geremih
Весь контент geremih
  1. так контроллер же менял он!
  2. Проверить питание на датчике и снять осциллограмму.
  3. Тогда еще вопрос а пин нужен будет?
  4. парни а с помощью Carman scan VG можно заново прописать ключи или без программаторов не обойтись?(на замке иммо а внутри действительно стоит MSP 430F1232)
  5. транспондер не проверял(вот поеду к знакомому у него мастер кей имеется) но два ключа и ни один не пускает
  6. Дабы не создавать новую тему направьте в нужную сторону: SsangYong Kyron 2.0d, 2008г.в после аварии и простоя больше года не заводится. Ланч показал ошибку P1630(что типо VTC solenoid malfunction). стирается но сразу появляется. в интернете ошибка описана как Wrong response from Immobilizer (refer to immobilizer section) то биш неправильный ответ от иммо. Вешал самодельную катушку со светодиодом на замок, моргает один раз и потом горит постоянно. Слетели ключи или неисправен блок иммо?
  7. от автора ни ответа ни привета
  8. Так то не мешало бы проверить визуально состояние ремня и отсутсвие шумов от роликов. Покупать все в комплекте(ремень ролики) Gates, если не ошибаюсь именно они ставятся и с завода. У знакомого 60тыс отъездила и случилось) погнуло два клапана, поменяли, начала жрать масло, дошло до замены поршней(кстати у нас в городе оказалось проблематичным их найти). И наверное надо бы заполнить профиль иначе будут ругать!!!!
  9. как то не густо) возможно не держит какая то форсунка
  10. А что на ТО1 делали?может от туда корни растут
  11. может дело не в прошивке все таки
  12. да, причем мерить не на ХХ а желательно при езде(ну или пережимая обратку если есть). Было на девятке... работала как на кик-дауне)) педаль в пол и поехала а до этого провал
  13. С наступающим всех, товарищи! побольше клиентов всем в новом году!)
  14. был форд, пять раз все метки проверили, искра была... вспышки изредка. Засада была в крышке трамблера шток с центрального вывода который касается бегунка(не знаю как называется) слабо контактировал с бегунком. растянул пружинку этого штока и машина завелась как ни в чем не бывало.
  15. а проблема возникла ни с того ни с сего?
  16. geremih ответил Alex1975 тема в Юмор
    "требует зарплату производит шум"
  17. да наверное ничего не изменилось раз спрашивает куда податься
  18. 50 на 50. Можно снять пыльник и посмотреть на смазку как вариант. думаю попробовать стоит, не менять же все подряд
  19. почему два а гранаты, тоже шуметь могут если смазка уже плохая. Загнать на подъемник и поехать.(метод не ахти но иногда помогает)
  20. ну что то типо перезарядки?
  21. зловещий вирус))))
  22. Соглашусь с Fast > скорее всего чистить форсунки. Можно увеличить перетечку через дроссель дабы добавить воздуха. Если не поможет тогда уж топлива явно не хватает.
  23. вода на заслонку попадала?
