Весь контент geremih
ваз 2114 8v 15l
так контроллер же менял он!
ЭБУ BOSCH ME 17.9.7 выдает ошибку
Проверить питание на датчике и снять осциллограмму.
SSANGYONG ACTYON A200 умер иммо
Тогда еще вопрос а пин нужен будет?
парни а с помощью Carman scan VG можно заново прописать ключи или без программаторов не обойтись?(на замке иммо а внутри действительно стоит MSP 430F1232)
транспондер не проверял(вот поеду к знакомому у него мастер кей имеется) но два ключа и ни один не пускает
Дабы не создавать новую тему направьте в нужную сторону: SsangYong Kyron 2.0d, 2008г.в после аварии и простоя больше года не заводится. Ланч показал ошибку P1630(что типо VTC solenoid malfunction). стирается но сразу появляется. в интернете ошибка описана как Wrong response from Immobilizer (refer to immobilizer section) то биш неправильный ответ от иммо. Вешал самодельную катушку со светодиодом на замок, моргает один раз и потом горит постоянно. Слетели ключи или неисправен блок иммо?
ВАЗ 2109 Я5.1
от автора ни ответа ни привета
Лада Приора
Так то не мешало бы проверить визуально состояние ремня и отсутсвие шумов от роликов. Покупать все в комплекте(ремень ролики) Gates, если не ошибаюсь именно они ставятся и с завода. У знакомого 60тыс отъездила и случилось) погнуло два клапана, поменяли, начала жрать масло, дошло до замены поршней(кстати у нас в городе оказалось проблематичным их найти). И наверное надо бы заполнить профиль иначе будут ругать!!!!
змз406
как то не густо) возможно не держит какая то форсунка
ВАЗ 2104
А что на ТО1 делали?может от туда корни растут
Прошивки Январь 7.2
может дело не в прошивке все таки
ВАЗ 21102 провалы
да, причем мерить не на ХХ а желательно при езде(ну или пережимая обратку если есть). Было на девятке... работала как на кик-дауне)) педаль в пол и поехала а до этого провал
Новогодний розыгрыш.
С наступающим всех, товарищи! побольше клиентов всем в новом году!)
Daewoo Matiz 0.8 не заводится...
был форд, пять раз все метки проверили, искра была... вспышки изредка. Засада была в крышке трамблера шток с центрального вывода который касается бегунка(не знаю как называется) слабо контактировал с бегунком. растянул пружинку этого штока и машина завелась как ни в чем не бывало.
а проблема возникла ни с того ни с сего?
- стихи
Плохо заводится на холодную.
да наверное ничего не изменилось раз спрашивает куда податься
Шум вроде от подшипников FIAT PUNTO 188 2000 года
50 на 50. Можно снять пыльник и посмотреть на смазку как вариант. думаю попробовать стоит, не менять же все подряд
почему два а гранаты, тоже шуметь могут если смазка уже плохая. Загнать на подъемник и поехать.(метод не ахти но иногда помогает)
- Автомобильные загадки
а знакомых лучше не слушать.
Соглашусь с Fast > скорее всего чистить форсунки. Можно увеличить перетечку через дроссель дабы добавить воздуха. Если не поможет тогда уж топлива явно не хватает.
Приветствую пользователей форума
Форум сила!
