alexluga
Весь контент alexluga
  1. Доброго времени суток. Наконец то установил катлету на комп и на бук. Хочется попробовать на своей машине считать блок. Что имеем- VW Touran 2007г., двигло 2,0 BKD-140 сил., коробка DSG. Данные с блока: Part number 03G-906-021-MP R4 2.0 EDC G000AG 1322 Память ЭБУ 0000078 Под рукой: MpcProg_CAN_125,Galletto EOBDII Flasher v1260, Launch, vcds,Х-Prog, UPA, ну и самое главное желание поэкспериментировать на своей машине. Да блока еще не добрался-не снимал. Хотелось бы услышать Ваши мнения профессионалов - чем лучше читать и писать.
  2. День добрый. Взял себе CMD CAN Flasher V1251 у китаёз. Дрова шли в комплекте. Неделю борюсь с девайсом - не могу поставить на комп. Прога не запускается, ругается на лицензию. Делал всё по инструкции. Если кто ставил подскажите в чём засада. Инструкция в прикрепленном файле. Read me.rar
  3. Авто TOYOTA COROLLA 1999 г. Двиг. 1,6, бензин. Утерян ключ в ед. экземпляре. Замок поменян с разборки, с единственным ключём. Машина не заводится, естественно. Клиент просит удалить ИММО полностью. ИММО, как я понимаю сидит в отдельном блоке 89780-12060 c памятью 93LC66. Можно ли полнстью отключить иммо на автомобиле?Кто сталкивался с данной проблеммой, отзовитесь. Дамп с блока ИММО скину завтра.
  4. Тему считаю закрытой. Дамп правильный. Резал 13 вывод с ЭБУ. Управляющий стартера коротил на массу в районе релейного блока. Всем спасибо, кто откликнулся.
  5. Не пару а один, помоему 14 от БУ. В понедельник отпишусь, приболел чуть чуть. P.S. Спасибо за ответ
  6. Авто Rover 400 1999 rода выпуска. Блок управления MEMS 1.9. Eprom 93c46. В приложенном файле дамп оригинального и дамп без ИММО. Только не знаю правильно ли я поправил дамп. Ровер.zip
  7. Правильный дамп SRS NISSAN X-TRAIL 2010 г. Блок 98820JH43А . Проверено работает. Спасибо всем откликнувшимся по данному блоку. nisan.rar
  8. Диагностировал X-431/ Ошибок ни сохраненных ни текущих нет. Делал сброс ошибок-безрезультатно. Думаю что то в дампе - какойто косяк
  9. Извиняюсь отсутствовал по болезни. Крах дата в блоке отсутствует, но лампочка подушек не гаснет. Сегодня снял блок считал дамп. В блоке записано всё правильно. Может всё таки есть отличия между 98820JH40 и 98820JH43А? Сегодня полазию по нету, постараюсь найти дамп с такого же блока без крах даты
  10. nissan x-trail 2008 блок 98820JH43A c rl56/ считал, поправил. Блоки 98820JH40 делал неоднократно. Не знаю правильно ли я подчистил. nissan x-trail 2008 93c56 rl56.rar
  11. Проблема решена. Заменил проц HC908, взял со старой панели. Тему можно закрывать.
  12. Сегодня начал разбираться с X-prog не могу понять какой тип выбирать, на моте надпись XC912DG128CP v8. Не хочется завалиь панель. Подскажите, плз
  13. Оборудование пришло. Взял ещё таху. Пока разбираюсь с оборудованием. В тахе эта панель заявлена, но боюсь дамп ей я не солью, как понял это кальк который изменяет пробег. А читает ли полный дамп мне пока не понятно. Но ладно разберёмся. Народ подскажите чем выдернуть логин, а то что то мотю не хочится жарить.]
  14. Машиной займусь через 2 недели, машина уехала со старой панелью-не хочу рисковать с перепайкой проца перед дальной поездкой. В конце этой недели должен прийти Х-prog и Vag-com Hex+usb+can 10.6 . Постараюсь выдернуть логин со старой панели, если не получится-буду перепаивать мотю.
  15. [Разобрал панель, 93с86 не нашёл, фото панели прилагаю
  16. [С какой стороны стоит 93с86, нужно ли снимать стрелки?
  17. [В какой микрухе ключи??
  18. Необходимо поменять панель 4В0920900N старая не исправная 100%. Иммо на сколько я знаю сидит в панели. Есть два варианта замены, как я понимаю: выдернуть логин со старой и прописать ключи в новую или перепаять ЕЕPROM. Подскажите каким путем пойти лучше. Где сидит и чем считать дамп с панели, подскажите плз. Под рукой К-Line, launch, Vag-Com. Машину пригонят завтра.
  19. [В IMMO 24C02
  20. alexluga опубликовал тема в Иммобилайзеры
    После длительной стоянки сел АКБ и слетел IMMO на VW. Ошибка в моторном P 1570. Immo 6x0953257 стоит 24С02, в моторном 0281010631 стоит 24с04. Не могу просчитать логин. Если есть у кого рабочая пара, скиньте плз. Дампы с блоков в прикреплённых файлах. immo 6x0953257 VW t4 2004г 24c02.rar 0281010631 vw T4 2004г 24c04.rar
  21. Всё работает. Огромное спасибо.
  22. Спасибо, как попробую отпишусь
  23. Нужен дамп панели Land Cruser 100 2006 4.2 tdi механика 93С66. панель приборов 83800-60А91-А. После корректировки не работают спидометр и тахометр. Одометр считает правильно. Оригинальный дамп не сохранился.
  24. Завтра скину дамп
