Игорь6254
Весь контент Игорь6254
  1. 94_de_ru_-_Диагностика_автоматических_коробок_передач_0AM_и_02E.pdf
  2. Форсунки забиты, было тоже на Vivaro при нажатии на газ стоит на холостых.Почистили и все прошло
  3. на приоровский на калине на третей передаче 140км. показывает при 2000 об.
  4. Будет показывать в два раза больше.
  5. Раскажите как правильно регулировать клапана на 126 двигателе??? Если я не ошибаюсь на приорах 126 двигатель.
  6. http://www.ex.ua/view_storage/925837924869
  7. По факту рассогласования сигналов датчиков кислорода и на основании показаний датчика № 2 контроллер определяет, что каталитический процесс в нейтрализаторе нарушен или принял неуправляемый характер, например, по причине снижения эффетивности нейтрализатора, за счет неоптимальной работы двигателя и его систем, или по причине «старения» датчиков кислорода № 1, или датчика расхода воздуха, коксования форсунок и т.п. Соответствующий код неисправности заносится в энергонезависимую память контроллера, одновременно контроллер включает лампу «Check Engine» на панели приборов.
  8. Гранта 2190 альбом электросхем 2011.pdf
  9. Как не страно но факт!!! Хотите верте а хотите нет!!! Машинка уже месяц бегает и без жалоб!!!
  10. Ага 5 или 6 запавок сменил а толку то было ноль.
  11. Если не ошибаюсь то была E-Gas. Машинку смотрел напарник а не я.
  12. При 3000т./об. расход воздуха біл ниже нормы. А ощибка весела одна Р0422 "низкая эффективность катализатора" и причом висела с момента продажи авто. А после замены ушла безвозвратно!!!
  13. Или сделать нормальную диагностику. Был ТАЗ 21154 2011г. 10000тис. тоже ошибку выдавал пока не заменили ДМРВ.
  14. Скинуть я то не против но клиент, человек нормальный хочетса устранить чтоб не парилса.
  15. Тосол G-12 Общий пробегн авто 4500.
  16. Звонил клиент приколы продолжаютса, пару раз помогло открывать крышку но был такой прикол что на заглушеном моторе с открытым бачком свист продолжелса около минуты.
  17. Помпа оригинал бралась на "Єврокар сервис" Менялась по гарантии я думаю точно не фабула. А с пробкой интересно виходит разве она даст свист?
  18. Так свист в районе помпы!
  19. Oktavia II 2012г. CDAA после пробега 3000 появилса дотошный писк в моторном отсеке определили что помпа заменили, писк ищез но через 1000 появилса опять. Заметили страный прикол если вовремя писка открыть расшерительный бачок он ищезает, пока не нагонит давление в систему. Кто сталкивалса с таким???
  20. Я тоже пишусь!!! Какова цена???
  21. Подкинули другой блок (эбу)машинка заработала как надо,. Старый разобрали был в нем запашок гари но только что горело не видно. Может ктото подскажет где искать
  22. Это они нам за победу мстят
  23. С таким раскладом надо все машины на газу переделовать!!!
  24. Vag Com 409 Дла VAG-ов!!!!!!!!!!! Для таза хватит простого k-line адаптера! зачем так издеватса над прибором??
  25. Провод откинули, адаптировали,масы и релюхи проверены нроблема не уходит. Блочок пыталса вскрыть он походу на клею стремно чтоб не навернуть. Завтра должны пригнать новую ниву на продажу попробуем подкинуть дросельку и мозги.
