alexluga
Весь контент alexluga
  1. Сделана онлайн, тему закрываем.
  2. Всем доброго времени суток. Зашла авто в ремонт Cruze 2012 года, двигатель 1,8, коробка механическая. На авто установлен ЭБУ Simtec 76.1. Авто после просадки акб (со слов клиента) не заводится. Ошибка в двигателе p1632, в bcm b389a. В двигателе и АБС ошибки, что не получены данные иммо. На авто стоит не родной блок srs, по-моему на заводку не влияет, остальные родные. Если есть у кого возможность проверить и поправить синхру в моторном, естественно не за бесплатно, напишите в личку. SPS не предлагайте. В бодике 2 ключа, вин и пин правильные, дистанция работает. В архиве дампы с моторного (FULL) и бодика. Cruze_11112025.rar
  3. Машину завели. Проблема в проводке. Дампы рабочие, синхра на месте. Удалять не буду.
  4. нет +питания после замка зажигания
  5. Нужна помощь на платной основе. В ремонт поступила Renaut Megane 3 с блоком эбу 1,5DCI Delphi dcm3.4, ВСМ Continental x95, 2 карточки с проблемой - не заводится. Машину притащили частично разобранную, в ремонте была уже около 2 месяцев. Вместе с машиной был передан эмулятор замка рулевой колонки, почищенный блок c разборки BCM. Установил родные блоки все на место, сделал диагностику. По результату- карты определяются ,но зажигание не включается, защелка не отрабатывает. В скринах (карта не вставлена) статусы ЭБУ,рулевой рейки чистый и не присвоенный. Может до меня обнулили блоки? Попадались машины с нарушением синхры ЭБУ-BCM, делал и не раз. В этом случае, не понимаю с какой стороны подойти. Прочитал Защелку, BCM, ЭБУ. Карты тоже читаются, соответствуют установленному блоку BCM. В архиве все дампы и скрины. Megane3.rar
  6. Тему закрываю,решения не нашел. Машину отдал без ремонта.
  7. не совсем, ошибка по крашу
  8. Почищен не правильно, куча ошибок,
  9. при отключении подушки,ошибка пишется,но не стирается
  10. Машина Volvo s60 2013 года выпуска. Блок SRS bosch 0285011088_p31334279 c внешней памятью 95128. Восстанавливаем систему SRS после дтп. Подушки и ремни все заменены на исправные (б/у). После чистки дампа в блоке SRS нет ошибок, из блока CEM ошибки тоже удалили,но на панели приборов все равно горит неисправность системы SRS. Подскажите, в какую сторону смотреть. Родной дамп и чистый в прикрепленном файле. 0285011088_P31334279_95128_crach.bin 0285011088_P31334279_95128_clear_ok.bin
  11. Всем привет. Машину сделал, правда не по заводу. Пришлось все равно отрезать иммо. Клиент не нашел нужного блока. В архиве рабочий eeprom. Проверил на машине, все работает. Архив под паролем. Пароль дам только постоянным пользователям, кому надо, пишите в личку. Immo_Off_ok.rar
  12. Спасибо за совет. Дроссель механический. Адаптировать там нечего. Проблема в кодировке ЭБУ. Клиента озадачил поиском донора, обязательно с МКПП. Как будет результат, напишу. Просьба модераторам не закрывать тему. К концу месяца постараюсь доделать машину, на форум скину комплект рабочий bsi-pcm-key.
  13. Авто пришла с отключенным иммо, ошибка по телекодировке уже была. Стока исправного нет.
  14. После прописки 1ключа, старт ОК. 1KEY_start_OK.rar
  15. Ок, завтра с утра скину дампы.
  16. Думаю не в синхре дело, машина заводится, без чипа нет. Ключи в BSI, синхра в эбу есть,. могу считать оба блока после прописки чипа, но что это даст? ошибка по телекодировке ( я понимаю нет комплектации в эбу двигателя). При кастрировании иммо снесли плюсом телекодировки.
  17. Дополню Pegout 206 1999 года, vin№ VF82CKFXF40216402, МКПП.
  18. Всем привет. Зашла в ремонт авто Peugout 206 с проблемой не набирает обороты более 3000 об/мин. Выяснил, что на машине отключен иммобилайзер. Разъём антены иммо был отключен, блок двигателя вскрывался, в BSI не лазили. На машине установлен Bosch MP7.3 0261204712 9628324780 c eeprom 24c02 , BSI siemens с мотей 0D60J. Прочитал BSI, высчитал пин( (V**A) привязал ключ, блок двигателя. Машина ключ видит, заводится, но обороты более 3000 не набирает. В эбу постоянная ошибка- не выполнена телекодировка, как я понимаю, в блоке нет комплектации (акпп, и т. д.) Diabox не дает делать телекодировки. Если есть у кого готовое решение по иммо офф или есть рабочая пара BSI-двигатель, поделитесь, естественно не безвозмездно. Предложения в личку. В прикрепленных файлах дампы с BSI и эбу двигателя. Pegout 206 без иммо.rar
  19. Вопрос закрыт. Машина сделана. Файлы не пригодились. В личке поделюсь с мастерами, если возникнут трудности в решении проблемы.
  20. Всем привет. На коммерческой основе разыскиваются файлы для восстановления рейки 2qd909144e автомобиля Rapid 2020 года выпуска. Нужны файл прошивки и параметрии для загрузки ODIS. Предложения пишите в личку.
  21. Тему закрываю. Машину не сделал.
  22. Подниму тему. На столе не подключится. Нет связи. Заказал еще один блок, на днях будет у меня. Кто готов помочь с 100 процентной проверкой на столе?. Готов выслать 3 блока, Предложения пишите в личку.
