже 2 дня ковыряюсь, по маленьку рою инфу, прощупываю провода контролькой!))) Оч сложный в плане схемотехники авто!
  24. с китая брал? че стоят?
  25. на легковые есть смыл брать?
