alexluga
Весь контент alexluga
  1. Планирую так: взять пару с http://www.auto-bk.r...rum/topic/5732/ (должна быть рабочая.) Залью EEPROM в панель и БУ, положу родные ключики в панель, затем 01-10-00. Если опять тоже самое-значит панель сдохла. Хотя подкидывал другие,,,, Ладно завтра посмотрим
  2. Спс Завтра попробую-отпишусь.
  3. За блоком управления есть разъёмы которые идут в салон. Там я нашёл отгнивший провод. Как раз по шине ( не K-line), но это причина поломки - сейчас следствие (блок на машине с разборки). Блок 2001 года, машина 2000. На этом блоке она не работала. Меня смущает отсутствие ВИНА в дампе. По моторному ошибки 1. не правильная кодировка блока ( номер не помню, завтра буду на работе напишу) и P1570 (блокировка). В кодировке 06021 (не правильно), стараюсь поменять- не получается не меняет. В индификации блока управления одни ХХХХХХХ - это видно и в дампе БУ. www23 можно с Вами лично пообщаться (по тел)
  4. Изучил Всё таки логин нужен (((( WAG.zip
  5. 01-10-00 и 17-10-00 не прокатывает. В панели приборов в блоке 22 измеряемых величин везде 1 кроме 2 окошка. Дамп кривой-100 пудов. Похожая тема ( очень) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49524/ Панель подкидывал другую- то же самое.
  6. Помогите выдернуть логин с блока управления двигателя. или прошу поделиться рабочим дампами eeprom и flach + логин с блока управления двигателем passat b5 akl ручка. Блок двигателя - 3b0906018 5wp43311 07 simos 3.4 2000 год двигатель 1,6 AKL. Блок управления двигателя с разборки родного нет. В машине иммо2-в панеле приборов. Логин с панели выдернул-ключи привязал, но по двигателю всё равно ошибка P1570 Покурил форум-нужен код для привязки БУ. В дампе отсутствует VIN- не проблема поправлю. (вообще дамп кривой). Читал несколькими прогерами - дампы одинаковые. Если есть у кого что то похожее скиньте для анализа. пассат.zip
  7. Спасаибо u-vovchika - проблема решена.
  8. Не могу почистить crach в блоке Temic 13288174. В нутри ST95160. Чистил кальками- в итоге не стираемые ошибки по пассажирской и водительской подушкам B0020 b0013- каскад 2.Система SRS оборудована 1 каскадной системой- по1 пиропатрону. Покурил форум, попробовал ручками- в итоге получилась одна ошибка по пассажирской B0019. Ошибку не стереть. Сопротивления ставил 2,3-2,8 ом. Не могу понять в чём моя ошибка. Все кальки считают по разному.Хелп!!! Стоковый с crach и последний в прикрепленных файлах. Opel.rar
  9. в обоих 95640 - адреса краш одинаковые
  10. сравнивай покури форум megane 2 autoliv 610627800 2008 95160.rar
  11. Всем спасибо, кто откликнулся. VVlad был прав- сначала периферия, затем лезем в блок. Поправка в названии темы- EEPROM 95640. Это моя опечатка, читал и писал как 95640. Отдельное спасибо andrey_ab за помощь в решении проблемы. В прикрепленном файле crach и ok. megane 2 autoliv 610627800 2008 95640.rar
  12. Согласен, но почему не убирается DF194-replace computer after impact
  13. Происходит странная вещь- после правки дампа кол-во ошибок увеличивается до 5-6. Может быть после правки дампа нужно менять конфигурацию в блоке? Под рукой только х-431. Обманки пока не ставил-думаю что это можно сделать после правки дампа. Изначально в блоке было 3 ошибки (DF194, и 2 по преднатяжителю номера точно не помню) . Если есть у кого какие мысли подскажите. Последний дамп пробовал в прикреплённом файле- ошибок 6). P.S. Читал и писал x-prog. проба5.rar
  14. Дамп не правильный
  15. помоему разобрался. Траблы в строках 10АО-11DO. Сегодня попробую, о результате отпишусь.
  16. Не получается убрать краш, перепробывал уже несколько вариантов. Не могу понять в чём ошибка. megane 2 autoliv 610627800 2008 95160.rar
  17. Трабл был в разъёме водительской подушки. Мод дамп clear правильный. Всем кто откликнулся спасибо. Тему считаю закрытой.
  18. Не получается очистить краш с блока. Стрельнули водительская, пассажирская и преднатяжители. Подушки поменяли на б\у, в преднатяжители поставили сопротивления. Диагностика выдает ошибку 0074 (короткое замыкание модуля подушки). Диагностировал Launch, другой диагностики под рукой нет . nissan almera bosch 0285001316 28556 5m31a.rar
  19. Проблема была в проводке на иммо. (контакты на разъеме) Всем спс кто откликнулся.
  20. При подключении в панели управления девайс может обнаруживаться как Usb seriai port (COM20) или USB serial Converter, в зависимости от usb порта. Как он правильно должен быть установлен? Пробовал по разному подключаться к авто результат тот же- не видит девайса. Просит переподключить шнурок и перезапустить прогу.
  21. Файл CMD1.CRTв папку Windows \ System32 кинул ( он там и был) результат тот же. Что делать не знаю. В диспечере устройств определяется как USB serial Port (com9)
  22. Дрова встали без проблем, с софтом около недели мучался, CMD1.CRT не кидал. Инфы по установке практически нет, если есть что-скинь в личку.
  23. Решил создать новую тему. Кто работал с CMD CAN Flasher V1251. Брал здесь http://obdauto.ru/index.php?productID=676. Програмное обеспечение было в комплекте. Прогу устанавливал около недели, пока не прислали кей ген. С подключением проблемы - пишет ненайден адаптер. Кто сталкивался с таким девайсом, может что подскажите.
  24. Доброго времени суток. Проблема в следующем- Машина WV T4 1995 года, 2,0 бензин. iMMO в блоке 1h0953257b в моте MC68 , моторный digafant 1.2. Периодически, может раз в день, может раз в дня дня, машина заводится и глохнет. По моторному ошибка Р1570. В блоке иммо ошибок нет. Выдернуть из моти пин и вписать ключи заново не проблема, но мне кажется проблема не решиться. Кто сталкивался с такой проблемой-посоветуйте как быть. После завтра беру машину в ремонт. начну с проверки проводки, вскрою блок, есть подозрение на блок иммо, т.к. ключи не родные. И вообще,можно ли в этом блоке отключить иммо (immo off)?
