alexluga
Весь контент alexluga
  1. Всем привет. Посчитайте пин по вин. Машина Kia Rio vin Z94CB41BAHR390194. Спасибо.
  2. Если есть у кого версии 7.02 и 7.04 киньте плз.
  3. alexluga опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день. Имеется машина шевролет Rezzo, блок управления 96467359 3BFQ. Требуется восстановить работу иммобилайзера, иммо отключили прошивкой без иммо. Машина периодически теряла связь с блоком иммобилайзера. Проблему нашел-был в обрыве провод k-line между двигателем и иммиком. Теперь требуется восстановить работу штатной противоугонной системы. На безиммовой прошивке привязка ключей не проходит. Галетта ни в какую не хочет связываться с эбу. (28 pin на массу кидал) Читал флеш mini pro. Есть стоковая прошивка, но она, как я понимаю, декрипт, а миник читает и пишет как есть- крипт. Если есть у кого возможность из декрипт сделать криптованную помогите. Файл стоковой прошивки во вложеннии. Спасибо. 3bfq_stok_full.bin
  4. Добрый день. Требуется помощь в очистке блока srs mazda 6 2012г. выпуска. Блок GDK4-57K30. На борту MAC 7242. Читал x-prog. GDK4-57K30.rar
  5. Ford S-MAX блок AM2T14B321AC по BOSCH 0285010835 на борту 95320. Требуется помощь по очистке краш. CRACH.bin
  6. Покурил тему. Всю инфу буду копировать и переносить на другие SD. Доверяю scandisk. Проблема, как мне кажется, качество sd карт.
  7. Спасибо, всё нашлось!!
  8. Доброго времени суток. Имею при декодировании ошибку sd2 error. Если есть у кого содержимое карты киньте ссылку.
  9. Машину завел. Рабочая пара ключ + иммо в прикрепленном файле, может пригодится кому нибудь. Спасибо всем кто откликнулся. Lanzer 9.rar
  10. Спасибо за ответы и помощь.До отпуска хотелось отдать машину, но, к сожалению,не получилось. В течении недели буду в отъезде. Как вернусь отпишусь в теме. Буду стараться всё таки сделать как положено, кастрация-последний вариант.... Спасибо кто откликнулся.
  11. на картинке новый ключ-чистый 7936.
  12. Имхо в ЭБУ только синхра-2 байта, ключей там нет. Блок иммо с ключом с разборки блока двигателя нет.
  13. Утеря единственного ключа. Привезли замок с блоком иммо и ключом. Не получается положить новый ключ (7936 ID46) . Immo mr587993 внутри 24с01. В дампе видно 2 ключа, пин стандартный 7**5 по адресам 0008 0009 + повтор 0a 0b. Попробовал положить старый ключ (БУ) launch- не прокатывает, MPV тоже курит, ТМ100 записал новый ключ ключ - ошибка в блоке иммо 12-id ключа. По моему слетела синхра. В блоке иммо -D6FE, моторный прочитать нечем, но адреса я знаю. Mutа под рукой нет. Накачку проверил. Подскажите как правильно положить ключ и сделать синхру, Иммо кастрировать не хочется. immo 24c01 2006.bin
  14. Спасибо Lexa191, Записал мастер кей 1 на CN2. Иммо ключ принял, секюрити погасла, 30 мин перемычка и машина завелась.Всем СПАСИБО. Тему можно закрывать.
  15. Завтра прикуплю чистые 67, попробую))) О результатах отпишусь. ЗЫ. где то остались CN2 от cn900 mini можно тоже попробовать.)) Спасибо Всем кто откликнулся. Личку почистил
  16. В блоке иммо уже были может и дамп порушили.Оригинальный дамп с иммо в прикрепленном файле. С этим дампом нет накачки. Залил дамп который в теме выше, накачка появилась (дамп с такого же блока). Теперь задача старый ключ положить в дамп как мастер. Или подготовить под автопривязку. P.s. Чип в ключе не оригинал. Карбон со своей маркировкой((( stok.bin
  17. Ключ определяется tiris 4d (id63) Page1 52 Page2 EF Page3 0EC5F501 Datastream Page 4 7E F5 C5 0E C2 BC 91 12 E6 7C
  18. По словам клиента машина работала с этим чипом. TM-100 и ad900 определяют чип как Tiris 4d (id63)/ Авто американской сборки.
  19. Нужна помощь . Необходимо положить ключ в дамп иммо 89780-02030. Ключ определяется как 4d id63. В immo 93LC66. Мейкеры для 4с не подходят. Можно на коммерческой основе Предложения в личку)) 93C66 IMMO.bin
  20. Кто нибудь брал на Aliexpress??? Интересует оригинал. Киньте ссылку, можно в личку продавана. P.S. Как с таможней?
  21. Ссори , уважаемые формучане. Машину сделал сам следующим образом:virgin прошивка, привязка пин, вин, ключи. Проверить комплектацию. Лягушатников не люблю делать, слишком все заморочено(((( Да и по этой машине есть другое решение, но в данной ситуации лучше сделать как положено. Заодно протер от пыли psa, поставил и leksia и db6 правда на разные компы)))) завтра на замену bsi pegout 307-потренеруемся.
  22. Всем спасибо, машину завел.
  23. Машина Citroen Berlingo 2008г. VIN VF77J9HTB67638687. Моторный bosch 0281013871 9653958980 9664618080 EDC16c34. Автомобиль после аварии-был удар по блоку управления. Блок на связь не выходит. Вскрытие показало выгорание минусовых контактов ( текстолит выгорел насквозь) Плата многослойная восстановлению не подлежит. Flasch не читается, eeprom прочитал, вычислил пин - СxxK. BSI прочитал -пины сходятся. С разборки привезли такой же блок-номера совпадают. Просьба помочь сделать блок ECU чистым под привязку. Можно сделать через BSI ( чистый bsi-ввод пин-ввод вин и т.д.). Блок б\у пока не вскрывал, на связь выходит. Все предложения можно в личку. Проверьте правильный ли пин. З.Ы. Покурив форумы понял, что заменой eeprom проблему не решить. Читал 95160 упой. Berlingo stok 95160.bin
