alexluga
Весь контент alexluga
  1. Спасибо, пробег вроде бы верный ( уже не на работе), думаю что и пин должен подойти. Завтра попробую, отпишусь.
  2. Помогите с пином - утеря ключей. VW golf 5 vin WVWZZZ1KZ8W061193 комбинация приборов visteon 1k0920854 с памятью 95320. Если нужно можно прочитать эбу двигателя. golf 5 visteon 1k0920854 95320 .bin
  3. Фото с бардачка
  4. Nissan note 2006 года. После разряжения аккума незавести машину. Ошибка P1611. Помогите посчитать пин. Фото наклеек BCM и VIN, дамп с BCM. st95080.bin
  5. Использую фен - полет нормальный :)
  6. Подогрей баллон и будет тебе счастье :)
  7. 500 плюс минус 20гр.
  8. Все работает, только насос ставьте bosch - понадежнее и шумит поменьше)))) Циркуляционные насосы ремонтнопригодны, при условии если антифриз не съел пол платы.
  9. Сними блокировку, попробуй запустить через базовые установки. Смотри параметры. Если пойдет в отказ делай скрин. Пиши в личку поможем чем можем. p.s. Циркуляционные насосы (штатные) имеют заводской брак. Внутри двухслойная плата в нескольких местах переходные отверстия требуют особого внимания. Всё ремонтируется. Побольше данных по авто и по печке.
  10. Есть плата целиком, если нужна могу отправить за символическую плату. (только за пересылку), Converter Assy., DC-DC (12V) номерок скорее всего должен быть 1C800-RMX-003 P.S В наличии много чего по иммо по civic. Если кому что надо в личку. Буду посвободнее скину с фотками на барахолку.
  11. Спасибо Всем, кто откликнулся. Проблема в ТНВД Подключил старый насос, через разём, сгенерировал код ввёл in code все прошло на ура. (хотя я понимаю, что он привязан) Проблема в старом-полностью развалился(((((. ТЕМА ЗАКРЫТА
  12. Никаких, в том то и дело Только B2139
  13. ТНВД с разборки. Вяжем с помощью IDS. Если у кого есть кальки проверте: Out code 0000 F3068A 000000 IN CODE F7C9 Этот код не прокатил http://www.autokeyprog.com/ С этого сайта не раз вязал насосы-всё ОК. Помоему считает если первые не 0000 а 0040 или 0044
  14. Тема актуальна. То, что код генерируется после каждого вкл зажигания я в курсе. Считаем по скайпу он лайн. http://www.autokeyprog.com/ с этого сайта не катит.
  15. Буду завтра пробовать, сегодня не успел(((
  16. Прошу помощи ( не бесплатно) вычисления incode на Ford torneo 2005г. Желающие помочь пишем в личку.
  17. Нужен пин. Kia SPECTRA 2007г. win: XWKFB227270054468
  18. Работы на 15 мин со снятием и установкой. На чиптюнаре или на другом ресурсе берёшь чистый eeprom. Формат *.eep. Лучше сдуть eeprom-минутное дело, оригинал save (так на всякий случай). Заливаешь необученный eeprom. Память на место и чудо-авто заведется, если трабл был с иммо. Сам имик отключать не надо. Пишу и читаю х-прогом или упой. Комбилодер лежит без дела. Что такое "ромокабель"- просвети плз.
  19. Держи схемы. Датчик B61. Лучше в личку данные по авто и WIN. Есть отличия по схемам- Elsa будет поточнее. Чем сможем поможем. Passat.rar
  20. Проблема решена-машина завелась. Спасибо одному из участников форума. Автомобиль - конструктор. На машине должен стоять блок simos 3,4, а ставили 3.4а. Завёл на simos 3.4а. Изначально проблема была в проводе can h за блоком управления (сгнил). За год ремонта на машине поменяли всё что можно, куча блоков и панелей приборов. Сам пробовал пару комбинаций приборов. Выводы: 1. Прежде чем браться за ремонт необходимо проверять какие блоки должны стоять в стоке, 2. Прозванивать проводку. Тему можно закрывать.
  21. Без приборки не связывается. Если есть у кого скиньте флеш и ееprom 3b0906018 5wp43311 07 simos 3.4
  22. Да заводится и глохнет. Диагностика идет
  23. Спасибо одному участнику форума дал правильное направление ставим simos 3.4a а нужен 3,4. Обмен идет по k-line.
