geremih
Весь контент geremih
  1. Здравствуйте всем! Небольшая прожка для начинающих. Приведены небольшие описания и данные по апс Ваз-авто, схемки соединений электропакетов, обучение, добавлены пустые дампы для некоторых эбу. Вся сборка в одном exe файле. p/s: если у кого-то есть что добавить или замечены грубые ошибки, просьба сообщить. Небольшие доработки: -в раздел обвязки добавлено Me17.9.7 на ниву 21214///Ме17.9.7 на приору///ME17.9.7 УАЗ ХАНТЕР////ME17.9.7 УАЗ Патриот////Volga Siber -распиновка апс 4 -добавлен чистый дамп еепром УАЗ МЕ17.9.7(3шт) - добавлена инфа по удалению иммо на МЕ17.9.7 ============== здравствуйте все! небольшое обновление Info Immo V1.1 от 2016г -добавил расширение во весь экран для схем, - обвязку по датсану - немного инфы по весте(обвязку, описание системы.... =============== http://dfiles.ru/files/96rv0eqlx
  2. и прежде всего стратегический
  3. Яндекс, немного накинул. Верь в лучшее и будет так!
  4. так проблема где сидела то?
  5. тогда прозванивай цепь до ecu вроде как 42 контакт
  6. + должен быть при прокрутке и только
  7. проверь + на преде при прокрутке, есть?
  8. а когда заводиш параметр PW/ST Сигнал Выкл. меняется на вкл?
  9. Кто то говорил тут что если не крутит стартер то слетели ключи, если стартер крутит и не заводится - синхра. Тут поможет ланч. Там есть пункт Initialization C\U...потом вводишь пин код.... и вообще в самом ланче все расписано...
  10. Было точно так же. MVP вроде как ложит ключ и машина заводится (один раз). При этом видно по ключику на панели он не гас при включении заж. Ланч-> initialization C\U..
  11. Усилок был заказан по вину. Установлен. Спасибо за пин Maloi, выручил. Ланч прописал ключики и все стало гуд.
  12. @s@t спасибо за разъяснения! буду терь искать усилок...
  13. понятно теперь. А как подобрать усилитель? к каким значениям привязаться?(5wk 8812 - 433Mhz...... Его отдельно можно достать или только в связке с BCM?
  14. Я так понимаю иммо которое на фотке это для рис.2 а должно стоять(проводка в машине как раз 4 зеленых провода) как на рис. 1. И это абсолютно разные иммо так?
  15. а можешь объяснить какое нужно и почему не подойдет?
  16. Привет всем! Ситуация такая, ниссан алмера 2005г, перевернулась, заклинило руль, парни ломом оторвали замок с ним и иммо. В результате другая рулевая рейка с замком, иммо и ключиком. Старого иммо не осталось. Вопрос, пойдет ли это иммо?
  17. и интерфейс удобный в сканматике. два раза нажал мышкой и уже в меню.)
  18. или вот по строже чуть
  19. Ребят а вот простенько..
  20. такая же ситуация - крутить линейкой прокрутки неудобно)
  21. Отпишусь. Зашил в итоге без иммо и машинка оживела.
  22. Микас 10.3 (114....K65) пробовал. Через оболочку Motor-Loader считал. Записать не получилось. Записалось через оболочку Disco-motor-master.
  23. С Днем рождения !Будь здоров!
