Весь контент alexluga
Chevrolet Cruze 2012 синхронизация моторного
Сделана онлайн, тему закрываем.
Всем доброго времени суток. Зашла авто в ремонт Cruze 2012 года, двигатель 1,8, коробка механическая. На авто установлен ЭБУ Simtec 76.1. Авто после просадки акб (со слов клиента) не заводится. Ошибка в двигателе p1632, в bcm b389a. В двигателе и АБС ошибки, что не получены данные иммо. На авто стоит не родной блок srs, по-моему на заводку не влияет, остальные родные. Если есть у кого возможность проверить и поправить синхру в моторном, естественно не за бесплатно, напишите в личку. SPS не предлагайте. В бодике 2 ключа, вин и пин правильные, дистанция работает. В архиве дампы с моторного (FULL) и бодика. Cruze_11112025.rar
Renaut Megane 3 не заводится.
Машину завели. Проблема в проводке. Дампы рабочие, синхра на месте. Удалять не буду.
нет +питания после замка зажигания
- Renaut Megane 3 не заводится.
Нужна помощь на платной основе. В ремонт поступила Renaut Megane 3 с блоком эбу 1,5DCI Delphi dcm3.4, ВСМ Continental x95, 2 карточки с проблемой - не заводится. Машину притащили частично разобранную, в ремонте была уже около 2 месяцев. Вместе с машиной был передан эмулятор замка рулевой колонки, почищенный блок c разборки BCM. Установил родные блоки все на место, сделал диагностику. По результату- карты определяются ,но зажигание не включается, защелка не отрабатывает. В скринах (карта не вставлена) статусы ЭБУ,рулевой рейки чистый и не присвоенный. Может до меня обнулили блоки? Попадались машины с нарушением синхры ЭБУ-BCM, делал и не раз. В этом случае, не понимаю с какой стороны подойти. Прочитал Защелку, BCM, ЭБУ. Карты тоже читаются, соответствуют установленному блоку BCM. В архиве все дампы и скрины. Megane3.rar- Volvo_s60|_2013_0285011088 нужна помощь
Тему закрываю,решения не нашел. Машину отдал без ремонта.- Volvo_s60|_2013_0285011088 нужна помощь
не совсем, ошибка по крашу- Volvo_s60|_2013_0285011088 нужна помощь
Почищен не правильно, куча ошибок,- Volvo_s60|_2013_0285011088 нужна помощь
при отключении подушки,ошибка пишется,но не стирается- Volvo_s60|_2013_0285011088 нужна помощь
Машина Volvo s60 2013 года выпуска. Блок SRS bosch 0285011088_p31334279 c внешней памятью 95128. Восстанавливаем систему SRS после дтп. Подушки и ремни все заменены на исправные (б/у). После чистки дампа в блоке SRS нет ошибок, из блока CEM ошибки тоже удалили,но на панели приборов все равно горит неисправность системы SRS. Подскажите, в какую сторону смотреть. Родной дамп и чистый в прикрепленном файле. 0285011088_P31334279_95128_crach.bin 0285011088_P31334279_95128_clear_ok.bin- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Всем привет. Машину сделал, правда не по заводу. Пришлось все равно отрезать иммо. Клиент не нашел нужного блока. В архиве рабочий eeprom. Проверил на машине, все работает. Архив под паролем. Пароль дам только постоянным пользователям, кому надо, пишите в личку. Immo_Off_ok.rar- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Спасибо за совет. Дроссель механический. Адаптировать там нечего. Проблема в кодировке ЭБУ. Клиента озадачил поиском донора, обязательно с МКПП. Как будет результат, напишу. Просьба модераторам не закрывать тему. К концу месяца постараюсь доделать машину, на форум скину комплект рабочий bsi-pcm-key.- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Авто пришла с отключенным иммо, ошибка по телекодировке уже была. Стока исправного нет.- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
После прописки 1ключа, старт ОК. 1KEY_start_OK.rar- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Ок, завтра с утра скину дампы.- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Думаю не в синхре дело, машина заводится, без чипа нет. Ключи в BSI, синхра в эбу есть,. могу считать оба блока после прописки чипа, но что это даст? ошибка по телекодировке ( я понимаю нет комплектации в эбу двигателя). При кастрировании иммо снесли плюсом телекодировки.- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Дополню Pegout 206 1999 года, vin№ VF82CKFXF40216402, МКПП.- Peugout 206 Bosch MP7.3 восстановление иммобилайзера
Всем привет. Зашла в ремонт авто Peugout 206 с проблемой не набирает обороты более 3000 об/мин. Выяснил, что на машине отключен иммобилайзер. Разъём антены иммо был отключен, блок двигателя вскрывался, в BSI не лазили. На машине установлен Bosch MP7.3 0261204712 9628324780 c eeprom 24c02 , BSI siemens с мотей 0D60J. Прочитал BSI, высчитал пин( (V**A) привязал ключ, блок двигателя. Машина ключ видит, заводится, но обороты более 3000 не набирает. В эбу постоянная ошибка- не выполнена телекодировка, как я понимаю, в блоке нет комплектации (акпп, и т. д.) Diabox не дает делать телекодировки. Если есть у кого готовое решение по иммо офф или есть рабочая пара BSI-двигатель, поделитесь, естественно не безвозмездно. Предложения в личку. В прикрепленных файлах дампы с BSI и эбу двигателя. Pegout 206 без иммо.rar- VW Polo 2020 Заблокирован ЭУР после ДТП
Вопрос закрыт. Машина сделана. Файлы не пригодились. В личке поделюсь с мастерами, если возникнут трудности в решении проблемы.- VW Polo 2020 Заблокирован ЭУР после ДТП
Всем привет. На коммерческой основе разыскиваются файлы для восстановления рейки 2qd909144e автомобиля Rapid 2020 года выпуска. Нужны файл прошивки и параметрии для загрузки ODIS. Предложения пишите в личку.- Peugeot 206 magnetti marelli IAW.81 безиммовая прошивка
Тему закрываю. Машину не сделал.- Peugeot 206 magnetti marelli IAW.81 безиммовая прошивка
На платной основе.- Peugeot 206 magnetti marelli IAW.81 безиммовая прошивка
Подниму тему. На столе не подключится. Нет связи. Заказал еще один блок, на днях будет у меня. Кто готов помочь с 100 процентной проверкой на столе?. Готов выслать 3 блока, Предложения пишите в личку. - Renaut Megane 3 не заводится.
