segun
Весь контент segun
  1. что то не понял подружить- это что- удалить, а активировать без красного никак
  2. а ты поставь скорость обмена меньше и должно всё получиться
  3. segun ответил Alex-04 тема в UPA-USB
    у меня тоже было, долго не мог зайти, возможно надо настроить оперу
  4. попросить же проще, а то же надо искать
  5. скорее всего алюминий, восстанавливал, в свою бытность модули зажигания на вазах там тоже алюминий , есть припой для алюминия , пояется очень тяжело
  6. а фильтра поменяли, бензонасос не прото так же наелся и бензонасос поменяли на новый или как обычно бэушный, отсюда и все проблемы
  7. берёшь инструкцию по эксплуатации там всё написано
  8. может не горит контролька после запуска а моргает с промежутками, это нормально
  9. я спросил она не под зелёной заглушкой?
  10. именно на такую у меня нет, обратись к Vvlad, может поможет
  11. там случайно микруха не закрыта зелёной заглушкой микруха- DIP
  12. а подумать не пробовал или потратить деньги на оборудование и программы
  13. что непонятно ему же надо чтобы всё сделали за него- как в сказке
  14. покупаешь чем хочешь работать там соответственно есть описание
  15. правильно говорит может питалово на колодке ОБД-проверял - чудес не бывает
  16. да не переживай за совковое г...о, приедет тогда и будем думать
  17. а разве бывают пики без зщиты что-то не больно уж верится
  18. согласен с тобой на 100, я думаю просто понты дороже денег
  19. пишите пожалуйста по русски уважайте яэык не показывайте свою неграмотность, сабираетесь пишется через о!
  20. пломба не панацея можно и самому сделать легко
  21. подскажите чем отрыть открываю а там всякая ересь
  22. segun ответил generator тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    на бензонасос приходит ли питание, если да то насос в мусорку
  23. там может тоже стоит отдельный блок на форсунки в моторном посмотри и может в нем засада, мицубиси любит ставить блок управления форсунками отдельно
  24. сделал крючочки засовываешь в дырочки и будет тебе удача форма и материал методом проб и ошибок
  25. В блоках январь 7.2 прошивки взаимозаменяемые в автел можно залить ителмовскую прошиву и наоборот
