Весь контент alexrua
- Дамп на коробки ММТ (робот)
вот параметры что тут не так. да и если перепрошивать то какую микруху а может и по параметрам чтото увидите. да сегодня раз получилось адаптировать но задняя начала включатся с ужасным хрустом . потом думаю переделаю настроил заново актуатор и при следующей инициализации та же беда опять кирпич стоит и не ездиет.
Прошивки Nissan
Всем привет ищу прошивку блока акпп cvt нисан кашкай 2013 года
Разборка ЭБУ АКПП RE5R05A NISSAN/INFINITY (TCM)
Да к стати очень актуально у меня уже 3 авто стоит два прикурили. Один клему снял с акума , я пока сам на Москву отсылаю а вот интересно самому распилять
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
подскажите где просматреть записанные данные файлы dat существуют x431pro лог файлы записует а как их просмотреть и чем обьясните не могу найти
Прошивки Peugeot
ищу прошивку на АКПП al4 308
скажите хоть ктото как и где посмотреть записаные параметры на x431pro
люди подскажите как просмотреть записанные данные в x431pro
я сегодня перепробовал все исполнительные все норм отображалось внизу вкл выкл и описание
Я брал у КИСА 14 все просто класс работает шустро и без нареканий все быстро и четко как в аптеке
привет всем прикупил такую штучку на выезды , теперь вот интересно кто что скажет по маркам что умеет у кого что выходило интересуют адаптации и привязка нового оборудования , да и по диагностике как быстро реагирует и много ли параметров берет , у меня пока EOBD все что пробовал соединяет быстро связь не рвет но некий минус заметил параметры выводит только по 5 строк а остальное нужно перелистывать не удобно чуть, а так пойдет ошибки глянуть но если конечно платный может делать адаптации и привязки то куплю все марки. да и где посоветуете марки купить.
проблема с ЭБУ АКПП opel omega B
Есть омега б 1997 гв мотор 2.0XEV АКПП 35 после пожара в моторном отсеке блок не выходит на связь все проверено ни что не замыкает но связи нет и акпп не работает , заказал новый эбу та же песня подключаю на столе то же самое на ножке диагностики 0 вольт.Может я чтото не так тыкаю не пойму все блоки видит а его нет. При этом на столе поделючал следующим образом + 28 зажигание 37, минус 19 и 35 выход диагностики13 вот схема на всякий случай, да и как подключить сам акпп все фишки сгорели может есть у кого литература
изменение vin в mmi 3g audi allroad
помогите тогда контактами или кто сможет такое проделать
блин а я так и думал ну помогите с этой жопой разобратся Да ценники там ужасные ну его в баню Может телефон чей то нарисуйте кто может помочь уже ездить нужно , Да может кто хочет связаться я в контакте страницу зделал можете зайти посмотреть кто хочетhttps://m.vk.com/avtoservis_evakuator
на сегодня у меня все норм с вин номером т к он в ezs ключ работает нормально ,единственное что осталось это акпп не включается и приборка в защиту ушла, еще почемуто включился режим прицепа и не выключается
понятно спасибо другой вопрос кто посоветует человека в Пятигорске кто это может все сшить да и есть такой вопрос как на счет abritus стоит купить такую диагностику либо нет
Дам с мастерами любой зделает а тут пока есть на чем потренироватся нужно пробовать . да и что делать если дамп будит кривой тамже не работает на нем ничего , и какое нужно оборудование для всех этих действий
что с него вычитать и чем я пытался считать епром со старого кан командером но чет не получилось какойто бред считался и еще такой вопрос ЭБУ акпп где стоит прям в коробке или гдето за пределами и если что как привязать ее,
Вопрос теперь стоит как убрать защиту компонентов с блоков которые этому подвержены
Нет пизженое никто не хочет просто собираю с двух одну первая после серьезной аварии а вторую пригнал с польши вот и пытаюсь сконструировать Ezs поменял эбу мотора поменял заработали ключи и замок авто заводится все работает кроме панели приборов акпп и печки , что можете посоветовать дальше как привязать все это далее Просто на разбитой авто некоторые блоки покаверканы и залиты водой и как следствие не работают, а в поляке там глючный ezs попался ошибка памяти постоянно висит и не работали радиобрелки и замки,
У меня стоит такая же разобранная есть ключ и все блоки какой мне поменять чтоб связать все воедино , и такой вопрос блок ezs где находится Да есть чуть перепутал audi a6 c6 Я так пологал что блок этот и есть рулевая колонка вот щас и начал ее демонтаж а ставить буду все с разобранной правильно мыслю
Audi a6 c5 allroad 2006 3.2 tfsi На данном авто нужно изменить вин номер на преборке мми, и прописать ключи не работает брелок закр откр с пульта, прошу помощи .
